RE: NEM Schacht Lage beim Druck???
#1 von Running.Wolf , 19.01.2021 21:16
Moin
Konstruieren war simpel, drucken nicht
Bei flacher Lage war außen alles OK, aber im Schacht ist Stützmasse, die ich nicht rausbekomme.
Bei senkrechter Lage war außen alles Mist, der Schacht selbst taugte auch nichts. Grrr..
Wer hat einen Tip für mich?
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
#2 von rmayergfx , 19.01.2021 21:45
Flache Lage drucken, damit die Stabilität gewährleistet ist, d.h Druckbahnen laufen möglichst in Längsrichtung. Nach dem Druck einfach mit einem kleinen Bohrer den Schacht räumen und dann mit einer Nadelfeile ausputzen, das geht schon wenn man mit Gefühl drangeht. Nicht zu viele Stützen im Schacht, ggfs. im Slicer nachbearbeiten.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#3 von Dölerich Hirnfiedler , 19.01.2021 22:36
Ohne Support drucken. Die Distanz ist klein genug, um bei einem einigermaßen gut eingestellten Drucker "in die Luft" zu drucken. Gegebenenfalls die Filament-Temperatur vorsichtig absenken.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#4 von Running.Wolf , 19.01.2021 22:37
Dank Euch Beiden.
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#5 von V Friedrich , 07.03.2021 14:35
ich stand gerade vor einem ähnlichem Problem.
Bei mir ging es um kleine Masten in denen Dioden für Lichtschranken eingeschoben werden.
Ich hatte mir dann die Masten liegend noch mal überarbeitet, so das die erste Schicht der Decke nur aus schmalen Streifen besteht, so das der Drucker die Schicht immer nur über den kürzesten Weg über die Decke zieht und vor allem auch immer auf einer Wand anfängt. Das sieht dann beim Druck so aus wie im Video.
https://youtu.be/F2fqqmZqH2M
Ich hoffe das ist so verständlich rüber gebracht.
Es sollte auch mit Cura und der Einstellung Untere/oberes Muster „Linien“ und Richtungen der oberen/unteren Linie „[90]“ funktionieren, aber da setzt der Drucker immer wieder neu an und überbrückt nicht sauber. Zumindest bekomme ich das so nicht sauber hin.
https://volkersmobakeller.de/wp-content/...781831A37D.jpeg" border=0>
V Friedrich
Registriert am: 01.11.2008
Steuerung CS2, CS3 WDP2021
FreeCAD, Fugen und Fehler
H0 Spill für Waggondrehscheibe
