Hallo zusammen!
Kann ich meinen Märklin 37500 mit 1-2 zusätzlichen Zwischenwagen versehen -
oder verträgt das die elektrische Ausstattung nicht?
Wenn ja, wo bekomme ich die elektrischen Verbindungsstecker her?
Gruß und danke vorab,
Dieter
Hallo zusammen!
Dieter
WDP 2012, Märklin C-Gleis, Uhlenbrock IB I und II & LocoNet, Faller ams
Beiträge: | 95 |
Registriert am: | 22.04.2009 |
Hallo Dieter,
hast du bei Märklin schon nachgefragt hinsichtlich der Ersatzteilnummer?
Achim
rhb651
Hallo Achim,
vielleicht bin ich zu doof, aber ich bekomm jedesmal Pickel, wenn ich auf
den Märklin Seiten im Internet irgendetwas suche.
Die finden ihre eigenen Artikel nicht.
Wenn du den Northlander 37500 suchst, bekommst du mit Glück den Katalog
von 1998 in englischer Sprache. Ersatzteile Fehlanzeige.
Frustierte Grüße, Dieter
Beiträge: | 95 |
Hallo Dieter,
elektrisch müsste der das schon packen. Soviel ich weiss, ist der Zug aber immer in der Zusammenstellung des 37500 gefahren, zumindest von der Verschrottung der TEE-Triebköpfe bis zum Ersatz durch lokbespannte Garnituren. Eine Verlängerung durch weitere Zwischenwagen ist mir nicht bekannt. Hier ein recht intéressantes Dokument:
[url] http://tracksidetreasure.blogspot.com/20...orthlander.html [/url]
Beiträge: | 1.023 |
Registriert am: | 23.08.2008 |
Stromart | AC, DC |
Hallo Dieter,
ja, erst ist nicht gelistet. Aber eine eMail an den Service kann dir hier doch weiterhelfen. Habe ich auch schon gemacht, als ich für die Dosto Ersatzdrehgestell suchte und diese auch nicht gelistet sind.
Achim
rhb651
[quote="train bleu" post_id=2038819 time=1574682316 user_id=5069]
Hallo Dieter,
Hi Frank,
danke für den Link!
@ Frank und Dieter:
Wenn ich es gerade aus dem Gedächtnis richtig zusammenbekomme, ein Hinweis zu Vorbild:
die (eigentlich DER) Zwischenwagen - den der Zug hatte die Reihung "Triebkopf"-"Sitzwagen"-"Speisewagen"-"Steuer/- und Sitzwagen" - hatte asymmetrische Übergänge, die jeweils nur zu dem benachbarten Fahrzeug passen.
Daher war es beim Vorbild nicht möglich, den Zug zu Verlängern oder zu verkürzen - er lief immer in der genannten 4teiligen Ausführung - egal ob mit Original-Triebkopf oder dem F7P-Ersatztriebkopf.
Und zum Verlängern des Zuges im Modell:
Wenn die Innenbeleuchtung über ein Relais geschaltet wird, ist es technisch problemlos, weitere Wagen einzustellen und zu versorgen.
Wenn die Beleuchtung aber über "Schalt"-Transistoren versorgt wird, muß man schauen, welche Belastung diese Transistoren verkraften.
Die Steckverbinder sind übliche Steckverbinder, die Märklin in anderen Polzahlen z.B. auch an den C-Gleis Weichenantrieben nutzt.
Du musst die die Verbinder mal anschauen, und das Rastermaß abmessen - und dann , z.B. bei Ebay, mal etwas suchen.
Viele Grüße, Michael
PS: @ Dieter - hast Du schon weitere Zwischenwagen, und wenn ja, welche? Vom 3070/4070, 3071/4071, 3471, 39700, 3150 oder 37500?
Wenn Du Wagen von den TEE Zügen nehmen willst, die älteren (307x/407x) haben keine Inneneinrichtung (3150 auch nicht) und müssten ja auch umlackiert werden. Wagen vom 3071/4071 haben auch keine Innenbeleuchtung, wenn ich das noch richtig weiß.
Beiträge: | 7.270 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
Danke für eure Antworten!
Nein, ich habe noch keine zusätzlichen Waggons, es war nur eine Idee,
da ich finde, dass 4-teilige Garnituren auf der Moba etwas mickrig aussehen.
Ausserdem konnte man den VT 11.5. ja auch um 3 zusätzliche Waggons verlängern.
Wenn ich mir aber jetzt den Aufwand vor Augen halte, verwerfe ich den Plan wahrscheinlich..
Danke nochmal,
Dieter
Beiträge: | 95 |
Das Fahrzeugmodell kann ja schon als historisch bezeichnet werden, solange ist es her, das
Märklin selbiges hergestellt hat.
Mittelwagen kannste unbeschadet einstellen, habe ich auch schon gemacht.
Bei Märklin wirste nichts herausbekommen; die sind froh wenn sie zum aktuellen was sagen
können.
Beiträge: | 415 |
Registriert am: | 27.05.2019 |
Guten Tag Allerseits,
ich benutze mal diesen Thread, weil ich keinen neuen aufmachen will und hoffe dass der Ersteller nichts dagegen hat. Falls eine längere Diskussion
zustande kommt, könnte man ja das "Zwischenwagen" aus den Titel entfernen....
Der TEE Edelweiss (Märklin 39706) ist lt. Märklin eine komplette Neukonstruktion und es wäre kaum ökonomisch, die Formen usw. nur für
diesen einen Zug zu benutzen.
Bestünde theoretisch die Möglichkeit, damit einen neuen Northlander aufzulegen ?
Wie sind da die Chancen ?
Oder gibt es genug andere "europäische" Möglichkeiten, die Formen wieder zu benutzen ?
Grüsse, Gert
Zur Rio Chama & Northern Railroad Company (in diesem Forum) geht es hier:
Rio Chama im Netz: http://www.riochama.de - mit vielen Fotos
Beiträge: | 609 |
Registriert am: | 22.11.2009 |
Homepage: | Link |
Steuerung | MS2 |
Hallo Gert,
was soll man aus der Form machen?
* SBB RAm und NS DE in rot/beige, wie der Insider
* Northlander auf Probefahrt (umlackiert, aber ohne Beschriftung in NL unterwegs)
* Northlander
Wenn letzter von Märklin nicht als Modell kommt... eigentlich egal, was dann das andere wäre - denn der kommt sicherlich
Torsten
Beiträge: | 3.668 |
Registriert am: | 07.11.2007 |
Gleise | märklin |
Spurweite | Z |
Steuerung | analog |
Stromart | DC, Analog |
Die RAm/DE TEE und Northlander waren immer als 4-Teilige Einheit gefahren. Bei Bedarf liess man 2 Einheiten zusammenfahren.
Dass ist die richtige Verlängerung von diesen Zügen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...0/02/NS-TEE.JPG
The Ram/DE TEE and the ON Northlander were always operated as 4 car units. When needed, two units were operated together.
That is the correct extension of these trains. In Canada, the trains were only operated with the power unit at the front, so when the trains were run in tandem, this saved them the need to reverse the train direction at the ends of the route.
Eine Verlängerung aus Kombination von Wagen aus den Sets 3150 und 37500 ist wegen unterschiedliche Verkabelung nicht möglich.
Sie koennten vielleicht ein Paar Wagen aus einem Schweiger Set mit dem Maerklin 3150 zusammenfahren lassen (mechanisch)
Mike C
Beiträge: | 1.202 |
Registriert am: | 12.02.2007 |
