Formsignale
Gribby
Steuerung: ESU ECoS Command Station
Gleise: Fleischmann Profi
Schweden
Formsignale
Beitrag von Gribby »
Hej aus dem hohen Norden,
vielleicht bin ich hier falsch, aber ich probiere es einfach mal:
Seit einigen Jahren habe ich Viessmann Formsignale auf der Anlage in Gebrauch (4530 und 4531), geschaltet mit ESU EcoS Zentrale.
Leider häufen sich die Fehler beim Schalten: Geht nicht immer ,obwohl sie zucken, aber in HP0 reagiert die Zugbeeinflussung nicht.
Manchmal zucken sie nicht einmal. Ich gebe zu, es gibt längere Spielpausen, aber kann es sein, dass die Formsignale im trockenen
Keller einrosten (Scherz!) oder was kann da klemmen? Nach vielen Schaltversuchen hintereinander funktionierts dann mal wieder eine
Weile.
Von meinen 9 Signalen sind 4 die Problemfälle.
Liebe Grüsse
Gribby
Wie sagt schon Tom, der Reimer:
"Wenn alles auch im Eimer ist, so bleibt uns doch der Eimer!"
(Ulrich Roski)
Domapi
Steuerung: DCC & ECOS & TC9 Gold
Gleise: Roco/Tillig/Weinert
Re: Formsignale
Beitrag von Domapi »
Die Viessmann-Antriebe gehen gerne und schnell kaputt.
Da hilft auf Dauer nur der Umbau auf Servoantrieb, siehe auch meinen Anlagenbericht.
Der Weg ist das Ziel !
Mein noch namenloser Trennungsbahnhof: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=152275
CarstenLB
Steuerung: Rocrail, Giling Computer Appl.
Re: Formsignale
Beitrag von CarstenLB »
Hallo Gribby,
leider eine Schwachstelle der Antriebe.
viewtopic.php?t=51429#p543926
viewtopic.php?t=163791
Carsten
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
Vielen Dank für die Antworten,
habe fast so etwas befürchtet. Die Idee mit Servo ist leider zu spät, habe mir das durchgelesen
Domapi hat geschrieben:
Fr 27. Dez 2019, 13:20
Denn jetzt komme ich nicht mehr so gut an die Stellen ran, um einen Servo unterzubauen.
Und Roco hat nur ein Formsignal DB mit ungekoppelten Flügeln im Angebot.
Aber dafür habe ich Eure Anlagenbeiträge gelesen- und das war doch wenigstens etwas :P
Guten Rutsch ohne Böller :roll:
Bei uns ist kalt und Schnee, da bleibt es ruhig
Gribby
(Ulrich Roski)
BR 85
Steuerung: CS2
Gleise: M-Gleis, C-Gleis
Re: Formsignale
Beitrag von BR 85 »
Hallo Gribby,
Gribby hat geschrieben:
Fr 27. Dez 2019, 16:13
Sind die von Roco angebotenen Flügelsignale nicht von Viessmann hergestellt?
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
BR 85 hat geschrieben:
Fr 27. Dez 2019, 20:50
Hallo Gribby,Sind die von Roco angebotenen Flügelsignale nicht von Viessmann hergestellt?
Stimmt , glaube ich, aber man versucht ja alles.Das scheint dann aber keine Verbesserung zu werden. :shock:
Also werde ich mal ein neues Signal von Viessmann bestellen, an die digitale Version traue ich mich nicht ran, weil ich das mit dem integrierten Decoder nicht verstehe, also wie ich das mit meiner ESU-Zentrale programmieren und schalten soll, die Viessmann Bedienungsanleitung hat mir nicht weitergeholfen.
Liebe Grüsse
Gribby
(Ulrich Roski)
Domapi
Re: Formsignale
Das neue Formsignal kann sowohl analog als auch digital angesteuert werden.
Habe es erst ein paar Wochen im Einsatz. Mal sehen, wie lange es hält.
Die Anleitung ist m.E. gar nicht so schlecht.
hans-gander
Steuerung: Lenz mit Railware
Re: Formsignale
Beitrag von hans-gander »
Hallo Kollegen,
ich habe schon vor Jahren mir ALU-Winkel lasern lassen. Jetzt funktionieren meine Viessmann Signale problemlos mit meinen Servos.
Hans
Frei nach Loriot:
Ein Leben ohne Modellbahn ist zwar möglich, aber sinnlos.
Albert Einstein:
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Karl Valentin:
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen.
Tommy4758
Steuerung: Roco Z21 geplant
Gleise: ROCO Line
Re: Formsignale
Beitrag von Tommy4758 »
hans-gander hat geschrieben:
So 29. Dez 2019, 00:20
Hallo Kollegen,
Hans
... hast Du ein Bild davon?
Viele Grüße aus dem Norden
Thomas :-D
Der Einfall war kindisch, aber göttlich schön.
(Schiller, Don Carlos)
Vorstellung: viewtopic.php?f=18&t=150118
Die neue Planung: viewtopic.php?f=24&t=165283
hans-gander
Re: Formsignale
Tommy4758 hat geschrieben:
So 29. Dez 2019, 00:26
Hallo Kollegen,
Hans
ich kann welche machen, aber hier nicht einstellen. Vielleicht mehr als PN. Wenn du sie hier reinstellen willst, gerne.
@all. Und bitte keiene gut gemeinte Vorschläge wie das geht. Ich mache es nicht.
Hans
Frei nach Loriot:
Albert Einstein:
Karl Valentin:
CarstenLB
Re: Formsignale
Auch wenn es Dir Gribby vielleicht nichts mehr nützt...
Bei FREMO werden die Signale in Halterungen eingesetzt: https://www.fremo-net.eu/praxis/signale/signalschacht/
Eine Antriebsmöglichkeit mit Servo gibt es: http://www.h0fine.com/shop/product_info ... cts_id=540
Signal mit demontiertem (weil defektem) Antrieb habe ich, den Signalschacht mit Servo habe ich, … nur zusammenbauen und ausprobieren müsste ich mal :redzwinker:
Carsten
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
Sa 28. Dez 2019, 22:26
Analog wäre dann also das Gleiche wie jetzt (geschaltet mit SwitchPilot und ESU Zentrale), das könnte klappen, aber irgendwo habe ich gelesen, dass dann keine Zugbeeinflussung möglich ist, und ich benutze die Lenz Bremsstrecke oder ganz simpel ein Stück stromloses Gleis ausgelöst durch sie Signalstellung.
Danke für die Ideen hier, die Signale, die erreichbar sind unter der Platte, werde ich dann bei Bedarf mit Servo ausrüsten.
Gribby
(Ulrich Roski)
Domapi
Re: Formsignale
Das Viessmann 4700 hat bereits einen eingebauten Dekoder, ein zusätzlicher SwitchPilot wird nicht benötigt.
Für eine Zugbeeinflussung musst du ein einfaches bi-stabiles Relais einsetzen.
https://viessmann-modell.com/media/pdf/ ... QgDEoQ.pdf
hans-gander
Re: Formsignale
Hallo Kollegen,
Hans
ich habe Bilder der Winkel im Nachbarforum geladen. Hier der Link dazu.
https://www.h0-modellbahnforum.de/t3320 ... msg3852197
Viel Vergnügen beim Betrachten.
Hans
Frei nach Loriot:
Albert Einstein:
Karl Valentin:
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
So 29. Dez 2019, 15:18
Danke für den Link, mein Nebel im Digitalkopf lichtet sich etwas. Wenn ich es jetzt bis hierher verstehe, kann ich die 4700er Serie eigentlich weiter mit Switch Pilot (Gleisbildstellwerk in der ESU EcoS) schalten und für die Zugbeeinflussung ein Viessman Relais einsetzten.
Guten Rutsch
Gribby
(Ulrich Roski)
hans-gander
Re: Formsignale
Hallo Kollegen,
gibt es hier Bedarf an den Halterungen für Viessmann Signale zum umbauen auf Servoantriebe? Preis/Winkel, je nach Stückzahl ca. 7.-€.
Bei Interesse bitte ein Nachricht an mich.
Hans
Frei nach Loriot:
Albert Einstein:
Karl Valentin:
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
Di 31. Dez 2019, 17:22
Guten Rutsch
Gribby
Nebel wieder da, denn ich weiss zwar jetzt, dass ich keinen SwitchPilot einsetzen kann, habe aber trotz aller Nachforschungen keine Idee, wie ich den Decoder dann mit meiner ECos programmieren soll, finde nur die Beschreibung, wie man einen LokDecoder programmiert. Habe schon bei ESU nachgefragt aber keine Antwort bekommen. :?:
Gribby
(Ulrich Roski)
Domapi
Re: Formsignale
Das ist doch unter 4.4. im Manual gut beschrieben.
Vorher musst du einfach in der ECOS ein Signal anlegen, und ihm eine Adresse zuweisen, z.B. "57".
Diese Schaltartikeladresse sollte natürlich frei sein auf deiner Anlage.
Dann wie 4.4. anschließen. Wenn Du in der ECOS das Signal betätigst, merkt sich das Signal die Adresse 57 und du kannst künftig weitere CVs unter dieser Adresse programmieren.
Gribby
Schweden
Re: Formsignale
Danke, Hans!
Ich werde das mal probieren (Signal anlegen), auch wenn ich noch keine digitalen Signale habe, nur so als Phantomsignal.
Gribby
(Ulrich Roski)
Zurück zu „Reparaturen“
