RE: Lasercut-Bausatz geeignete Kleber
#1 von Zweilinkehände , 23.01.2021 16:18
ich habe mir zum ersten Mal einen Lasercut-Bausatz gekauft. In der Anleitung wird darauf hingewiesen, dass ich einen speziellen Lasercut- Kleber benutzen soll. Aus euren Erfahrungen heraus: Kann ich auch alternative Kleber nutzen (zB. Alleskleber?) ?
Kay
Zweilinkehände
Zweilinkehände
Registriert am: 23.05.2020
Gleise C + K-Gleis
Steuerung maerklin CS 3
#2 von aschenz , 23.01.2021 16:27
Nimm Bindan RS. Ich habe mittlerweile an die 50 Lasercut Bausätze damit gebaut.
Für mich der beste Klebstoff für Lasercut, zumal wirklich minimale Mengen davon
völlig ausreichen.
Alleskleber ist in meinen Augen ungeeignet.
aschenz
Registriert am: 04.01.2019
Gleise Roco Line
Steuerung ESU Ecos
#3 von Lok1414 , 23.01.2021 16:35
Hallo Kai,
ich habe gute Erfahrungen mit Bindan RS und UHU Alleskleber (insbesondere für das innere Stützgerüst) gemacht. Letztendlich kommt es darauf an, was Du kleben willst und womit Du am besten zurecht kommst. Das wichtigste ist in meinen Augen bei Lasercut-Bausätzen zu vermeiden, dass zuviel Leim/Kleber zwischen den Klebestellen bzw. Kartonschichten hervorquillt, da man diesen dann mühsam wieder entfernen muss. Hierfür eignen sich Zahnstocher oder Schaschlikspieße aus Holz.
Nicht bewährt haben sich bei mir für flächige Verklebungen Ponal Holzleim und UHU Flinke Flasche, da diese den Karton aufweichen und sich die Kartonschichten dann wie ein Flitzbogen verziehen.
Am besten probierst Du die Klebetechniken vorher erstmal mit ein paar Reststücken aus.
Schönen Gruß und viel Erfolg
Mathias
Carstenhan hat sich bedankt!
Lok1414
Registriert am: 21.06.2014
Steuerung Central Station 3
#4 von Zweilinkehände , 23.01.2021 16:46
Hallo Mathias, hallo Andreas,
vielen Dank für eure prompten Antworten
Bin verblüfft, das offensichtlich Holzleim das richtige Klebemittel ist - damit hatte ich nicht gerechnet ! Werde den Tipp auf jeden Fall ausprobeieren.
Auch Danke dir Mathias für die Anwendetipps..
Kay
Zweilinkehände
Zweilinkehände
Gleise C + K-Gleis
#5 von aschenz , 23.01.2021 17:19
Wie Mathias auch sehr richtig darlegte:
Kleinste Mengen mittels Zahnstocher reichen völlig. Das tolle an Bindan RS ist,
dass er auch sehr schnell abbindet.
Bei größeren Klebekanten verdünne ich den Bindan mit destilliertem Wasser und
trage dies mit einem Pinsel in die Klebefugen auf. Kurz fixieren, und das ganze hält
perfekt.
aschenz
Gleise Roco Line
Steuerung ESU Ecos
#6 von Lok1414 , 23.01.2021 18:18
Gerne! Welchen Bausatz hast Du Dir denn zugelegt?
Lok1414
#7 von Zweilinkehände , 24.01.2021 00:31
Dank auch dir für die Basteltipps, Andreas! Angeschafft erst einmal "zum Üben" habe ich zwei kleine Bausätze:
- Rangierbude (Busch)
- Kabelrollen (NOCH)
zur Ausstattung meines Bahnbetriebwerkes.
Kay
Zweilinkehände
Zweilinkehände
Gleise C + K-Gleis
Reliefhäuser in H0
Kibri Sägewerk (39816)
