zur automatischn Steuerung, ich baute mir aus bipolaren Relais ( sozusagen Universalfernschalter ) Kontaktgleisstellen die nur ca. 0,3 s schalten, daher ca. 1m vor dem Halteabschnitt wird das Kontaktgleis scharf geschaltet, wenn ein Zug unmittlebar vor HP0 ankommt wird die Blockfunktion ausgelöst und o,5s später die Kontktgleisstelle entschärft. Daher der freigeschaltete Zug kann sein HP1 wieder auf HP0 schalten obwohl der auslösende Zug noch auf der Kontaktstelle steht. Doppelspulenrelais 12V bistabil für 2€, einige passende Widerstände, Dioden und Elektrolytkondensatoren, also ganz "dumme" Elektronik.
Gruß Wolfgang
Und dank allen für die vielen "Blumen"!
Noch ein Hinweis,die Anlage auf 5mm-Sperrholz aufgebaut, eine Grundplatte, oben Deckplatte und vielfach mit Spanten und Rippen ähnlich eines Geigenkasten oder Segelflugzeug, alles zusammen wiegt unter 25kg, lässt sich also gut von zwei Personen tragen, an beiden Stirnseiten sind die Eingriffsöffnungen so daß dort auch gut zum Tragen angefasst werden kann. Unten drunter ist nichts als glatt Sperholz, daher auf einem Teppich beliebig verschiebbar, andernseit steif genug um nur auf zwei Böcke gestellt zu werden, ich verwende zwei alte Schulbänke, zwei Tische 80cm x 40cm könnte man auch verwenden. Zerbricht auch nicht beim Transport. Das Gesamtmaß von 198cm x 125cm x 40cm Höhe ( ohne die magnetisch besfestigte Kirche ) entspricht dem deutschen Nomen für Gegenstände durch Treppenhäuer in Wohngebäuden ab 1960, jedes Reihenhaus auch in den Keller usw. ( locker formiuliert in und aus Häusern muß ein französiches Bett, ein Konzertflügel, ein Sarg oder meine Anlage passen. Da gibt es Regeln wie lang maximal wenn so und so breit oder hoch!
