RE: Piko Steuerwagen Wittenberger Kopf digitalisieren
#1 von Nunge , 11.10.2019 11:49
ich habe gestern meine Piko Steuerwagen mit Wittenberger Kopf bekommen und möchte sie digitalisieren. Hierzu habe ich noch ein paar alte LoPi´s rumliegen. In der Anleitung finde ich lediglich eine Skizze, welche aufzeigt, dass der Piko-Decoder beidseitig einzustecken ist und nichts über die tatsächliche Belegung der Steckplätze.
Hat jemand von euch bereits heraus bekommen, welche Pins/Steckplätze welche Funktion haben?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Marco
Meine Anlage: viewtopic.php?f=64&t=166705
Frei nach dem Motto "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als noch mehr Hubraum"
Unsere Vereinsanlage (MBF Rheinzabern): viewtopic.php?f=64&t=137726
Nunge
Nunge
Registriert am: 14.08.2017
Gleise Roco Line ohne Bettung
#2 von rhb651 , 11.10.2019 12:49
Hallo Marco,
ich vermute mal, dass der 56124 ein angepasster 76900 von Uhlenbrock ist.
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von Vorreiter , 11.10.2019 16:49
Was willste da "Forschung und Entwicklung" machen um die Belegung herauszubekommen?
Kauf einfach den von Piko dafür vorgesehenen Multiprotokoll-Funktionsdekoder [56124] und
steck denselben ein; fertig.
Vorreiter
Vorreiter
Registriert am: 27.05.2019
#4 von bahnfannet , 11.10.2019 17:07
Diese non-standard Schnittstelle gibt es auch beim Rhein-Ruhr S-Bahn Steuerwagen. In diese Artikel gibts Informationen zur die Belegung die Funktionen:
https://blog.mobaz.de/2019/05/14/piko-s-bahn-rhein-ruhr/
Leider ist PIKO mit dieser Hauseigene Schnittstellen unterwegs. Gone are the times of the standards. Sehr Traurig eigentlich...
Viele Grüße aus Dänemark
Søren
Besuchen Sie unsere Dänisches Modellbahnforum: https://baneforum.dk/
wolfi64 hat sich bedankt!
bahnfannet
bahnfannet
Registriert am: 20.06.2008
Gleise Trix C-gleis
Spurweite H0e
Steuerung CS3
Stromart analog AC
#5 von drum58 , 11.10.2019 17:10
Hallo Marco und Achim,
da braucht man nicht vermuten, denn in der Piko-Anleitung zum 56124 findet sich der Hinweis "Decoder-Typ: Multiprotokolldecoder 76900_2". Und wenn Ihr die Anleitung zum 76900 anschaut, gibt es da eine eindeutige Belegung der einzelnen Ein- und Ausgänge. Damit sollte es nicht zu schwierig sein, herauszubekommen, welcher Anschluss wohin führt und dann einen Decoder eigener Wahl einzubauen.
Ich wollte jedenfalls keinen Piko/Uhlenbrock drin haben.
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#6 von X2000 , 11.10.2019 17:36
Die einzigen Decoder, die rumzicken, sind die in Piko verbauten Decoder von U. Das ist schon merkwürdig.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#7 von Gelegenheitsbahner , 11.10.2019 18:31
Auch wenn mir Piko sonst sehr sympathisch ist, werde ich mir aus Prinzip keinen Decoder vorschreiben lassen. Das ist der Versuch den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Damit könnte sich Piko schnell in's aus schießen. Würden die etablierten Schnittstellen den Funktionsumfang nicht leisten können, sehe die Sache ganz anders aus.
VG Thomas
Planungsthread Anlage 2.0:
Vorstadtbahnhof mit Straßenbahn
Umbau TGV:
Vom Einsteigermodell zur 10-teiligen Einheit
Gelegenheitsbahner
Gelegenheitsbahner
Registriert am: 20.11.2014
#8 von Nunge , 11.10.2019 19:49
Vielen Dank für die Tipps.
Ich hab es gemacht wie vorgeschlagen, Uhlenbrock Datenblatt angeschaut und Schlüsse gezogen --> ESU LoPi angelötet und siehe da, es geht.
Geholfen hat auch der Umstand, dass Piko den Brückenstecker sehr ordentlich gelayoutet hat. Hier sind alle Lötpads eindeutig beschriftet mit F1-F7, F+, GND, WL, WR. Was ich jetzt noch verstehen/nachvollziehen muss ist, was das Fernlicht, die Innenbeleuchtung und die Pultbeleuchtung schaltet. Wenn das alles geschehen ist, werden die Kabel gekürzt und der Decoder sauber im Dach verstaut. Der baumelt nämlich noch im Mehrzweckabteil rum.
Gruß Marco
Gruß Marco
Nunge
Nunge
#9 von OttRudi , 11.10.2019 20:10
Warum? Die Firmware wird ja angeblich von Piko selbstentwickelt, das ist doch relativ Neuland für Piko. Da kann man nicht unbedingt ausgereifte Produkte erwarten, auch wenn die Preisgestaltung das Gegenteil suggeriert.
OttRudi
Registriert am: 07.07.2019
#10 von persus , 11.10.2019 21:45
Das macht es nicht besser. Im Gegenteil. Nur ein weiterer Grund, die Dinger nicht zu kaufen.
Die Decoder von Uhlenbrock übrigens boykottiere ich auch. Der 76900 Funktionsdecoder verursacht ein Spulenfiepen, schließt man ein Relais daran an. Da kommt bei mir nur eine Frage auf: WTF?
Und die Lokdecoder von Uhlenbrock? Ich sags mal so: Positives darüber zu lesen hat eher Seltenheitswert.
Auch meine Politik ist es, sämtliches Rollmaterial von Piko prinzipiell zu boykottieren, welches eine proprietäre Schnittstelle hat. Das, was Piko macht, ist eine Frechheit. Wollen doch nur ihre (meiner Meinung nach) minderwertigen Decoder verkaufen, die sonst wohl kaum jemand freiwillig kaufen würde.
Frage: Was ist so schwer daran, eine PluX, eine 21mtc, eine NeXT oder eine NEM652 zu verwenden? Antwort: Nichts. Ergo: Boykott.
Eine standardisierte Schnittstelle darf man heute schon erwarten. Auch Lötpads (also komplett ohne Schnittstelle) sind einer proprietären Schnittstelle zu bevorzugen. Aber dieses proprietäre Zeug? Ohne mich.
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#11 von Mickybaer , 11.10.2019 22:14
Ganz deiner Meinung.
Gerade bei den mittlerweile hohen angesetzten Preisen für neuentwickelte Steuerwagen sollte eine genormte Schnittstelle das Minimum an Anforderungen sein.
Zum Beispiel einer der Gründe, warum ich den ICE 4 nicht weiterhin in Erwägung gezogen habe.
Eine Ausnahme machte ich persönlich z. B. beim S-Bahn Steuerwagen von Piko. Was folgte, war ein langes Gefummel, um einen ESU FX einzulöten, der später dann erst vollständig über kuriose Art und Weise funktionierte.
Darüber hinaus haben wir beim Wittenberger Kopf einen Sonderfall: Insgesamt vier namhafte Hersteller wollen diesen Wagen nun auf den Markt bringen.
Und wenn man hierbei den ESU mit Piko vergleicht, der Wittenberger von Esu ist zwar 25 Euro teurer, hat aber jedoch schon einen ordentlichen FX verbaut und ist m. M. nach nochmal ein Tick detaillierter ausgeführt worden. Der Funktionsumfang bleibt dabei der gleiche.
Jeder muss halt seine eigenen Prioritäten setzen.
Jedenfalls bei mir wird es weder Uhlenbrock geben, noch diese Smart Dinger...
Liebe Grüße, Tim
Mickybaer
Registriert am: 28.01.2017
#12 von Gelegenheitsbahner , 11.10.2019 22:45
Das ist mir auch ein Rätsel. Über Jahre bietet keiner das Modell an und jetzt stürzen sich gleich 4 Hersteller darauf, wenn auch die Wagenbasis unterschiedlich ist.
Einerseits wird von den Herstellern über die kleinen Auflagen geklagt und andererseits der Markt überflutet. Dabei gibt es genügend Modelle, die in der Palette fehlen.
VG Thomas
Umbau TGV:
Gelegenheitsbahner
Gelegenheitsbahner
#13 von moppe , 11.10.2019 23:01
Uhlenbrock 76900?
Ich hoffe es ist mit mit bessere Firmware als die 76900 wer McK hab in seiner DSB Bns Steuerwagen eingebaut.
Wenn RailCom eingeschaltet ist an der digitalzentral, funktioniert der Decoder überhaupt nicht.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#14 von Nunge , 11.10.2019 23:31
So,
ich war nochmal dran. DAnke für den Tipp mit dem S-Bahn-Steuerwagen
Version 1 war die Kabel vom Brückenstecker zu nehmen. In Version 2 hab ich nun die Decoder ´-Litzen direkt an die Lötpads angebracht. Der erste Decoder hatte wohl zusätzlich noch eins weg, sodass ich AUX2 nicht vernünftig schalten lies. mit einem neuen "Alten" ging das dann.
Folgende Belegung der Standard Kablefarben von ESU hab ich gewält:
- Rot: Gleis rechts
- Schwarz: Gleis links
- Blau: + für alle Funktionsausgänge
- Weiß: Beleuchtung weiß
- Gelb: Beleuchtung rot
- Grün: Zugzielanzeige; wird noch mit der fehlenden Inneneinrichtung gekoppelt
- Violett: Fernlicht
Bis auf die Leitung vom Fernlicht decken sich alle Kabelfarben im Wagen mit denen des Decoders. Das Fernlicht ist das orangene Kabel auf dem Pad mit der Bezeichnung FL.
Für alle, die es nachbauen wollen: Viel Spaß beim Basteln. Wenn es Probleme gibt, melden.
Gruß Marco
Nunge
Nunge
#15 von tanky0815 , 20.11.2019 10:04
wie Marco schon geschrieben hat möchte ich noch einen Nachtrag zu der Verkabelung machen. Wenn man die original Innenbeleuchtung nachgerüstet hat, leuchtet die auf der Platine enthaltene Führerstands Beleuchtung nicht und lässt sich nur durch verbinden der beiden "Halbmonde" die mit CL-A gekennzeichnet sind aktivieren. Das Problem ist dann nur das die Führerstands Beleuchtung mit der Innenbeleuchtung zusammen geschaltet ist. Ich habe um ihn getrennt schalten zu können habe ich einfach das Graue Kabel vom LokPilot FX V4.0 (AUX4) an den rechten "Halbmond" unter dem A von der CL-A Kennzeichnung gelötet, um das Führerstands Licht getrennt zu schalten.
Auf der Platine befinden sich auch zwei Plätze um Stütz Elko's einzulöten, dann müssen nur noch die Diode und der passende Widerstand auf den entsprechende Lötpad gelötet werden.
Bei mir hat die Pufferung durch den Decoder und die Stromabnehmer an den Achsen für eine Flackerfreie Beleuchtung gereicht.
tanky0815
tanky0815
Registriert am: 07.12.2010
#16 von LH 1001 , 20.11.2019 10:27
Gruß Marco
für was wird GND verwendet? Bin jetzt schon in 2 Beiträgen darüber gestolpert.
LG Markus
_________________________________________________
LH 1001
Registriert am: 12.01.2016
#17 von ben7 , 16.11.2023 08:53
weiß zufällig jemand, ob diese weißen Stecker, die Piko für ihren Decoder 56124/ Brückenstecker verwendet, "gängige" Stecker sind und im Elektronikhandel erwerbbar sind (bspw. Conrad)?
Wie heißen sie genau, so dass ich sie bei Conrad finde? Oder hat jemand zufällig einen Direktlink?
Sehe ich es auf den Fotos richtig, dass ich einmal eine 5-polige und einmal eine 7-polige Ausführung benötige?
Lieben Dank!
ben7
ben7
Registriert am: 27.08.2017
#18 von ben7 , 22.11.2023 07:50
ich wollte nochmal fragen, ob jemand eine Idee hat, ob die PIKO-Stecker auch im Elektronikfachhandel verfügbar sind, siehe vorherigen Post.
Hier nochmal ein Screenshot des Steckers:
Bild entfernt (keine Rechte)
Lieben Dank und viele Grüße!
ben7
ben7
#19 von Greys96 , 22.11.2023 08:19
Das sind Steckverbinder im Rastermaß 1,25mm und die gibt es von verschiedenen Herstellern, u. a. Molex (Pico-Blade Serie) und Würth Elektronik und gibt es von 2-15 Pol.
Solltest Du bei gängigen Distris wie RS, Digikey, Mouser bekommen. Dort gibt es die Varianten für die Platinen und für das Kabel. Von Würth Elektronik werden sogar vorgecrimpte Kabel mit 150 mm Lönge angeboten, die auf der einen Seite einen Crimpkontakt haben und dann auf der anderen Seite zugeschnitten und an der Platine verlötet werden können.
Bei weiteren Fragen gerne eine PN.
Heiko
Greys96
Greys96
Registriert am: 28.03.2022
Artikelnummer AC-Getriebeboden Roco BR 290
Baureihe 218 212-9 Udo Lindenberg Lok als Modell?
