ich habe eine Schneeschleuder der Union Pacific geerbt. Die passt auch gut zu meiner umfänglichen US-Sammlung. Der Schnee-Schleuderrotor wurde wahrscheinlich im Eigenbau motorisiert. Das Fahrzeug ist nicht angetrieben und wird vorbildgerecht von einer Dampflok geschoben.
Das Problem ist, das einer der Keil- oder Treibriemen gerissen ist. Ich weiss leider nicht woher ich Ersatz beschaffen kann. Vielleicht hat jemand eine Idee wie so ein Ding heisst und wo ich das beschaffen kann.
Der Durchmesser des Rings ist 20 mm, die Materialstärke (also der Querschnitt des Gummis) ca 1mm.
ich vermute mal, dein Riemen ist ein Zweckentfremdeter Haftreifen. Piko´s Kö ist auch mit einem Haftreifen als Riemen angetrieben. Einfach einen passenden Haftreifen verwenden, den Durchmesser hast du ja noch.
Hallo, schönes Modell hast Du da! Als Treibriemen für die Schneeschleuder würde ich mal einen Märklin-Haftreifen, der auch auf Schnellzugdampfloks passt, ausprobieren oder einen Zahnspangengummi. Es wird ja nur die rotierende Scheibe der Schneeschleuder angetrieben und keine großen Antriebskräfte übertragen. Bei der Roco 1189 älterer Bauart werden auch Treibriemen verwendet, die aber zu klein sein dürften. Probiere es mal weiter und berichte bitte darüber! Gruß Hans-Dieter
Hallo Tehachapi, Suchbegriff ist O-Ring. Wichtig, messe die genaue Schnurlänge des gerissenen O-Rings und teile den Wert durch 3,14. Dann hast du den Innendurchmesser des O-Rings. Diese Zahl benötigst du da O-Ringe immer mit Innendurchmesser x Schnurstärke angegeben werden. Volker
Zitat Hallo, schönes Modell hast Du da! Als Treibriemen für die Schneeschleuder würde ich mal einen Märklin-Haftreifen, der auch auf Schnellzugdampfloks passt, ausprobieren oder einen Zahnspangengummi. Es wird ja nur die rotierende Scheibe der Schneeschleuder angetrieben und keine großen Antriebskräfte übertragen. Bei der Roco 1189 älterer Bauart werden auch Treibriemen verwendet, die aber zu klein sein dürften. Probiere es mal weiter und berichte bitte darüber! Gruß Hans-Dieter
Danke für den Tipp. Ich probiere mal aus. Gruss T.
Für Tape Decks werden mannigfaltig Antriebsriemen auf eBay & co. angeboten. Möglicherweise ist da was passendes für dich dabei.
Viele Grüße, Stadtbahner
Meine kleine Parkettbahn "Bärlin", neu: Gleisplan #024 mit BR 023, 80 und 218 . Dieser Beitrag endet hier. Sie können noch bis zum nächsten Beitrag mitlesen.
