Fleischmann Drehscheibe
AlexBS
Beitrag von AlexBS » Sa 2. Mai 2009, 09:39
gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Fleischmann-Drehscheibe 6152 und 6152 C ? Oder wird das "C" bei einigen Händlern einfach nur weggelassen?
Viele Grüsse
knabknabbaknak
Steuerung: CS 2
Beitrag von knabknabbaknak » Sa 2. Mai 2009, 09:57
bei der Drehscheibe ohne C sind beide Gleisanschlüsse die die Bühne verbindet (wenn sie gegenüberliegen) mit strom versorgt, bei der Version mit C kann man entscheiden welches von beiden Gleisen mit strom versorgt wird.
Mfg
Chris
Karlheinz Hornung
Beitrag von Karlheinz Hornung » Sa 2. Mai 2009, 10:11
meines Wissen haben die C-Ausführungen den neueren Drehscheibenschalter 6910, der im Gegensatz zur alten Version mit elektrisch schaltbaren Gleisabgangsenden der Bühne ausgestattet ist.
http://www.fleischmann.de/images/products/big/6910.jpg?
Eine ziemlich verwirrende Lösung, die nur bei Analogbetrieb halbwegs brauchbar ist.
Ansonsten gibt es bei der großen Scheibe die Varianten :
6052 für das alte Messing Modellgleis
6152 für das Profigleis mit Schotterbett
6651 für Neusilbergleise wie Piko, Roco usw.
und die AC-Version, die exclusiv von Märklin angeboten wird.
AlexBS
Kaufentscheidung
Beitrag von AlexBS » Sa 2. Mai 2009, 10:42
Ich möchte mir für mein Profigleis eine Drehscheibe zulegen, bin aber digital-Bahner. Würde dann die alte 6152 ausreichen?
Gruss Alex
knabknabbaknak
Steuerung: CS 2
Beitrag von knabknabbaknak » Sa 2. Mai 2009, 10:44
ich würd mal sagen ja
Karlheinz Hornung
Re: Kaufentscheidung
Beitrag von Karlheinz Hornung » Do 14. Mai 2009, 10:58
AlexBS hat geschrieben:Ich möchte mir für mein Profigleis eine Drehscheibe zulegen, bin aber digital-Bahner. Würde dann die alte 6152 ausreichen?
Gruss Alex
ja natürlich, Du mußt nur bei Drehscheibengleisen die sich direkt gegenüberliegen, bei analogem Betrieb die Gleise abschaltbar machen. Sonst fahren beide Loks los wenn die Bühne zwischen diesen Gleisen einrastet.
Nachtrag :
Habe übersehen daß er Digital fährt.
Zuletzt geändert von Karlheinz Hornung am Do 14. Mai 2009, 22:15, insgesamt 2-mal geändert.
sebi0410
Steuerung: MSII und mit 6021
Gleise: K-Gleise
Beitrag von sebi0410 » Do 14. Mai 2009, 14:53
Hi Alex,
ich denke die reicht aus. Wenn Du doch Digital steuerst wäre ein Drehscheibendecoder sicher interessant. Ich rüste gerade meine baugleiche Märklin Drehscheibe mit dem von Sven Brandt nach. Da kann man dann noch Signale auf die Bühne stellen echt cool das Ding.
Guck mal hier http://www.digital-bahn.de
Sebastian
Instandsetzung
Beitrag von Instandsetzung » Do 14. Mai 2009, 22:07
natürlich brauchst Du im Digitalbetrieb nicht die gegenüberliegenden Gleise abschaltbar zu machen. Beim Digitalbetrieb fahren die Loks doch nicht einfach so los.
Viel mehr würde ich alle Schuppengleise mit Dauerstrom versorgen und nicht mit der Bühne die abgehenden Gleise versorgen, sondern es umgekehrt machen und mit den Gleisen von aussen die Bühne versorgen.
Denn:
Die neue und die alte Bühne haben einen Schönheitsfehler: Bei einer Drehung um 180° gibt es einen Kurzuschluss im Zufahrtsgleis.
Wenn nun die aussenliegenden Gleise die Bühne versorgen und man die Kabel für die Bühnenfahrstromversorgung ab lässt stimmt immer die Polarität auf der Brücke.
Darauf folgt aber noch ein weiterer Schönheitsfehler: Wenn die Bühne dreht geht immer das Licht bei den Loks aus, da sie ja keinen Strom bekommt während die Bühnengleise nicht genau mit den Abgängen übereinstimmen.
Ich habe die Stromübertragungsbleche an den Bühnenenden einfach abgekniffen, da es auch da zu Problemen mit der Stromübertragungssicherheit gekommen ist. Die Bühne wird nun wieder von innen versorgt und die Umschaltung der Bühnenpolarität erfolgt durch ein Relais welches wiederum durch Reedkontakte in der Grube umgeschaltet wird.
Oliver
AlexBS
Beitrag von AlexBS » Fr 15. Mai 2009, 20:05
danke für die vielen Hinweise, über einige Punkte hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Da muss ich meine neue Scheibe wohl erst einmal modifizieren!
Gruss Alex
