Märklin 3096 analog brummt, aber fährt nicht
Jupiter
Vereinigte Staaten von Amerika
Beitrag von Jupiter »
Ich habe eine alte analoge 3096, die ich in der Bucht ersteigert hatte und bei der die Telex nur sporadisch lief. Wie bei allen gebrauchten Loks nahm ich erst mal den Motor auseinander, um die Lok zu reinigen, dann aber lief auf einmal gar nichts. Alle Kabel sind fest, die Telex schaltet zwar aber aber brummt ansonsten nur und nichts dreht sich. Der Motor selbst läuft nur, wenn man ihn direkt mit Strom versorgt. Hätte jemand da irgendeine Idee, wie ich an das Problem herangehen könnte?
Besten Dank im Voraus.
Jupiter
HD-Mainz-MoBa
Gleise: K-, M-Gleis
Re: Märklin 3096 analog brummt, aber fährt nicht
Beitrag von HD-Mainz-MoBa »
schau mal nach dem "Bocksprungverhinderungsschalter" oben auf dem Schaltschieber!
Der muss genauestens justiert werden.
Hans-Dieter
Jupiter
Hallo Hans-Dieter,
Dir erst mal Frohe Weihnachten. Ich hab auch gleich mal eine neue Feder eingebaut, aber ohne Erfolg. Das Relais schaltet zwar, danach passiert aber nichts weiter ausser das es brummt.
Jupiter
Ok, habe den Kontakt oben gefunden. Wenn ich mit dem Finger drauf drücke läuft die Lok und springt beim Umschalten ohne die Richtung zu wechseln. Nun bräuchte ich Rat, wie man die Sache justiert.
Besten Dank aus L.A.
Jupiter
Jupiter
Gallo,
Wollte nochmal nachhaken on jemand mir mit dem Telexrelais weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus.
Zurück zu „Reparaturen“
