RE: Probleme beim Aufsetzen Roco Regio Shuttle (gelöst)
#1 von Schindlerdosto , 08.01.2021 20:53
Hallo Stummianer,
ich bin endlich in den Besitz eines Regioshuttles von der Tälesbahn gekommen, die bei mir im näheren Umkreis fährt.
Wie es so zur Abnahme gehört habe ich das Gehäuse abgenommen und in die Innereien geschaut - soso, das Modell scheint ein Wechselstrommodell gewesen zu sein, wobei der Decoder drin blieb. Soweit so gut.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich das Gehäuse nicht wieder aufgeklipst bekomme: Entweder Führerstand 1 oder Führerstand 2 lassen sich richtig aufsetzen - es ist als wäre das Fahrgestell mal eben einen halben Millimeter länger geworden.
In der Hoffnung dass viele Augen mehr sehen als meine zwei: Woran könnte es liegen?
Vielen Dank euch!
schoki41
Schindlerdosto
Schindlerdosto
Registriert am: 17.02.2020
#2 von etr , 09.01.2021 13:30
Meine Erfahrung ist, dass bei diesem Fahrzeugtyp gerne Kabel eingeklemmt werden oder aus den vorgesehenen Bahnen gerutscht sind. Die Kabelführung ist nicht ganz einfach. Ich empfand selten ein Roco-Modell beim Umbau auf AC so fummelig. Grund dafür waren aber auch die teilweise sehr kurzen Kabel, die eine Zerlegung erschwerten.
Überprüfe einfach mal, ob ein Kabel ungünstig herausragt oder an unsichtbarer Stelle klemmt.
Viel Erfolg wünscht
ETR
etr
etr
Registriert am: 31.07.2008
#3 von Schindlerdosto , 09.01.2021 22:50
Hallo ETR,
danke dir. Ich habe das Problem jetzt gelöst - nicht die Kabel waren schuld, sondern die Blenden für die Scheinwerfer, die sich (warum auch immer) nach außen neigen.
Gut, dass zwischen den Puffern eine Öffnung ist, so dass ich die Beleuchtung mit einem schmalen Spachtel in Richtung Fahrzeugmitte drücken konnte. Sowas macht aber wirklich keinen Spaß. Da kauft man ein selbst gebraucht nicht gerade hinterhergeschmissenes Modell und muss sich mit sowas auseinandersetzen. Hoffentlich habe ich keine Lötstelle beschädigt. Nach Reinigung der Räder und Zurechtbiegen der Kontaktzungen läuft es wenigstens gut.
Da musste ich mich erst einmal mit Rangierarbeiten belohnen:
Und der Naturparkexpress muss auch mal bespannt werden (ich weiß, der Post-mrz darf nur von NE81 gezogen werden, da die Getriebe der Regioshuttle für das Ziehen von Wagen zu schwach dimensioniert sind)
Schindlerdosto
Schindlerdosto
#4 von gerhard1963 , 15.01.2021 08:36
Vergiss nicht deine Blende unter dem Wagenkasten (siehe letztes Bild) gerade zumachen.
Aus Kirchheim/Teck
Meine Modellbahn: Kirchheim/Teck etwas anders
viewtopic.php?f=64&t=149089
gerhard1963
Registriert am: 22.05.2015
Gleise Märklin K, Roco line und Tillig Elite
Steuerung Gahler & Ringstmeier
Frage zur Instandsetzung Märklin Motor
Ersatzdrehgestell für Röwa 3156 Mitteleinstiegswagen grün
