Zitat von torsten83 im Beitrag IC1-Wagen 1:100
Beim Piko Bistro hast Du Recht, das ist so in der Form "Freelance".
Allgemein hat Piko nur eine einzige Form, die einem Bpmz 291 bzw heute Bpmz 294 entspricht. Alle anderen Modelle sind Freelance-Varianten, auf die ich in diesem Falle verzichten würde – schließlich kommt es im IC ja gerade auf die verschiedenen Formen an (die Farbe ist überall die gleiche).
Zu den einzelnen Bauarten:
Avmz: In jedem Zug mindestens einer. Leider das einzig brauchbare Modell von Roco (Eurofima-Typ). Märklin hat den TEE-Typ nicht in weiß gemacht. Im Vorbild gibt es von beiden Typen je knapp 100.
Apmz: Verwendung optional; als achter Wagen aber typisch. Der TEE-Typ von Märklin ist… ehm… "am wenigsten falsch". Diese Wagen sind eigentlich inzwischen alle zu Bpwmz 125 deklassiert. Alle verbliebenen (eh nur 41 Stück) haben Schwenkschiebetüren. Achja, irgendein Hersteller (Roco?) hat den Apmz 121 in 1:100 schlicht gestaucht (also die eh schon schmalen Fenster noch schmaler), das sieht furchtbar aus…
ARkimbz: Gibt's nur von Märklin genießbar. Roco hat stattdessen mal einen Vollspeisewagen gemacht, der aber im Vorbild bereits bis 2004 ausgemustert wurde.
Bvsmz: Der eigentlich in *JEDEM* Zug erforderliche Wagen (ohne den funktioniert das FIS nicht) fehlt leider in 1:100 gänzlich. Hängt übrigens immer direkt am Speisewagen, da hier auch das Dienstabteil ist. Gibt's im Vorbild übrigens 175 Stück, davon knapp 40 als "Bvmz" (ohne s") zur freien Verwendung.
Bpmz: Massenware (weit über 500!), die eigentlich dreimal im "Standardzug" vorkommt. Entsprechend oft gibt's das Modell. Im Vorbild gibt es zwei Bauformen: Den normalen Bpmz 294 (von allen 1:100-Modellen dargestellt) und den Bpmz 295 mit Schlusslampen auf der Ecke (waren zeitweise druckertüchtigt).
Bimdzf, Bpmbdzf: Die beiden Steuerwagen-Bauarten. Der erstere ist der vom IR bekannte Typ, von dem es diverse Modelle gibt. Der zweite ist im Vorbild eigentlich doppelt so oft, gibt's aber nur als 1:93-Modell von Fleischmann.
Stamm-Reihung der Züge ist:
Avmz ARkimbz Bvsmz Bpmz Bpmz Bpmz B*dzf
Als achter Wagen ist ein Apmz häufig; darüber hinaus wird dann die Bpmz-Reihe länger (ggf. auch mit Bvmz oder den inzwischen ausgemusterten Bimz).
Empfehlung als 1:100-Version (Änderungen fett). Wagen mit * sind Kompromisse für fehlende passende Bauarten.
Apmz (Mä*) - Avmz (
Roco) - ARkimbz (Mä
- Bpmz (Mä*
oder Roco*) - Bpmz (
Roco, Mä, zur Not Piko) - Bpmz (
Roco, Mä, zur Not Piko) - Bimdzf (Mä
oder Roco)
Etwas edler und als "IC mod" (wo dann fast nur noch Schwenkschiebetüren verwendet werden):
https://www.fleischmann.de/de/product/22...0/products.html…den Bpmz (518402) dann dreimal.
Ganz dekadent:
Apmz (ACME 52325)
Avmz (Roco 64909 oder 64910)
ARkimbz (Roco 64687)
Bvsmz (Roco 64886)
Bpmz (Roco 74362)
Bpmz (Roco 64911 oder 64912)
Bpmz (ACME 52319… hatte ACME nicht auch einen Bpmz 295…?)
Bimdzf (Roco 64688)
