#12 von
digitalo
, 12.06.2019 08:33
Moin Tom
Das Brawa Modell hat eine Plux22 DigitalSchnittStelle ... damit fällt falls mfx für Dich wichtig ist ... das Einstecken eines Märklin-Decoders ala mL/SD/³ weg. Märklin produziert seine Decoder nur für die mtc-DSS. Du könntest jetzt auf einen Zimo-Decoder der MS Reihe warten ... aber das könnte lange dauern. Außerdem verbaut Brawa seit einiger Zeit Decoder von D&H, wo viel über die SuSi-DSS in Sachen Licht geregelt wird. So einfach ist es also nicht den Decoder bei neueren Modellen von Brawa zu tauschen.
Die MS2 von Märklin kann mtc, DCC und mm/mm² an Gleisprotokolle ... von daher, falls schon ein Schleifer ab Werk drunter ist ... kann das Modell nach Eingabe der Adresse auf der Bahn gefahren werden. Die Decoder von Doehler & Haass beherrschen die Gleisprotokolle DCC & mm/², sind also zur MS2 voll kompatibel.
Um sie dauerhaft in der Lok-Datenbank der MS2 zu halten ... muss sie darin angelegt werden. Das ist in der BDA der MS2 aber beschrieben.
Ein feineres Fahren erreichst Du, indem Du das Modell nicht in mm/² Protokoll mit nur 14/28 Fahrstufen anlegst, sondern im DCC-Protokoll mit 28/128 Fahrstufen.
Bonne Chance
