RE: Telexkupplung aus Märklin BR 50 (29820) wechseln
#1 von Berderwe , 24.08.2019 19:02
Hallo Moba-Kollegen,
ich brauche etwas Hilfestellung zum Auswechseln einer Telexkupplung aus einer BR 50
aus der Startpackung 29820.
Die alte defekte Kupplung befindet sich im Tender unterhalb und ist mit einem Bolzen
oberhalb an der Kupplungsdeichsel befestigt.
Wie bekomme ich die Kupplung aus dem Tender?
Muss ich erst die alte Kupplung irgendwie ausgebaut bekommen, um dann den Bolzen
zu lösen? Wenn ja, wie?
Wie gehe ich am besten vor, damit die Kupplungsdeichsel nicht beschädigt wird,
weil es diese anscheinend nicht mehr als Ersatzteil gibt?
Für sachdienliche Hinweise und Tipps
wäre ich dankbar.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
Registriert am: 22.12.2010
#2 von jogi , 24.08.2019 22:12
Hallo Reinhard , Jogi hier
Doch, heist KUPPLUNGSLAGER E210137 ist bei MÄ auf grün ( also lieferbar )
Ausbauen des Bolzen: Ich habe es immer mit einem Seitenschneider geschafft.
Der Bolzen muß erst raus, erst dann kann man die Kupplung ausbauen.
Mit dieser ältere TELEX
kann man auch alle Baugleichen Tender Umrüsten.
Man braucht dann noch: E210137 ( KUPPLUNGSLAGER ) und E 218951 ( RASTBOLZEN )
E210133 ( TELEX )
will man auf die neue TELEX unrüsten braucht man:
Die Deichsel für Normschacht E567190 ( aber auf rot )
Dann kann man die neuere TELEX da einstecken
Habe da noch eine gefunden von einer 37831 ist eigentlich baugleicher Tenderboden
E463640 und lieferbar.
Viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#3 von Berderwe , 25.08.2019 09:12
Hallo Jogi,
danke für Deine Hinweise.
Ich habe mir jetzt die Teile mit der älteren Original-Telexkupplung bestellt.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#4 von Berderwe , 01.09.2019 13:51
Hallo Jugi, hallo Moba-Kollegen,
ich habe jetzt die Kupplung eingebaut,
aber leider zuckt sie nicht.
Ich habe es mit einem Decoder aus einer gleichen anderen BR 50, bei der er funktioniert,
ausprobiert, sowie den Original-Decoder aus dieser Lok auch ausprobiert.
Der Funktionsausgang des Decoders ist in Ordnung und funktioniert auch bei meiner anderen Lok.
Verkabelungsfehler kann ich auch ausschließen. Ich habe alles verglichen,
also gleicher Einbau.
Ich schließe daraus, dass die Kupplung irgendwie defekt ist.
Jetzt meine Frage, kann ich diese Kupplung vor dem Einbau irgendwie testen,
ohne sie eingebaut zu haben?
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#5 von digitalo , 01.09.2019 18:58
Abend Reinhard
Klar kann man die testen ... nimm einfach eine Stromquelle, die so um 5 Volt bringt (Messgerät auf Symbol Ton einstellen) und halte die Kabel dran. Wenn die Telex zuckt ... ist sie heile.
Vielleicht ist an Deiner Lok am verbauten Decoder auch der AUX, der für Telex zuständig ist hin ... weshalb die Telex dann nicht funktioniert.
Bonne Chance
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
#6 von jogi , 01.09.2019 20:57
Hallo , Jogi hier
Ich meine, auf der Adapter Platine ( wo der Decoder gesteckt wird ) ist eine Zusatzelektronik, welche die Zeit begrenzt, wie lang die Kupplung in Fkt. ist.
Bin mir aber nicht sicher, aber es gibt so was.
Über die Pins der mtc SS 21polig könnte man es rausfinden.
SS Beschreibung ansehen, Pin Nr. für AUX1 bzw. AUX2 finden und verfolgen, wo der hingeht. Ist da noch Elektronik zwischen bis zum Anschluss der TELEX.
Ein Messgerät würde helfen.
Foto OHNE Decoder mal einstellen.
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#7 von Berderwe , 03.09.2019 18:19
Hallo Jogi, hallo Moba-Kollegen,
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe erst einmal eine neue Kupplung bestellt
und kann erst am Wochenende mich um weiteres
kümmern. Bin beruflich z. Z. etwas im Stress.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#8 von Frank_E. , 03.09.2019 23:48
Hallo Reinhard,
ich hatte bei meiner BR44 (37883) auch schon einmal das Problem, dass die Tender-Telex nicht mehr funktionierte. Ursache war tatsächlich nicht die Telex-Kupplung, sondern eine defekter Widerstand (!) in der Zusatzelektronik, und zwar der SMD-Widerstand, hinter dem das Kabel für die Telex angelötet ist. Äußerlich war an dem Widerstand kein Problem zu erkennen; aber mein Messgerät konnte keinen Widerstandswert ermitteln.
Nach Austausch dieses Widerstands funktionierte die Telex wieder einwandfrei.
Frank_E.
Registriert am: 22.11.2009
#9 von hu.ms , 04.09.2019 11:22
Ich gehe in solchen fällen immer systematisch vor:
1. Kabel die zur kupplung führen an der platine ablöten.
2. messen, ob an den platinen-lötpunkten der kabel bei auslösen der funktion die spannung vorhanden ist. Wenn ja
3. Kupplung mit externer spannung testen (wie oben schon geschrieben).
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#10 von Berderwe , 07.09.2019 09:25
Guten morgen Moba-Kollegen,
gestern habe ich mir die Telexkupplung noch einmal vorgenommen.
Dazu habe ich die Ersatztelex mit fliegender Verdrahtung an der Platine
von zwei gleichen Loks angelötet.
Sie funktionierte bei beiden.
Also lag kein Fehler an der Platine vor.
Dann habe ich die "angeblich" defekte Telex noch einmal überprüft
und die Kabel neu angelötet, bevor ich wieder alles auseinander nehmen wollte.
Und da lag der Fehler, eine Lötstelle an der Telex war nicht in Ordnung.
Es hatte sich Kabelisolierung auf die Lötstelle aufgeschmolzen,
sodass kein Kontakt mehr zustande kam.
Wie sagt man: kleine Ursache - große Wirkung.
Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise.
Sie haben mir bei der Fehlersuche sehr geholfen.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#11 von Railwolf , 07.09.2019 12:39
Hallo Reinhard,
ich habe zwei solche Loks, deren Telexkupplungen etwas kapriziös sind und nur funktionieren, wenn sie gerade mal wollen, der Mond im richtigen Quadranten steht und der Luftdruck paßt.
Kannst du mir etwas genauer sagen, wo die Stelle ist, an der du die Lötstelle repariert hast?
Wenn du ein Foto gemacht hättest, wäre das natürlich der Hauptgewinn für mich.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#12 von Berderwe , 07.09.2019 15:17
Hallo Wolf,
rechts und links an der Telexkupplung befindet sich je ein Lötpad.
Ist nicht zu übersehen:
Das ist ein Bild von der defekten, alten Kupplung,
die ich ausgewechselt habe.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#13 von Railwolf , 03.01.2020 09:50
Hallo Reinhard,
Vielen Dank!
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
