RE: Lok fährt nur ein kurzes Stück
#1 von Markus8881 , 24.09.2020 16:24
Wenn ich meine Lok fahren lassen will fährt sie immer nur ein kurzes Stück und bleibt dann stehen.
Anschließend will sie gar nicht mehr fahren. Ich habe die Lok schon geöffnet um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen habe aber nicht wirklich etwas gefunden. An den Motor traue ich mich nicht direkt dran, das sehr viele feine Kabel über die Halterung drüber laufen und ich nichts abreißen will.
Jetzt habe ich von einem Lok Reinigungsbad gehört bzw. gesehen. Habt Ihr damit Erfahrung?
Macht das bei meinem Fehlerbild eventuell Sinn die Lok mal so einem Bad zu unterziehen?
Gruß Markus
Markus8881
Markus8881
Registriert am: 07.09.2020
#2 von CR1970 , 24.09.2020 16:26
Welche Lok? Welcher Dekoder? Evtl. Überlastung?
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#3 von Markus8881 , 24.09.2020 16:37
Sowohl meine beiden PIKO 218 214-5 und 910-8 als auch meine Piko 182 001-8.
Alle drei DC analog. Meine vierte Lok fährt aber absolut problemlos auf der Teststrecke.
Die Loks standen laut Verkäufer jahrelang nur in der Vitrine.
Markus8881
Markus8881
#4 von Beschwa , 24.09.2020 21:28
Hallo Markus,
vielleicht mal den Verkäufer fragen......
Falls gewerblich, Garantie.
Falls privat gehört ein Testlauf eigentlich von Ihm gemacht.
Hatte ich aber leider auch schon anders...
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#5 von CR1970 , 24.09.2020 21:49
Radschleifer verdreckt oder korrodiert? Kann man da am Motor Kohlen tauschen oder reinigen? Wie weit fahren sie denn?
CR1970
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#6 von Markus8881 , 25.09.2020 10:30
Moin und Danke für Eure Antworten.
Garantie geht leider nicht da es ein Privatkauf war.
Die Aussage des Verkäufers war nur, daß es eine Vitrinenlok ist.
Ja, dann muss ich mich wohl doch dran machen den Motor auszubauen.
Habt Ihr denn Erfahrungen mit diesem Lokbad?
Mittlerweile hab ich schon mehrere Videos gesehen in denen das benutz wurde und funktioniert hat.
Laufen tut die Lok immer nur vielleicht 50 Zentimeter, dann bleibt sie stehen.
Gruß und einen schönen Tag
Markus8881
Markus8881
#7 von chrilu , 25.09.2020 14:31
Moin!
Was heißt das denn? Die Lok fährt völlig normal und bleibt dann urplötzlich stehen? Brennt das Licht dann noch weiter? Macht die Lok Geräusche? Stottert sie während der ersten 50 cm?
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#8 von Markus8881 , 01.10.2020 11:13
Hallo zurück!
Ich glaube ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe jetzt parallel zu meinen Lokfahrten die Spannung mit gemessen.
Diese bricht nach ein paar Runden kurzfristig zusammen. Wenn ich dann den Regler vom Travo runter drehe und kurze Zeit später wieder aufdrehe fährt die Lok wieder ein paar Runden. Komisch komisch ...
Markus8881
Markus8881
#9 von Burkhard Ascher , 01.10.2020 13:01
Hallo Markus
Oben hast du geschrieben das die vierte ohne Proleme läuft.
Dann ist der Fahrregler doch OK.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Registriert am: 29.04.2005
Gleise C+K-Gleis
Steuerung TC 10 Gold / Tams MC / MS2
#10 von BW-Fan , 01.10.2020 13:14
wahrscheinlich sind die Loks total verharzt und schwergängig und benötigen deshalb extrem viel Strom, so dass das Steuergerät in die Knie geht und abschaltet.
Wäre interessant wieviel Leistung das Steuergerät hat.
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#11 von Markus8881 , 05.10.2020 16:46
[quote="Burkhard Ascher" post_id=2169309 time=1601550103 user_id=192]
Hallo Markus
Ja genau, die vierte Lok fuhr auch immer problemlos.
Lediglich bei den drei anderen Loks brach die Spannung immer zusammen.
Markus8881
Markus8881
#12 von Markus8881 , 05.10.2020 16:52
ja irgendwie so ...
Das Steuergerät hat ca. 5,4 Watt
Markus8881
Markus8881
#13 von BW-Fan , 05.10.2020 17:08
Hallo Markus,
erleuchte uns mal bitte und sag uns mit welchem Steuergerät/Zentrale du eigentlich fährst.
Und wenn du es dir zutraust öffne die Problemloks mal
und führe eine Komplettreinigung durch. Das sollte die Probleme beheben.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#14 von Burkhard Ascher , 05.10.2020 17:41
Wie Markus gerade geschrieben hat, vielleicht mal reinigen.
Die Kollektorspalten werden zu sein.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
#15 von BR 85 , 06.10.2020 13:14
Hallo Markus,
das die Kollektorspalten zu sind würde ich erst mal ausschließen, wenn es Vitrinenmodelle waren.
Ich würde Heikos These unterstützen dass die Getriebe völlig verharzt sind, gerade wenn die Fahrzeuge lange gestanden haben. Abhilfe kann da das reinigen der Getriebe bringen.
Alternativ kann es natürlich auch sein das die Getriebe so trocken sind das sie dadurch schwergängig sind, vielleicht hilft schon ein bisschen Lokfett(z.B. B52, oder das von Trix) auf der Schnecke.
Lukas
Ersatzteilnummern für Märklin Waggons und Zubehör
Hier geht`s zu meinem kleinem AW
BR 85
BR 85
Registriert am: 26.08.2014
#16 von Hummel , 31.10.2020 18:55
Hatte mal bei einer Lok ein kleines Steinchen (vom Gleisschotter) auf einem Zahnrad.
Fuhr dann dementsprechend immer nur ein Stück vor und zurück bis das Getriebe blockierte...
Hab es beim zerlegen und reinigen der Lok aber recht schnell gefunden.
Wie es dort hin kam, kann ich nicht sagen. Wurde wohl beim Überfahren "hochgewirbelt"?!?!?!
Ansonsten würde ich auch alles auf "Leichtgängigkeit" prüfen und auch die Motoren innen reinigen. Evtl hängen auch die Kohlen / sind abgenutzt (bei Vitrinenmodellen aber eher unwahrscheinlich).
Gruß Michael
Hummel
Registriert am: 27.10.2020
#17 von Markus8881 , 03.11.2020 09:28
Hallo und noch einmal Danke an alle die mir beratend zur Seite standen.
Meine Loks fahren nun alle wieder. Ich gehe mal stark davon aus, das es die Stromzufuhr war.
Gruß Markus
Markus8881
Markus8881
#18 von rmayergfx , 08.11.2020 16:52
Wie kommst du auf die Stromzufuhr, was hast du geändert, dass die Loks nun wieder alle fahren ? Ohne Beschreibung wie es behoben wurde hilft hier leider niemanden weiter, der eventuell vor dem gleichen oder ähnlichen Problem steht und hier nach Hilfe sucht.
Rafl
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Loks aus ALDI Packung Zahnrad greift nicht
Kabelfarben Mobile Station 1/2
