Heute habe ich den Waggon nochmal zerlegt. Mit einem 3D Drucker kann man wirklich etwas schöneres erreichen! Es sind 4 Auflagepunkte und in der Mitte Stempel vorhanden. Mehano hat die Inneneinrichtung sehr einfach hergestellt, es sieht aus, als ob es einen größeren Spritzling gibt, von dem Teile hier verwendet werden.
Sieht echt gut aus! Offenbar hast Du erst den Boden aus dem Waggon entnommen und dann mit neuer Datei neu gedruckt. Die Tische sind zwar offenbar noch zu weich gewesen, aber passen tut das perfekt!
Du druckst SLA oder? Hattest Du zu wenige Stützen, oder war die Belichtung während des Drucks noch zu knapp ? Oder hattest Du keine extra-Portion UV bei unserem Schietwetter?
Jein, Ich arbeite noch an der Aktualisierung. Ich habe mich entschlossen die Sitze um 10% zu vergrößern und noch etwas anzuheben. Ich muss dass an allen Sitzen tun. Aber so wie abgebildet würde es ungefähr passen. 3 mm Messing zu beschwerung liegt hier schon. Das wäre ungefähr die gleiche Höhe.... Nächstes Bild zeigt dann heute Abend wahrscheinlich dann den Unterschied.
Von Beschwerung rate ich eigentlich ab. Jedenfalls bei längeren Zügen. Eher muss man auf Fett an den Klauenkupplungen achten, sowie auf die Verwendung der richtigen Radsätze. Sonst stellen die Jakobs-Drehgestelle sich gern mal quer oder laufen in Weichen gegen das 'Herzstück'.
Grüße Joachim
Danke für den Hinweis! Der Zug wird 4-6 teilig gefahren. Eigentlich konnte ich bis jetzt gute Erfahrungm machen, da die Wagen dann nicht mehr so einfach herausspringen. Und wir reden von gerade einmal 85 g. Und herausnehmen kann ich es immer noch....
Zitat Danke für den Hinweis! Der Zug wird 4-6 teilig gefahren. Eigentlich konnte ich bis jetzt gute Erfahrungm machen, da die Wagen dann nicht mehr so einfach herausspringen. Und wir reden von gerade einmal 85 g. Und herausnehmen kann ich es immer noch....
Bei mir springen die nie raus. Kannst Du das näher spezifizieren? Bei 6 Elementen steigt die Reibung bereits deutlich, denn eigentlich wiegen die halb soviel. Die Zukraft der Mehano Triebköpfe reicht so gerade aus. Steigungen sind schon problematisch. Deren Standard Haftreifen fliegen weg. Die wechsle ich. Bei 10 Elementen verbessere ich die hohe Belastung der Köpfe mit einem zweiten Antrieb, das mache ich auch bei Lima/Jouef.
Zitat von mboesemani im Beitrag Sitze drucken Danke für den Hinweis! Der Zug wird 4-6 teilig gefahren. Eigentlich konnte ich bis jetzt gute Erfahrungm machen, da die Wagen dann nicht mehr so einfach herausspringen. Und wir reden von gerade einmal 85 g. Und herausnehmen kann ich es immer noch....
Das die Motorleistung nicht die beste ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Der Zug war bis jetzt 4-teilig unterwegs und ist ohne Gewicht an den normalen c-gleis weichen (24611) entgleist. Meine Kinder haben halt nur normale Sets bekommen. Nach zusätzlicher beschwerung war das kein Thema mehr.... Bin auch schon mit 2 Motoren unterwegs gewesen; für den jüngsten sollte aber nur eine 1 motorige Variante zum Einsatz kommen.... Welche Decoder hast du genommen? Innenraum (unten) ist übrigens soweit neu konstruiert und geht bei Gelegenheit in den Druck. Dann gibt es neues Bildmaterial.... Grüße
Zitat . Der Zug war bis jetzt 4-teilig unterwegs und ist ohne Gewicht an den normalen c-gleis weichen (24611) entgleist. ... Welche Decoder hast du genommen? Innenraum (unten) ist übrigens soweit neu konstruiert und geht bei Gelegenheit in den Druck. Dann gibt es neues Bildmaterial.... Grüße
Moin Mario,
Normalkreis ist knapp. Mehano's Normalkreis ist größer. Der leere Triebkopf hatte in den besseren Versionen mit Inneneinrichtungen, Schwungmassen etc das Zinkdruckguss-Chassis. Das war das kritische Element der 4. Ich nehme gerne TAMS L-DG-32.
Hast Du neu drucken können? Zeige doch mal, wie Rohling und Ergebnis aussehen. Ich habe kürzlich ja von Mehano einen kompletten Duplex Zug erwerben können. Versuche, den Ouigo daraus zu färben, mit Airbrush, sind noch nicht befriedigend verlaufen. Wenn ich das erste hinreichend geschafft habe, sende ich Fotos.
Andererseits habe ich den Rest zu einem vollständigen Duplex von Lima/Hornby nach Kauf im Anmarsch. Wenn die 3 eintreffen, werde ich deren Inneneinrichtung auch mal fotografieren. Nur soviel vorab: besser, getönte Scheiben. Einen werde ich mal öffnen. Die Waggons sind ziemlich teuer geworden, einer kostet jetzt ab 61 €.
Viele Grüße, Joachim
Ich weiß, ich bin ein Bild schuldig geblieben. Das Familienleben lässt wenig Zeit für derartige Projekte. Hier ein Bild. Ich habe die Sitze 10 % vergrößert und die Höhe angepasst. Leider gab es irgendein Problem beim Druck. Die Teile sehen tw. aus wie "geschält". Maße passen aber jetzt. Die Armlehnen wären noch das Einzige, was geringfügig höher könnte. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Sieht klasse aus ! Die kleinen Pünktchen am Druck sehen mir nach chemischen Problemen aus , oder vorbelichteten Stückchen, die Vagabunden wurden. Da Du letztes mal einen weichen Druck hattest, vermute ich eine 'Unter-Belichtung'.
Da würde ich nichts mehr am Entwurf ändern. Das war jetzt eine der 1:100 Figuren?
Zitat Sieht klasse aus ! Die kleinen Pünktchen am Druck sehen mir nach chemischen Problemen aus , oder vorbelichteten Stückchen, die Vagabunden wurden. Da Du letztes mal einen weichen Druck hattest, vermute ich eine 'Unter-Belichtung'.
Hallo Mario, Wie druckst Du ? Drucker, Schichtdicke, Zeit pro Schicht, Resin? Und die Lage des Objekts auf der Trägerfläche? Lichtquelle? Grüße von Joachim
Zitat von joachimkr im Beitrag Sitze drucken Hallo Mario, Wie druckst Du ? Drucker, Schichtdicke, Zeit pro Schicht, Resin? Und die Lage des Objekts auf der Trägerfläche? Lichtquelle? Grüße von Joachim
Alle meine Drucke sind am Boden krumm. Ich hatte heute wieder ein paar Teile (SMD Behälter) ausgedruckt, da sind die unteren Ebenen einfach nicht gerade. Oben ist alles wieder normal- Ich gehe davon aus, das es ein Problem mit der Belichtungszeit oder der Ausrichtung ist. Hatte vorher die FEP-Folie getauscht, aber die sehe ich eher nicht als Problem. Ich benutze einen Elegoo Mars und das Resin aus deren Haus. Schichtdicke ist 0,05, Zeit pro Schicht 8 Sekunden, Resin ist grau Lage ist Plan zur Platte. Lichttquelle? Ich weiß nicht, was gemeint ist. Was denkst Du? Grüße von Mario
Zitat Alle meine Drucke sind am Boden krumm. Ich hatte heute wieder einu. Ich benutze einen Elegoo Mars und das Resin aus deren Haus. Schichtdicke ist 0,05, Zeit pro Schicht 8 Sekunden, Resin ist grau Lage ist Plan zur Platte. Lichttquelle? Ich weiß nicht, was gemeint ist. Was denkst Du? Grüße von Mario
Hallo Mario, Die UV Lichtquelle war gemeint. 8 Sekunden? Könnte verlängert werden, wenn das Zeug nur wachsweich ist. Die Drucke müssen ja nach Abnahme vom Boden nach dem waschen mit Isopropyl noch mit UV weiter gehärtet werden, was nimmst Du dafür für eine UV Quelle? Am Boden krumm - meint das dort, wo die Belichtung beginnt? Dann hat die Platte vielleicht ein Problem, die ersten Schichten - dort soll ja länger belichtet werden. Und ich gehe davon aus, dass Du eine gleichmässige Haftung hast, die Platte planparallel zur Folie ist. Grüße, Joachim
Warum zwei verschiedene Tabellen? Der Photon (und ähnlich) haben ein anders LCD-Display für die Belichtung als ein Photon-S (und vergleichbare), anderes LCD-Display mit höhere Lichtausbeutung für das Aushärten des Riesin, ergibt teilweise kürzere Belichtungszeiten.
Freundliche Grüße, Harald (Alles in Ordnung, deshalb all_clear)
Egal wo man in der Tabelle schaut, 8 sec/Lage ist wohl zu kurz. Zu Beginn einige Lagen sogar knapp eine Minute. Mein kommender Drucker belichtet mit einem Leuchtpunkt, da geht die belichtete Fläche mit ein,bei Dir nicht. Offen ist auch noch, wie Du die gewaschenen Teile aushärtest, mit was für einer Lichtquelle und wie lange. Am Tageslicht geht es ja meist nicht, derzeit.
Zunächst einmal vielen Dank für die rege Anteilnahme. Die Tabelle lässt vermuten, das in der Software Chitubox mal was geändert wurde, denn am Anfang hatte ich noch gute Druckbilder. Ich werde die Werte auf jeden Fall anpassen und dann berichten. Ich melde mich mit den Ergebnissen wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Woche zurück, da wir erstmal im Urlaub sind....
Habe mit den Werten aus der Tabelle gedruckt. Druckbild ist deutlich besser aber nicht perfekt. Schraube noch an Belichtungszeit und Temperatur. Melde mich am Sonntag mit Bildern zurück. Grüße
