RE: Landschaftsbau
#1 von norbert1 , 25.03.2020 08:36
Zur allgemeinen Erbauung:
norbert1
norbert1
Registriert am: 31.01.2019
RE: Landschaftsbau
#2 von lernkern , 25.03.2020 12:30
Hach, das ist ja gar erbaulich!
Brennerei Schwarz
lernkern
Registriert am: 02.12.2011
Spurweite H0, H0m
Stromart AC, DC, Digital
RE: Landschaftsbau
#3 von norbert1 , 26.03.2020 13:33
Es geht weiter.
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#4 von norbert1 , 01.04.2020 09:09
Mehr Grün muß her.
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#5 von norbert1 , 04.04.2020 08:12
Der aktuelle Stand
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#6 von norbert1 , 29.04.2020 13:58
Es geht weiter
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#7 von lernkern , 29.04.2020 14:15
Tag Norbert.
Das wird schön. Aber der letzte Zug ist da wohl schon vor einer Weile gefahren, was...?
Brennerei Schwarz
lernkern
Spurweite H0, H0m
RE: Landschaftsbau
#8 von norbert1 , 29.04.2020 14:28
Hallo Jörg,
das ist eine Strecke die auf die Umwandlung in einen Fahrradweg wartet. NW 4.05b Witten-Bommern – Albringhausen (im Planung: – Gevelsberg, Elbschetalbahn)
Links im Bild das Geländer. Hektometersteine sind wohl alle abgeräumt worden.
Grüße Norbert
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#9 von MicMatti , 29.04.2020 17:11
Hallo Norbert,
eine schöne Idee für ein Diorama! Vlt. könntest Du ein paar Informationen zum Flußbett und den verwendeten Materialien geben.
MicMatti
MicMatti
Registriert am: 08.04.2020
RE: Landschaftsbau
#10 von norbert1 , 30.04.2020 08:54
sehr gerne. Der Bachlauf hat die gleiche Grundierung wie die umgebende Landschaft erhalten. Die drei Farben sind in Naß-in-Naß-Technik aufgetupft (NOCH Boden-Strukturpaste “Land & Natur”, Art.-Nr. 60823). Darauf kommt etwas feiner Sand und Fine Turf in verschiedenen Grüntönen von Woodland Scenics. Das Wasser ist gegossen (NOCH Water-Drops® “easy”, Art.-Nr. 6085 2 bis 3mm Tiefe. Deshalb die Steinchen als Abschluß am vorderen Rand. In der Durchlaßröhre liegen gelb-bunte Ziegelsteine (NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”, Art.-Nr. 56605) als Boden. Der Randbewuchs wird noch vervollständigt, jetzt sind nur Grasfasern zu sehen.
Norbert
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#11 von norbert1 , 07.05.2020 19:04
Ich habe mit der weiteren Begrünung der Ufer weitergemacht.
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#12 von schnuffi02 , 07.05.2020 21:10
Hallo Norbert,
ja genauso war das Wasser mit den Drops auch bei mir - nur ich hatte schon die Uferregion fertig gestaltet und konnte somit die Rundung nicht noch mal überdecken.
Das Wasser mit den Drops hat eine größere Tiefenwirkung als das flüssige Wasser das dann flach ausläuft.
Dein Bach ist auch sehr schön geworden
Noch einen schönen Abend und bis demnächst
schnuffi02
Registriert am: 16.11.2012
Steuerung IB 2
RE: Landschaftsbau
#13 von norbert1 , 08.05.2020 07:53
dieser Effekt haben die Drops, ob selbstgemischt oder easy. Im Beitrag #4 kann man es erahnen. Die Wölbung ist minimal, hier ist die Tiefe auch gering deshalb spielt es keine Rolle. Andere Gießharze haben den gegenteiligen Effekt, die sind so flüssig und laufen überall hin. Sind dann für fertig gestaltete Gewässer. Habe ich aber nie benutzt. Oder man nimmt die milchige Paste die dann klar wird. Da braucht man viele Durchgänge mit dem Pinsel auch bei niedrigem Wasserstand.
Grüße Norbert
PS: der Bewuchs ist max. 12mm hoch (Büschel), da kommt noch was
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#14 von Lokwilli , 09.05.2020 19:05
Moin Norbert,
ich finde Dein Naturdiorama Klasse. Es macht Spaß die Entstehung in den einzelnen Schritten verfolgen zu können.
Insbesondere die Naturgestaltung am Bachlauf ist wirklich abwechslungsreich und ‚natürlich‘
Phil
Homepage wolkingen.de
Wolkingen II - Gebäudebau im 3D-Druck
Lokwilli
Registriert am: 12.01.2012
RE: Landschaftsbau
#15 von norbert1 , 30.05.2020 10:14
Danke Phil für deine Bemerkungen.
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#16 von norbert1 , 19.06.2020 15:49
Der Hanguntergrund wird.
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#17 von TheUli , 30.06.2020 09:17
Eine gelungene Step-by-Step Bebilderung , das Ergebnis bisher überzeugt
Wird das ein Fotodiorama oder ist es ein Teil von einer größeren Anlage?
Uli
mit den besten Grüßen
Uli
Etwas von mir:
Ulrichsbräu
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=171&t=181781
TheUli
TheUli
Registriert am: 25.06.2020
RE: Landschaftsbau
#18 von norbert1 , 30.06.2020 18:09
Hallo Uli,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich versuche mein Bestes. Dieses hübsche Teil ist ein Diorama zur Erprobung verschiedener Materialien und Techniken im Landschaftsbau. Das Gleis wurde ja bereits entfernt, deshalb für Züge nicht geeignet aber für Wanderer, Fahrradfahrer und Autos oder eben die Raupe.
Der nächste Schritt ist die Bebuschung des Hangs oberhalb und Bäume. Es geht nicht um Baumbau, das können andere supergut, sondern die Platzierung.
Also bis bald
Norbert
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#19 von norbert1 , 13.07.2020 15:31
Nur ein Bild
norbert1
norbert1
RE: Landschaftsbau
#20 von Deutzfahrer , 14.07.2020 20:38
sehr schöner Landschaftsbau - klasse Bilder !
Gruß aus Münster und Nordsand
viewtopic.php?f=48&p=1837696#p1837696
viewtopic.php?f=2&t=159760
Deutzfahrer
Registriert am: 17.05.2018
Ein Fotodiorama entsteht
Italienisches Bergdorf/ Ein Fotodiorama in Spur N
