Kesselwagen für Spur 1 als Druckmodell
Alles rund um das Thema 3D-Druck
Dölerich Hirnfiedler
Gleise: VB
Beitrag von Dölerich Hirnfiedler »
Heute gibt es einen Kesselwagen nach Plänen von VAN DER ZYPEN & CHARLIER der in “MINERALÖLKESSELWAGEN”von Stefan Carstens (MIBA-Report 1/2015) aus Seite 6f abgedruckt ist. Die Seiten sind auch in der Vorschau enthalten, die es hier gibt: https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Blic ... 087247.pdf
Der Entwurf enthält Teile für mehrere Versionen. Sowohl mit durchgehendem Lager für den Kessel. als auch eine zweiteilige Ausführung. Ebenso kann man wahlweise eine Version mit Bremserhaus oder Bremserbühne drucken.
Dateien und Druckiformationen: https://www.thingiverse.com/thing:3409151
D.
Früher war mehr Lametta.
SiKZorro
Steuerung: ECOS und CS2
Gleise: K-Gleis, LGB
Kroatien
Re: Kesselwagen für Spur 1 als Druckmodell
Beitrag von SiKZorro »
ob man den für Spur G hoch skalieren kann?
Zvoni
Gleise: VB
Hallo Zvoni,
Theoretisch ja. Praktisch ändert sich natürlich auch der innere Abstand der Achsaufhängungen zueinander und die Bohrung für die Achsen wenn man das Modell beispielsweise pauschal 20 % vergrößert. Ein paar Millimeter sind da aber durchaus drin. Aber man sollte darauf achten, das einem die Achsen nicht rausfallen. Oder auf den Achslagern von innen zusätzlich Material einplanen.
Man sollte auch beachten, das ein vergrößertes Modell nicht mehr unbedingt auf jedes Druckbett passt. Vergrößert man das Modell um 20% wird das Chassis 255mm lang. Das passt beispielsweise auf einem Anet A8 nur noch diagonal hochkant.
D.
SiKZorro
Kroatien
danke für den Tipp, da könnte ich mit meinem Anycubic i3 Probleme mit der Größe bekommen.
Zvoni
Gleise: VB
Hallo Zvoni.
Es geht noch. Probeweise auf 120% Skaliert. Das originale Chassis passt auch flach diagonal auf das Druckbett.
D.
Zurück zu „3D-Druck“
