Ein ICE 4 als Neuheit 2019... (ex Kein ICE 4 als Neuheit 2018)
Flo_85
Steuerung: iTrain/BiDiB
Re: Ein ICE 4 als Neuheit 2019... (ex Kein ICE 4 als Neuheit 2018)
#201
Beitrag von Flo_85 » Fr 22. Mär 2019, 08:50
"vollumfänglicher Blockstellenbetrieb" ist halt eine Aussage mit der man wenig Anfangen kann. Denn einen Blockstellenbetrieb kann man auf viele Arten realisieren. Welche man mit einem Decoder realisieren kann hängt in erster Linie von der Unterstützung von Bremssystemen wie ABC, HLU oder DC Bremsen ab. Für einen Blockstellenbetrieb per PC oder auch Bremsgeneratoren braucht es gar keine Unterstützung vom Decoder, da gehen alle.
Aber dafür braucht es keine eigene, spezielle Hardware, viele Decoder unterstützen mehrere (alle?) Bremssysteme ohne dafür eine eigene Schnittstelle zu brauchen.
Mfg aus Österreich, Flo
Mein Anlagen Tagebuch: viewtopic.php?f=15&t=148671
Sagichnet
#202
Beitrag von Sagichnet » Fr 22. Mär 2019, 10:13
Bei der Affinität von Piko zu Uhlenbrock wird das Soundmodul sicher über Susi [Steckdose auf der Platine]
realisiert.
Flo_85
#203
Beitrag von Flo_85 » Fr 22. Mär 2019, 10:25
Wobei das ja eigentlich auch ein überholte Technik ist. Das war zur Anfangszeit von Loksound üblich da die damaligen Mikrocontroller noch nicht genug Leistung hatten um die Auswertung des DCC Signals, Motorsteuerung und Sound zu verarbeiten. Heute, wo leistungsstarke 32Bit CPUs so klein geworden sind dass sie locker auf eine Decoder Platine passen, ist diese Trennung nicht mehr notwendig.
Sagichnet
#204
Beitrag von Sagichnet » Fr 22. Mär 2019, 13:13
Mag sein das Du mit der Miniaturisierung bei den elektronischen Bauteilen recht hast, jedoch ist die räunmliche Trennung von Decoder
und Soundmodul bei der nachträglichen Digitalisierung sehr von Vorteil, wegen des häufig geringen Platzes in den Fahrzeugen.
Bei Uhlenbrock gibt es zwei von der größe her differierende Lautsprecher mit im Schallkapselraum integriertem Soundmodul.
suffix
Steuerung: GBMboost16, Intellibox II, MS2
#205
Beitrag von suffix » Fr 22. Mär 2019, 15:18
Flo_85 hat geschrieben:
Das mag stimmen, jedoch meine ich dass auch heute noch viele Sounddecoder das nach wie vor über 2 Microcontroller lösen, sprich auf dem PCB sind 3 "fette" Chips: 1 Control-uC, 1 Sound-uC und der dazugehörige Flash-Speicher. Ich denke das hat den Grund, dass es bei aller Performance doch noch Vorteile hat, wenn man 2 Cores hat die sich parallel und unabhängig um verschiedene zeitkritische Aufgaben kümmern können (zB Soundfile play und Railcom-Response die nicht mehr als ein paar us daneben sein darf). So etwas auf einem einzelnen Core hat schon des Öfteren dazu geführt, dass sich der Dekoder nicht ganz korrekt verhält wenn zufällig zeitkritische Aufgaben aufeinander fallen und die Railcom-Antwort dann zB im falschen Cutout (dem nächsten) geschickt wird.
Viele Grüße, Florian
Achtung, die Beiträge können gelegentlich bis häufig Zeichen von Ironie und Sarkasmus enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte den Beitragsersteller.
persus
Steuerung: z21+MultiMaus
Kroatien
#206
Beitrag von persus » Fr 22. Mär 2019, 18:16
Hallo zusammen.
Alles, was ich bisher gelesen habe, rechtfertigt keine neue, proprietäre Schnittstelle. Ich kann mir kein Szenario bei dem bisher mitbekommenen Funktionsumfang vorstellen, das sich nicht mit einer der normierten Schnittstellen lösen ließe.
Wenn der neue Decoder von Piko wirklich irgendein neues Feature oder Alleinstellungsmerkmal hätte, wäre allein das schon für sich ein Verkaufsargument und würde die Konkurrenz ins Hintertreffen stellen. Gerade dann bräuchte Piko keine proprietäre Schnittstelle.
Viel mehr ist doch das Gegenteil zu befürchten. Der Decoder ist (Uhlen)Schrott ;) und man wusste sich nicht anders zu helfen, als seinen Verkauf durch eine proprietäre Schnittstelle zu forcieren. Hoffentlich stellt sich diese Befürchtung als falsch heraus. Am wahrscheinlichsten ist immer noch: Ausnutzen der Situation, dass sonst keiner diesen ICE hat und ordentlich Geld damit machen.
Pero
Pero
Jedem Tierchen sein Plaisirchen.
Utopia
Steuerung: DCC - MultiMaus
Gleise: RocoLine
#207
Beitrag von Utopia » Fr 22. Mär 2019, 21:29
LukeNRG hat geschrieben:
Do 21. Mär 2019, 23:17
soetwas habe ich mir auch gedacht. Ich Depp hätte ja auf der Fazination Modellbahn mal Arnold Hübsch (https://amw.huebsch.at) ansprechen können! Der macht ja solche Tauschplatinen schon, aber hauptsächlich für ältere Roco Loks.
Eventuell kann man dies ja gemeinsam dann angehen und gleich eine vernünftige Umbauanleitung mit Bildern erstellen.
Vg
Luke
@Luke und alle anderen Interessierten
Vorabanfrage an AMW Hübsch ist raus. Sicherlich kann über Preis und Umfang erst nach Erscheinen des Modells eine Aussage getroffen werden. Aber mal schauen ob sie generell die Bereitschaft dafür haben.
Zu Susi:
Hier sehe ich auch klar den Vorteil bei Triebzügen mit verteileten Antrieben. Ich stelle mir durchaus vor, die LED-Beleuchtung so zu gestalten (lassen) das dort auch wahlweise ein Soundmodul angeschlossen werden kann. Ergibt sich mit dem Aufbau der Plux22 Tauschplatine. Warten wir die Rückmeldung ab. 8)
Mein letzter Neuzugang:
Die Welt 'ne kleine Cola
:arrow: Krachtenderfreie Zone :!:
"Gummi gehört auf die Straße und nicht auf die Schiene..." :wink:
Max666
Steuerung: Piko Smartcontrol
Vereinigte Staaten von Amerika
#208
Beitrag von Max666 » Mo 25. Mär 2019, 14:19
Also ab 3:30 kann man den Piko ICE 4 fahren sehen. Die Fahreigenschaften schauen ganz gut zu sein... Die Verbindung zwischen 2 7-Teiligen Sets ist auch ganz gut gelöst. Es sollte möglich sein sie einfach zu trennen falls notwendig. Bin gespannt auf das Endprodukt... :P
LG,
Max Supercars
Utopia
Gleise: RocoLine
#209
Beitrag von Utopia » Mo 25. Mär 2019, 16:33
die Rückmeldung von AMW war positiv. :D Jetzt muss nur noch das Modell erscheinen und dann kann man sich die PIKO-Platine anschauen bzw. die Tauschplatine entwickelt werden.
Max666
#210
Beitrag von Max666 » Mo 25. Mär 2019, 16:57
Habe Antwort vom Piko wegen Motorisierung bekommen:
Bei unserem ICE 4 in H0 ist der Motorwagen/Servicewagen angetrieben. Das ist beim Original übrigens auch so. :-) Die Endwagen dienen bei uns der Stromaufnahme, beim Original sind das die Steuerwagen. Viele Grüße Dein PIKO Team aus Sonneberg
Max
jayiscupid
Großbritannien
Re: Kein ICE 4 als Neuheit 2018...
#211
Beitrag von jayiscupid » So 9. Jun 2019, 04:48
[/img]
Mo 30. Apr 2018, 14:18
Tom_B82 hat geschrieben:
Mo 30. Apr 2018, 09:32
War nicht der Fleischmann Velaro ein Ladenhüter und ist erst verkauft worden als es saftige Nachlässe auf das Ding gab? Wer hat auch heutzutage noch Platz Zuglängen von über 2 Meter fahren zu lassen?
Hallo Zusammen,
naja ein ICE 1 mit 13 Zwischenwagen wie er vor 25 Jahren unterwegs war, kommt in 1:87 auch auf fast 4m Länge.
Ich finde es komisch, dass auf der einen Seite die Hersteller über den fehlenden Nachwuchs heulen, aber auf der anderen Seite genau jene Modelle die die Jugendlichen schick finden, aussparen. ein 10 Jähriger hat nun mal heute keinen Bezug zu Epoche 3, da er vielleicht nur 1-2 mal im Jahr überhaupt eine Dampflok sieht.
Wenn ich jetzt sehe, dass Märklin den ICE1 seit 1992 quasi unverändert verkauft (LED&Elektronik abgesehen) haben sich die Formen bestimmt ausgezahlt.
Und im Übrigen finde ich, dass ein Hersteller ja mal mit einer Basisversion starten könnte und jedes Jahr einen weiteren Zwischenwagen bringen könnte.
Viele liebe Grüße!
Luke
Trix had a model of the complete ICE1 with 11 cars at the Koln Modellbahn Show in 2008. I was very excited to see it in the flesh but then sorely disappointed when they canceled it.
Since then LS Models announced it and subsequently canceled too. I have both their Metropolitan sets (White and Silver) and the details are incredible.
I'm hoping that the Zeitgeist ICE-V is very good and high sale numbers spur them on to release the full-scale ICE1. My photos from the show in 2008 are below. The Bord Restaurant looked wonderful in 1:87!
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
suffix
#212
Beitrag von suffix » So 9. Jun 2019, 09:36
Thank you for the nice and unique pictures! Indeed one of the saddest cancellations in recent modeltrain history.
Dave81
#213
Beitrag von Dave81 » So 9. Jun 2019, 09:41
I’m wondering who has this superb model now? :fool:
GerberNX01
Steuerung: AC-digital, CS3, PC
Gleise: C-Gleis, K-Gleis
#214
Beitrag von GerberNX01 » Do 13. Jun 2019, 09:12
kann Jemand von Euch schon Etwas dazu sagen? Ich habe gehört, dass sich bei dem Piko ICE4 an den Endwagen die Drehgestelle samt Radkasten bei Kurvenfahrten mit rausdrehen... Falls das so sein sollte, stellt das bei dem hohen Preis einen enormen optischen Mangel dar, so dass ich das Modell wieder abbestellen werde.
Vielen Dank schonmal vorab!
Beste Grüße, Rüdiger
MU5T4N6
Stromart: alles
Steuerung: CS2 (mfx, DCC, MM)
Gleise: |:| & ||
#215
Beitrag von MU5T4N6 » Do 13. Jun 2019, 09:20
GerberNX01 hat geschrieben:
Das würde mich auch interessieren, wo hast du das gehört? Gibt es dafür eine Quelle?
Gruß, Max
Modellbahnen aus EU, GB & NA
mInsider | Herpa Cars Club
Für eine liberale und tolerante Ausübung des Hobbys Modellbahn!
Steuerung: Tams MC
#216
Beitrag von nakott » Do 13. Jun 2019, 09:37
eventuell hilft Euch dieses Video weiter: https://youtu.be/EmRy6VlqgEA
Schaut mal so bei ca. Minute 3:40.
Grüße Dirk
Anlage URI ~ H0 Regelspur und H0m Furka–Oberalp
232 U 1
#217
Beitrag von 232 U 1 » Do 13. Jun 2019, 15:02
ich kann den Zusammenhang zwischen dem Ausschwenken der Radkästen und dem Preis nicht erkennen. Wir quälen unsere Modelle durch zu enge Radien, da gibt auch bei höherem Aufwand und höheren Kosten keine zufriedenstellende Lösung. Bei einem Modell des ICE 4 ist es dabei irrelevant, ob wir durch 36cm- oder 45cm-Radien fahren. Um solche Lösungen zu vermeiden müssten bei einem ICE 4 die Mindestradien noch deutlich größer sein. Oder wir gehen auf extreme Verkürzungen der Modelle über.
Grüße Peter
JoMa
Steuerung: digital CS2
Gleise: Prototyp in M-Gleis
#218
Beitrag von JoMa » Do 13. Jun 2019, 15:41
Hallo Zusammen,
diese Lösung gibt es bei PIKO immer wieder und es ist mir noch nie negativ aufgefallen. Ich glaube nicht, daß das stört. Das ist jetzt auch keine Billigheimer-Lösung, wenn das so umgesetzt wäre. Das Video läßt es erahnen, meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich aber auch nicht.
Wie mein Vorredner schon sagte, irgendwo sind Grenzen der Physik. Wenn übliche Modellbahnradien unterstützt werden sollen, muß man einen Tod sterben. Und PIKO hat diese Variante gewählt, die optisch wohl unauffälligste. Wem das nicht gefällt, der muß verzichten oder andere Modelle wählen, die andere Einschränkungen haben. Und nebenbei, wer ICE4-Vorbildradien verbaut hat, wird vom Ausschwenken der Drehgestelle nichts sehen, wer Spielbahnradien verbaut hat, was fast jeder muß, der hat bei solch langen Wagen ganz andere optische Probleme wie Überhänge und starke Knicke an den Wagenübergängen.
Meint Stefan aus BaWü
suffix
#219
Beitrag von suffix » Do 13. Jun 2019, 16:22
Roco hat diese überaus technisch aufwendige Lösung auch bei den IC2000 Wägen gewählt. Wer sich die Konstruktion mal von innen anschaut, sieht dass da gar nichts billig ist.
Werbelok
Steuerung: Mobile Station
Gleise: C - Gleis
#220
Beitrag von Werbelok » Do 13. Jun 2019, 21:07
Also ich denke auch das es das wohl kleinere Übel ist. Ich habe das Märklin Modell vorbestellt.
Was mich dabei mehr stört ist das ich den Zug nicht vorbildgerecht zusammenstellen kann da ich für eine 7tlg Einheit den Platz nicht habe.
Da er bei mir auch mit R1 Vorliebe nehmen muss werde ich das mit den Drehgestellen auch haben - ist bei den IC Wagen aber auch so.
Irgendwo muss man halt Abstriche machen.
Ist aber immer ärgerlich wenn man so Was dann hat was man nicht leiden mag.
Lg
Man kann nie genug ZUG bekommen :wink:
Werbelok
Gleise: C - Gleis
#221
Beitrag von Werbelok » Mo 17. Jun 2019, 18:56
https://youtu.be/5PKA9Kj7nVo
Hallo kein Plan ob der
Link funktioniert, auf YouTube ist der
Piko ICE4 im Miwula online..
Schaut gut aus...
Lg
Thomas I
Steuerung: DCC
Gleise: H0 Code 83
#222
Beitrag von Thomas I » Mo 17. Jun 2019, 19:15
Hallo Rüdiger, das müsste ich mir anschauen.
Aber ich habe erat gar nicht bestellt weil Piko bisher nicht alle erforderlichen Mittelwagen für einen 12-Teiler und für einen 7-Teiler die falschen Wagen anbietet.
Schon das ist mir weiterhin Mangel genug...
Dave81
#223
Beitrag von Dave81 » Mo 17. Jun 2019, 19:23
Ich finde es ein wunderschönes Modell. Weil ich es sehr schade finde, dass Sie keine korrekte 7- oder 12-teilige Version davon erstellen können.
Diese betriebsNummer besteht aus 12 Teilen, Ihr Erweiterungssatz reicht jedoch nicht aus.
Task
Steuerung: z21
Gleise: Piko A-Gleis
#224
Beitrag von Task » Mo 17. Jun 2019, 19:25
Auf der Spielwarenmesse wurde angedeutet, dass mehr Wagen möglich sind (ich vermute mal bei ausreichenden Erfolg des Modells und genug Nachfrage).
Bendix
Meine Parkettbahn
Werbelok
Gleise: C - Gleis
#225
Beitrag von Werbelok » Mo 17. Jun 2019, 19:28
Geniale Parkettbahn :wink:
