Hallo Volker
Wenn du einen Trumpf Laser hast, dann geht das durchaus. Und mit einem 4kW CO2 Laser kommt man auch recht gut durch 25mm Holz durch.
Allerdings ist die Maschine so teuer, dass auch die Laserteile dann entsprechend kosten, es sei denn man ist mit jemandem befreundet, der so eine Maschine hat. Dürften allerdings die wenigsten sein. Ich kenne niemanden der mir da weiterhelfen würde.
Und mit sündhaft teuren UKP Lasern kann man dickes Holz sogar ohne Brandspuren Lasern. Mit diesen Lasern kann man sogar ein Rechteck durch den Kopf eines Streichholzes schießen, ohne das sich selbiges entzündet.
Die Technik gibt es, aber die kommt sicher nicht zu bezahlbaren Preisen im Modellbau zum Einsatz. Und im Modellbau geht es ja langsam nur noch um billig.
Aber warum muss es unbedingt gelasert sein, wenn man es genauso gut fräsen kann, noch dazu mit relativ einfachen Mitteln. Man muss da zwar dann noch die Teile etwas verschleifen, weil je nach Faserrichtung mal ein paar Holzfasern stehen bleiben, was beim Lasern nicht der Fall ist, aber dann hat man Teile die gut passen. Beim Lasern müsste man die Teile eigentlich auch verschleifen, macht nur niemand.
Ich habe vor einiger Zeit angefangen Module und Segmente mit verzapften Teilen und Verbindungelementen zu entwickeln und man kann damit wirklich richtig komplizierte Module aufbauen die auf Anhieb die richtige Form haben, ohne dass man irgendwelche aufwendigen Werkzeuge benötigt. Ein paar Schraubzwingen mit denen man die Klebestellen zusammen presst reichen aus.
Und mit der Rahmenbauweise die ich mir ausgedacht habe, kann man auch die wildesten Formen im Modulbau realisieren. Wenn es sein muss auch S-Kurven oder Module welche die Breite ändern oder was auch immer. Allerdings interessiert sich niemand für meine Module, ist aber auch klar, wer will schon etwas haben was anders ist als das was man gewohnt ist.
Ich habe ja schon ein paar Mal auf den Baubericht über den Bahnhof Behringersmühle hingewiesen, Hier der Link: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=170&t=141863&start=75. Wer sich damit nicht von der Praxistauglichkeit meines Systems überzeugen lässt, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen.
Man muss die Teile übrigens nicht verschrauben, kleben reicht vollkommen aus. Meine Module und Segmente sind nur geklebt. Eine Schraube kommt nur zum Einsatz, wenn man an einer Stelle mal kein Schraubzwingen anbringen kann, was aber selten der Fall ist.
