Hoi zäme
Die BR 89, die berühmte Märklin 30000 (vorher 3000) macht Probleme mit dem Motor. Obwohl das Getriebe leicht läuft hält der Motor manchmal plötzlich.
Ich habe der Lok das Gehäuse abgenommen und lasse sie auf einem Prüfstand laufen. Ich betreibe sie hier analog AC, während ich auf der Anlage mit der CS2 fahre.
In beiden Fällen hat sie Mühe mit anfahren, man kann beim Trafo voll aufdrehen und sie beginnt oft trotzdem nicht, zu drehen. Auch hört man kein Summen vom Motor. Berührt man allerdings das Zahnrad des Getriebes nur wenig, beginnt sie sofort und ruhig zu laufen. Sie braucht aber oft diesesen "Schubs" zu Beginn.
Für mich sieht es also nicht nach Verharzung aus, denn dann müsste der Motor allgemein Mühe haben, bei mir läuft er aber, einmal angelaufen, mühelos. Das Anfahren macht aber Mühe. Und wenn man voll aufdreht - dann hält der Motor auch plötzlich ab und zu. Bei Stillstand hört man aber nichts, kein Summen, das Frontlicht aber brennt.
Nach was klingt das für Euch? Ist der Motor innen verschmutzt? Da ich die Lok neu gekauft habe, dachte ich, dies sei nicht der Fall. Ich komme aber nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Danke!
