3D Druck aus Güntersbach
Alles rund um das Thema 3D-Druck
oligluck
Steuerung: gibt gleich Strom
Gleise: postpubertär ohne P.
Luxemburg
Re: 3D Druck aus Güntersbach
#26
Beitrag von oligluck »
aftpriv hat geschrieben: Fr 14. Aug 2020, 18:16 Servus Ulf
Herzlichen Dank für die 3D-Dateien. Ich finde es absolut super das Du die Dateien ohne Wenn und Aber der Allgemeinheit zur Verfügung stellst.
Hallo Ulf,
dem möchte ich mich gerne anschließen!
Bislang habe ich zwar für keine deiner Teile Verwendung (andere Epoche, anderes Anlagenthema), aber es macht einfach nur Freude, die Sachen anzuschauen, als Entwurf oder gedruckt.
Dass keine Entwürfe von Kollegen für kommerzielle Zwecke missbraucht werden, sollte eigentlich eine Selbverständlichkeit sein.
FIEROSE hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 07:45 Ich habe versucht den Gully und den Regenabfluss zu drucken. Aber leider schafft Cura es nicht die Gitter zu slicen. Hast du beide schon mal gedruckt?
Mit 0,4mm Düse und der Einstellung auch dünnere Linien zu drucken funktioniert es bei mir nicht.
Wie dünn hast du die Gitter erstellt?
Welchen Slicer hast du verwendet?
Meinst du Slicen oder Drucken?
Also das Slicen mit Cura funktioniert einwandfrei.
Version 4.6.0, aber auch 4.3.0
Dass der Druck mit einer 0,4mm-Düse nicht unbedingt das Nonplusultra darstellt, sollte klar sein.
Oliver
Edit: Wort vergessen, nachträglich eingefügt und deshalb farblich markiert
Zuletzt geändert von oligluck am Sa 22. Aug 2020, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Bleibt alle gesund!
Ulf_B
Steuerung: z21
Gleise: Roco & Fleischmann
#27
Beitrag von Ulf_B »
Ich habe gerade noch mal diese Bilder von meinen Ergebnissen roh wie der 3D Drucker sie mit 04er Düse und PLA schuf und lackiert und verbaut gemacht:
(Schärfer hab ich das mit meinem Handy gerade nicht hin bekommen ...
Ulf
Hier geht es zum Güntersbach Bauthread:
und hier etwas 3Druck aus Güntersbach
oligluck
Luxemburg
#28
mich hat es dann doch gejuckt und ich habe sowohl Gulli, als auch das Drainagerohr ausgedruckt.
Mit Düse 0,4mm, geht doch prima!
Ähhh. Wer sich die Schneideunterlage anschaut, wird merken, dass ich ein wenig geschummelt habe: hochskaliert auf Maßstab 1:22,5 :mrgreen:
Da es nur ein Testdruck mit einfachen Druckparametern war, ist sicher noch Luft nach oben.
Die Gartenbahn fährt zwar durch den Garten (ach was?), aber natürlich muss auch dort der Bahnsteig entwässert werden.
Danke also und viele Grüße,
Oliver
Bleibt alle gesund!
Ulf_B
Steuerung: z21
#29
Beitrag von Ulf_B »
Moin, moin,
Hier kommt was ganz fisseliges: Hemmschuhe im 3D Druck.
Die Vorlage fotografierte mir Wolfgang Sz und ich habe dann eine mäßig detailierte Konstruktion daraus generiert.
Gedruckt:
Lackiert mit einer feinen Pinzette und einer kleinen Tube Sekundenkleber als Größenvergleich:
Ich konner wirklich nicht stärker vergrößeren. Mit bloßem Auge sehe ich da keine Druckartefakte.
Also falls einer möchte, viel Spaß damit ...
Ulf
derOlli
Steuerung: RocRail, OpenDCC
Gleise: Tillig / PECO
#30
Beitrag von derOlli »
Hallo Ulf, :D
danke für die Datei.
Wenn du es nicht geschrieben hättest hätte ich gedacht das ist Abfall :lol: Ich denke mal da ist dein Drucker schon an der Grenze. Mit welcher Düse und Auflösung hast du gedruckt?
Ich werde das mal bei mir drucken ob mein Drucker das kann. Ich befürchte aber das sieht dann bei mir nicht besser aus.
Gruß von Olli
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=110273
Neu: Hier geht es zu meinem Video vom FiddleYard. Einfach auf das Bild klicken. :D
Ulf_B
Steuerung: z21
#31
Beitrag von Ulf_B »
Moin Olli,
derOlli hat geschrieben: Mo 31. Aug 2020, 19:46 Wenn du es nicht geschrieben hättest hätte ich gedacht das ist Abfall :lol: Ich denke mal da ist dein Drucker schon an der Grenze. Mit welcher Düse und Auflösung hast du gedruckt?
Ich habe mit einer 0.2mm Düse und PLA gedruckt. Lass mal sehen wie das bei dir aussieht.
Es sieht auf den Bildern tatsächlich wilder aus als in natura, das ist schon ganz schön hochskaliert.
Man darf nicht vergessen, das das Teil nur 1.5mm breit und damit eigentlich schon fast zu breit ist :fool:
Ulf
FIEROSE
#32
Beitrag von FIEROSE »
So, ich habe die Regenrinne und den Gully nun hinbekommen.
Nachdem ich meinem Sovol eine 0,2mm Noozle verpasst habe und die Einstellungen in Cura auf die neue Nozzle anpasste, konnte Cura nun auch richtig slicen.
Der Druck sieht schon sehr gut aus. Ich werde aber mal ein anderes Filament versuchen. Mein Aloen Beton PLA trägt etwas zu dick auf und die Spalten in den Gittern sind fast nicht sichtbar.
derOlli
#33
Hallo Ulf, :D
ich habe eben mal ein Probedruck des Hemmschuhs gemacht. Das Ergebnis zeige ich lieber nicht :oops:
Ich mache aber mal einen neuen Versuch, sobald ich die 0,4mm gegen eine 0,25mm Düse getauscht habe.
Gruß von Olli
Ulf_B
Steuerung: z21
3D Druck aus Güntersbach - Kilometersteine
#34
Beitrag von Ulf_B »
Moin, moin,
Ich habe hier eine kleine Bastellei die ich nebenbei angefangen habe, die in Güntersbach aber erst demnächst verbaut wird: Kilometersteine
Die Maße habe ich dem entsprechenden Artikel bei Wikipedia entnommen und die kleine Variante gewählt.
Die Zahlen sind erhaben und können nach dem Druck farblich abgesetzt werden.
Der obere Teil sollte für den Lokführer vollständig sichtbar sein, der Rest kann eingegraben werden.
Es sind Steine 0-4.8km, 10-12km und 22km enthalten.
Ulf
Ulf_B
Steuerung: z21
#35
Beitrag von Ulf_B »
Moin, moin,
Zeit mal wieder was in meinem 3D Druck Thread zu posten :wink:
In letzter Zeit waren es eher sehr spezielle Sachen die ich für meine Erzverladung gebaut habe, aber bei der Straßenbrücke (die auch eher Speziell ist) habe ich Brückenlager gebaut. Genauer Gesagt ist es ein Mehrrollenbrückenlager:
Das ist recht universell auch für Eisenbahnbrücken einsetzbar. Die Detailierung sollte für H0 völlig ausreichen und unter der Brücke ist es eh schwer sichtbar. Die Datei habe ich euch angehängt.
Ulf
Ulf_B
Steuerung: z21
#36
Beitrag von Ulf_B »
Moin, moin,
Ich habe eine Leitplanke 3D Drucke gebastelt, die nach einigen Versuchen letzt stark genug ist das sie auch hällt.
Hier im Ergebniss:
und unten als stl zum Nachdrucken.
Falls Ihr meine Konstruktionen bei euch einsetzt freue ich mich auch sehr über PN zu euren Beiträgen. Immer spannend wie die Sachen bei anderen verwendet werden :wink:
Ulf
Zurück zu „3D-Druck“
