Märklin 37957 BR 03 Decoder defekt
dieselfan
Steuerung: CS 1 reloaded MS1 MS2
Beitrag von dieselfan »
Habe eine Märklin 37957 BR 03 bei welcher der Decoder(mtc 21) defekt ist ,wollte diesen gegen einen ESU V4.0 tauschen doch dann funktioniert nur das Licht aber Motor nicht .Weis irgend jemand die Belegung der Platine in der Lok ? Diese scheinen nicht mit ESU überein zu stimmen.
MfG Rolf
supermoee
Gleise: Maerklin K Gleise
Re: Märklin 37957 BR 03 Decoder defekt
Beitrag von supermoee »
Hallo Rolf,
ich habe die 37956 Br 03 mit Loksound 4 M4 an laufen ohne Probleme. Die Schnittstelle entspricht der mtc21 Norm.
Vermutlich ist bei dir der Motor auch hinüber. Wer jetzt wen gehimmelt hat, Dekoder oder Motor, ist eine gute Frage. Versuch mal eine Gleichstromquelle (z.B. Blockbatterie) am Motor anzuschliessen um zu schauen, ob der Motor dreht. Wenn nicht, dann ist er kaputt.
dieselfan
Hallo Stephan
Das mit einer 9Volt Blockbatterie am Motor habe Ich auch schon getestet Motor läuft
Gruß Rolf
supermoee
ok, dann wäre die Frage vom Tisch.
Dann checke mal die Durchgängigkeit der Motorleitungen mit einem Durchgangsprüfer. Dann weisst du genau, welche Pins es an der Schnittstelle sind. Aber wie gesagt, beim meiner Lok entsprechen sie der ESU Schnittstelle. Vielleicht hast du irgendwo einen KAbelbruch.
dieselfan
Hallo Stephan
Habe den Versuch mit der 9 Volt Batterie nochmal von der Schnittstelle aus etwas länger getestet , jetzt hat der Motor geraucht aber wo bekommt man einen Ersatzmotor her
Gruß Rolf
Ernst Seider
Beitrag von Ernst Seider »
Hallo Rolf,
Ersatzmotore für Märklin bekommst Du bei jedem Händler.
Nach Deiner Schilderung brauchst Du nur einen neuen Rotor (Anker), den gibt es für ca. 20€.
Ernst Seider
Zentrale: ECoS mit aktueller Software
Fahrzeuge: Märklin,Fleischmann, Piko,Roco,Rivarossi
Anlage: Module mit C-Gleis
rhb651
Steuerung: CS1R+6021
Gleise: K-C
Beitrag von rhb651 »
Hi Rolf,
hast du schon bei dem Hersteller auf der Heimatseite unter Ersatzteile geschaut?
Wenn ja, bist du auch unter E189104 fündig geworden. Lieferbar zu 25€
https://www.maerklinshop.de/ersatzteile/28431/motor
Achim
rhb651
dieselfan
Hallo Achim
Danke für den Link,hatte schon nachgesehen es wurde mir aber nichts angezeigt
Gruß Rolf
rhb651
Gleise: K-C
Hallo Rolf,
du suchst nach der Lok, hier 37957
Das verweist auf die Ersatzteil-Pdf
Dann suchst die das Ersatzteil und gibst es als Ersatzteilnummer ein.
Dann sagt dir das System, Hopp oder flop :D
Achim
rhb651
dieselfan
Danke Achim
Jetzt muss Ich nur noch sehen wie der Motor befestigt ist habe bis jetzt noch nicht gesehen wie das geht . Oder Ich warte bis meine Lokwerkstatt in ihr neues Domizil umgezogen ist und wende mich an diese.
Gruß und Frohe Festtage Rolf
dieselfan
Hallo Frohes Neues Jahr an Alle
Habe jetzt den Motor ausgebaut welcher definitiv defekt ist und habe schon einen Neuen bestellt , wenn dieser da ist sehen wir weiter.
MfG Rolf
WMaerker
Steuerung: ECOS
Gleise: C- und K-Gleis
Beitrag von WMaerker »
https://www.maerklinshop.de/SpareParts/ ... =1&submit=
könnte aber sein, dass der Motor nicht mehr lieferbar ist :cry:
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Beitrag von volkerS »
Hallo WMaerker,
wie kommst du darauf dass der Motor nicht lieferbar sein soll? Ampel beim Motor auf grün.
E189104, Preis 25,-€ zzgl.Versandkosten, Lieferzeit 2-3Tage so der offizielle Märklin Onlineshop.
Zurück zu „Reparaturen“
