Roco 71814 Ae 8/14 der SBB ist auf YouTube eingestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=f0brMvrM...nQ&index=2&t=0s
Grüße+bleibt gesund
Walter
Grüße+bleibt gesund
Walter
Beiträge: | 1.005 |
Registriert am: | 12.01.2007 |
Hallo Walter,
besten Dank für das Video. Wow , 200 gr. Zugkraft an der Rolle , das ist ein Wort. Dies kenne ich bisher nur von BLS Ae 8/8 Modellen von
Roco und HAG, auch das sind wahre Bergköniginnen. In den Ae 8/8 Modellen von Roco werkeln 2 Motoren , aber nur 1 Lenz Decoder
Der Preis der Ae 8/14 in Verbindung mit einer Auflage - in geringer Stückzahl in AC /DC - mag zwar wegen der 2 Motoren und der 2 Decoder
erklärlich sein , das hält mich derzeit von einer Anschaffung noch ab.
Danke für`s Zeigen
Beiträge: | 5.536 |
Spurweite | H0, N |
Hallo !
Das Youtube zeigt eine Gleisverlegung wo man Seekrank wird . So wirklich kommt das Modell im Fahrverhalten nicht rüber . Sollte mal das Schotterbett überarbeitet werden .
mfG ANTON
Beiträge: | 5.349 |
Moin
...ich befürchte aber, dass dies auf den meisten Anlagen Realität ist.
Und dennoch fehlt bei diesem Testkreis die Auswirkungen der Übergänge in Steigungen
Aber ich bin über jedes Video von Walter dankbar.
Horst
| Ich behalte mir redaktionelle Änderungen (Rechtschreibung, Formulierungsverbesserung usw.) auch ohne Kennzeichnung vor! |
MISSION IMPOSSIBLE – Vorstellung (meines Schattenbahnhofs)
Beiträge: | 1.856 |
Registriert am: | 17.11.2010 |
Gleise | ROCO-Line - mit und ohne |
Stromart | DC, Digital |
Die Lok sieht sehr gut aus. Schade, dass der Sound nur aus einer Lokhälfte kommt. Das ist im Video mehr als deutlich zu hören. Bei der Loklänge ein no go. Bei dem Preis.
Beiträge: | 13.589 |
Spurweite | H0, N |
Recht interessantes Video über diese besondere Lok. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: Bei 5:01 sieht man eigentlich unübersehbar gross die Betriebsnummer 11851, der Sprecher sagt aber, es handle sich um die 11801.
Gruss aus der Schweiz, Stefan
Beiträge: | 714 |
Registriert am: | 22.08.2005 |
Gleise | vorhanden |
Steuerung | manuell |
Stromart | AC |
Mh, in der Tat etwas unschön. Nach den Ersatzteillisten und der UVP (+170€ für die Soundversion) hätte ich gedacht, dass beide Lokhälften mit Sounddekoder daher kommen. Im Ersatzteilblatt wird nur die MX645 oder der analoge Brückenstecker erwähnt, für beide Lokhälften. Vielleicht lag da auch ein Fehler vor?
Andererseits werden ja auch lange Schlepptenderloks häufig mit Lautsprecher im Tender angeboten, sodass der Sound an der ungünstigsten Stelle erzeugt wird. Bei Triebzügen bekommen wir im Regelfall auch nur den Lautsprecher irgendwo in Zugmitte.
Gruß, Philipp
Beiträge: | 1.649 |
Registriert am: | 20.06.2014 |
kann man nicht einen zweiten Lautsprecher parallel schalten, der dann in der anderen Lok eingebaut wird und die Kabel in der Kupplung versteckt werden? Dann sollte das Sound-Problem doch gelöst sein.
Bodo Müller
2L = Digital mit DCC
Beiträge: | 2.022 |
Registriert am: | 12.10.2007 |
Gleise | Tillig Elite |
Steuerung | Digital |
Stromart | DC |
Hallo !
Ja das wird so sein und ich wollte das nicht auf die große Glocke hängen .
Für ein Vorführvideo sollte ein glattes Brett auch reichen .
Habe die alte Ausführung dieser Lok ohne Sound und durch das Motor - Betriebsgeräusch ist auch eine Augenweide . Ein Lautsprecher im Bahnhofbereich bringt auch tolles an Ansagen und Einfahrtsounds .
mfG ANTON
Beiträge: | 5.349 |
Hallo Stephan, das war auch mein erster Gedanke, zumal und obwohl ja zwei Decoder verbaut sind.
Beiträge: | 1.260 |
Registriert am: | 18.01.2008 |
ich habe die Lok mir auch angeschafft.
Tolles Teil.
Bei meiner AC Lok sind allerdings beide Lokhälften jeweils mit einem Sounddecoder ausgerüstet.
Gruß Detlef
Beiträge: | 617 |
Gleise | K Gleis |
Steuerung | CS 3 |
Hallo Detlef,
ich habe mich schon gefragt wie beide Lokteile synchron anfahren können wenn nur einer der Decoder aus dem Soundprojekt heraus startet. Das geht nur mit zwei Sound- Decoder mit identischen Projekten und Einstellungen.
Kommt bei deiner Lok der Sound aus beiden Hälften, oder gibt’s nur einen Lautsprecher?
Beiträge: | 1.260 |
Hallo Volker,
der Sound kommt aus beiden Hälften.
Zur Sicherheit hatte ich die Lok getrennt und einzeln fahren lassen.
Detlef
Beiträge: | 617 |
Gleise | K Gleis |
Steuerung | CS 3 |
Also bestätigt sich der Verdacht und am gezeigten Testexemplar liegt ein Fehler vor.
Zwei verschiedene Decoder müssten aber kein zwingendes Hindernis sein, so lange sie vom selben Hersteller kommen. Es gibt afair teilweise einen virtuellen soundmodus, um genau diese Verzögerungen zu berücksichtigen.
Gruß, Philipp
Beiträge: | 1.649 |
Hallo Phillip,
das stimmt, aber die Verzögerung beim virtuellen Soundmodus läuft nicht genau synchron mit der Verzögerung enes Sounddecoders beim Anfahren aus dem Soundprojekt, auch dann nicht wenn’s der selbe Hersteller ist.
Ich hatte das mal mit zwei Esu Decodern versucht.
Ich kann vielleicht bei einer einteiligen Lok sowas simulieren, bei zweiteiligen Modellen wird’s schwierig
Beiträge: | 1.260 |
[quote="Detlef Krupp" post_id=2133016 time=1592836124 user_id=45]
Hallo Volker,
Detlef
Hallo Detlef,
danke, ich glaube ich sollte mich mit dem Gedanken anfreunden, mir diese Lok zu kaufen
Gruß Volker
Beiträge: | 1.260 |
[quote="Bodo Müller" post_id=2132232 time=1592678126 user_id=3342]
[/quote]Nein, Es gibt keine elektrische Verbindung zwischen den Lokteilen. Es wird einfacher sein,. bei der lautsprecherlosen Lokhälfte einen Soundecoder e3inzubauen und einen Lautsprecher dazu. Ist aber meiner Merinung nach nicht nötig. Man merkt es nur dann, wenn man miot dem Ohr nahe an die Lok geht. Im Betrieb wird das eh niemand bemerken.
Ich finds schon KLasse, dass jeder Antriebsmotor einen eigenen Decoder hat.
Obwohl die Lok etwas speziell aussieht und die Ae 6/6 Führerstände optisch nicht richtig zur Lok passen. Sie hat durch ihre spezielle Optik bei mir die Haben-Muss-Flagge bekommen. Jetzt soll Roco (oder ein anderer Hersteller), diese 11851 noch in ihrer Ursprungsform auf den Markt bringen.
Beiträge: | 7.790 |
ich habe mein Exemplar auch bereits bekommen und heute erstmals aufs Gleis gestellt.
Wie hier bereits geschrieben hat das Modell in jeder Lokhälfte einen Lautsprecher und entsprechend auch Sound. Es ist vom Hersteller so programmiert, dass bestimmte Geräusche nur aus einer Lokhälfte ertönen. Beim Lokpfiff hat es durch geringfügig unterschiedlichen Start einen netten Stereoeffekt, der im Fahrbetrieb jedoch untergeht.
Ansonsten wie Walter im Video erwähnt, sehr gute Fahreigenschaften, absoluter Synchronlauf beider Lokteile und sehr gute Traktion.
Was mir auffällt ist die sehr schwache Führerstandsbeleuchtung, und mir persönlich fehlt bei der Lok eine Maschinenraumbeleuchtung.
Beiträge: | 1.260 |
Sind die Führerstände eigentlich "live" genauso giftgrün?
Im Video wirkt das schon fast als wäre der Führerstand mit Warnwesten-Material ausgeschlagen.
Die echten waren doch bestimmt eher Grau oder silber (Metall), oder?
[quote="Martin Lutz" post_id=2135104 time=1593340398 user_id=124]
Ich sehe ich bin nicht der einzige hier bei dem es einen "Oddball-bonus" gibt.
Liebäugle mit der Lok, aber eigentlich ist sie nicht im Budget
Zitat von Elokfahrer160 im Beitrag Roco Ae 8/14 der SBB auf YouTube eingestellt
Ex-Teppichbahner bei der Rückkehr ins Modellbahnhobby, Stück für Stück. Wissenslücken bitte verzeihen.
Beiträge: | 443 |
Registriert am: | 19.05.2020 |
Spurweite | H0, G |
Was noch interessant wäre, in manchen Videos wirken die Lokhälften recht weit getrennt.
Gibt es einen "Vitrinenmodus", der sie enger zusammen bringt?
Bei Schlepptenderloks kann man ja den Abstand auch manchmal verstellen.
Hallo Max,
es liegen unterschiedlich lange Kupplungsstücke bei mit denen sich der Abstand unterschiedlich einstellen lässt. Ich habe das kürzeste Teil eingesetzt und die Lok läuft problemlos auf meiner im Bau befindlichen Anlage, allerdings baue ich mit Mindestradius 75 cm.
Werner
Nö, das passt meines Erachtens gar nicht so schlecht - ziemlich klassisches SBB-Führerstandsgrün.
Beiträge: | 714 |
Stromart | AC |
