Hallo Bernd,
wirst du deinen MP5 reklamieren?
Mir wurde per Mail angeboten die Antriebe kostenlos per Online-Formular zurück zu schicken.
Ich werde mal nächste Woche da anrufen.
Gruß Olli
Hallo Bernd,
Gruß Olli
Gruß von Olli
viewtopic.php?f=64&t=110273
Beiträge: | 3.566 |
Registriert am: | 14.01.2014 |
Steuerung | OpenDCC |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Olli
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht.
Ob ich wegen einem Antrieb, der im Moment ja noch keine Probleme macht, eine Reklamation mache --- keine Ahnung.
Hast Du Deine Antriebe auch bei Elriwa gekauft?
Die große Frage ist ja eigentlich --- bekommt man dann auch Antriebe die besser verarbeitet sind, oder ist es wieder so verlötet?
Bei letzterem würde das ganze ja wenig Sinn machen.
Gruß Bernd
vor kurzem habe ich eueren Thread entdeckt und mit großem Interesse gelesen.
Da ich mit dem Gedanken spiele mir auch ein paar von den MP5 Antrieben zu kaufen war ich nicht erfreut von eueren Problemen zu hören.
Hat sich mittlerweilen schon was getan? Gab es evtl. eine Stellungnahme vom Händler oder Hersteller?
Gruß Alex
Beiträge: | 1 |
Registriert am: | 11.12.2016 |
ich habe meine 14 MP5 an den Händler zurück geschickt und dieser hat sie an dem Händler weiter geleitet. Voraussichtlich nächste Woche werde ich die reparierten oder getauschten zurück erhalten.
@Behagen,
Hallo Bernd, ich würde dir raten deinen Antrieb auch zu reklamieren. Auch wenn du diesen momentan nicht brauchst, du kannst damit später auch Schranken oder Flügelsignale antreiben.
Gruß von Olli
Beiträge: | 3.566 |
Guten Morgen,
also ich habe bei mir die MP1 drin, betriebsbedingt reichen diese, bisher keine Probleme. Einer von den gelieferten 15 gab gleich nach dem Einbau den Geist auf, war aber wohl der Motor. ( leicht überhöhte Temperatur) Ansonsten laufen sie bei mir bisher ohne Beanstandung.
viele Grüße Andre´
Hier geht es zu meiner Baustelle
viewtopic.php?f=15&t=124332
Beiträge: | 324 |
Registriert am: | 18.04.2015 |
Stromart | AC, DC, Digital |
Hallo Andre´,
auch ich habe einige MP1 verbaut und bin sehr zufrieden damit. Diese haben eine andere Leiterplatte uns sind nicht von dem Problem betroffen.
Gruß von Olli
Beiträge: | 3.566 |
@Olli
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich nehme mal an, Du wirst die neuen Antriebe dann auch kontrollieren und hier darüber berichten?
Ich wollte eigentlich meinen Antrieb selbst bearbeiten, bei einem geht das ja noch mit dem Aufwand.
Für meine Schranke habe ich eigentlich einen Servo-Antrieb vorgesehen.
Gruß Bernd
Hallo Leute,
ich habe diesen Thread gefunden weil ich eigentlich eine andere Frage habe.. Aber ich stelle sie trotzdem mal hier, falls das noch jemand liest..
Ich habe jetzt 5 MP5 hier liegen, nur die Weichen sind noch nicht da, da bastelt Herr Völklein noch dran.. Da ich AC und DC im Wechsel fahren möchte, brauche ich zusätzlich zu den Schaltkontakten des MP5 einen weiteren Schaltkontakt. Die hat Herr Völklein gleich mitgeliefert.
Jetzt sind das ja mechanische Umschalter, also, die werden quasi per Tastendruck ausgelöst. wie schließe ich die (mechanisch) am besten an den MP5 an? Die lange Feder muss ja irgendwie an den MP5 dran, um den Schalter auslösen zu können...
hier mal ein link zum Umschalter aus dem shop von Weichen-Walter:
<<<klick>>>
Danke und Gruß
Arne
Beiträge: | 245 |
Registriert am: | 07.02.2006 |
Hallo Arne
Du könntest doch den zusätzlichen Umschalter auf dem Gehäuse des MP5 platzieren.(mit Heißkleber befestigen)
So das er vom Stelldraht in der gewünschten Position betätigt wird.(Stelldraht am unteren Ende etwas länger lassen)
Oder aber Du baust ihn neben dem Antrieb( wie müsstest Du selbst "erfinden") so das der Schalter von dem gelben Plasteschieber ausgelöst wird.
Gruß Bernd
Moin Bernd,
ja, im Prinzip hast du Recht. Ich tue mich nur schwer mit der Vorstellung, dass der Hebel des Umschalters dann auch in beiden Schaltrichtungen des Weichenantriebs geschaltet wird.. Die Bewegung, die zum Auslösen des Umschalters benötigt wird, geht ja immer in die gleiche Richtung..
Arne
Beiträge: | 245 |
Hallo Arne
Ich kann Dir nicht ganz folgen.
Dein Schalter ist doch nur ein Ein - Ausschalter, für einen Umschalter müsste er doch drei Anschlüsse haben.
Wie soll denn das ganze elektrisch beschalten werden? Könntest Du da mal ein Zeichnung zeigen?
Gruß Bernd
nee, der Schalter ist scon ein Umschalter. Der dritte Kontakt ist im Bild an der oberen hinteren Fläche, nur knapp zu sehen. Es wird zwischen den beiden rechts zu sehenden Laschen hin- und hergeschaltet..
Arne
Beiträge: | 245 |
da ich grad mitlese..
Eine kleine Animation für eine mögliche Montage:
Wie schon richtig geschrieben, der einzelne, abgewinkelte Kontakt ist Mitte (Herzstück)
die beiden anderen liegen wechselweise an.
Gruß vom Bodensee
Walter
Linux mint
Beiträge: | 468 |
Registriert am: | 14.10.2006 |
Homepage: | Link |
Gleise | Selbstbau |
Steuerung | Intellibox |
Hallo Herr Völklein,
Sie sind ja wirklich überall..
Danke für die Animation, habs verstanden. Ich war der Meinung, dass ich mit jedem Drücken des Tasters die Polung wechsle. Aber so ists natürlich noch einfacher.
Danke!
Arne
Beiträge: | 245 |
Okay, nun kann ich den dritten Kontakt auch erkennen.
Ich kann es im Moment nicht prüfen, aber wäre nicht auch der Einsatz eines zweiten (kurzen) Stelldrahts in der gelben Klemmeinrichtung möglich?
Dann könnte man den Hebel vom Schalter dazwischen platzieren.
Gruß Bernd
das sollte auch funktionieren. Es gibt viele Möglichkeiten.
Allerdings, deswegen habe ich auch die Ausführung mit dem langen Hebel gewählt, sollte nicht
zuviel Kraft für den Hebel aufgewendet werden. Wenn die Weiche schon viel Kraft verlangt
z. B. Tillig DKW mit 4 Federzungen je Antrieb, schaffts auch der starke MP5/1 nicht mehr in die
Endlage. Je länger der Hebel, desto weniger Kraft muss aufgewendet werden.
Gruß vom Bodensee
Walter
Linux mint
Beiträge: | 468 |
Homepage: | Link |
Das ist richtig, die vorhandene Kraft ist ja nicht unbegrenzt.
Mir macht nur Sorge wie lange die Schraube den Hebel sicher halten kann.
Und --- kann man den Schlitz der Schraube immer in die richtige Position bringen.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
OK, das ist auf den Bildern nicht gut erkennbar. Der Hebel liegt nur am Mitteleil des Schlittens an, auch wenns so aussieht
als ob er im Schlitz der Schraube ist.
Gruß vom Bodensee
Walter
Linux mint
Beiträge: | 468 |
Homepage: | Link |
Wenn ich so darüber nachdenke zweifle ich aber doch am Sinn des Ganzen.
Der Umschalter ist doch sicher intern so aufgebaut das in Ruheposition immer ein Kontakt geschlossen ist.(eventuell eine Feder vorhanden)
Erst wenn der Hebel den roten Gnubbel reindrückt wird auf den anderen Kontakt umgeschaltet.
Dafür würde aber die Montage nach meinem ersten Vorschlag völlig reichen.
Nur wenn der Schalter wirklich so aufgebaut wäre das der Hebel in Ruhe, in der Mitte eine Position hätte bei der keinen Kontakt schließt
und wirklich in beide Richtungen geführt werden müßte um die Schalter zu schließen, wäre diese Variante mit der Schraube sinnvoll.
Oder habe ich da etwas übersehen?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
hab nochmals ein Foto aus anderer Perspektive gemacht, die Schraube am Schlitten hat keinerlei Funktion bezüglich des Hebels:
Perspektive aus der GIF-Animation:
Aus diesem Blickwinkel sieht man, dass der Hebel nur am Schlitten anliegt:
Gruß vom Bodensee
Walter
Linux mint
Beiträge: | 468 |
Homepage: | Link |
Ja, das ganze mit der Schraube ist mir schon klar.
Ich hatte allerdings Arne so verstanden, das er den Hebel in beide Positionen geführt haben möchte, damit eine sichere Umschaltung erfolgt.
Das ist aber gar nicht nötig. In "Ruheposition" ist immer der eine Kontakt geschlossen und der andere offen. Erst wenn der Hebel den roten
Gnubbel über einen bestimmten Punkt hinein drückt springt der Schalter um. Eine "neutrale" Stellung in der kein Kontakt geschlossen ist
gibt es bei diesem Schalter nicht.
Jetzt muss Arne sich überlegen was er daraus macht.
Gruß Bernd
Zitat von ArneH im Beitrag Neuer Weichenantrieb von mtb
...Ich habe jetzt 5 MP5 hier liegen, nur die Weichen sind noch nicht da, da bastelt Herr Völklein noch dran.. Da ich AC und DC im Wechsel fahren möchte, brauche ich zusätzlich zu den Schaltkontakten des MP5 einen weiteren Schaltkontakt....
Beiträge: | 8.487 |
Registriert am: | 22.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3, CS2, LoDi-Con, DCC + mfx + MM |
N'abend zusammen..
ja, im Grunde reichte dein erster Vorschlag aus.. ich bin irgendwie von einem anderen internen Aufbau des Umschalters ausgegangen. Ich werde den Vorschlag von Walter versuchen umzusetzen..
Neue Relais müsste ich auch besorgen, die Umschalter habe ich ja schon..
Vielen Dank für die Aufklärung und Tips hier!!
Arne
Beiträge: | 245 |
Würde ich durch ein zusätzliches relais 2 x um lösen - gesteuert über die vorhandenen aux-kontakte am antrieb.
Halte ich für zuverlässiger als den hebel auf den gezeigten fotos.
Gute Idee
Kommt für mich leider etwas zu spät. Ich habe bei den MP1 die Variante mit dem Schalter gewählt. Die internen Schalter bei den MP5 sind mir nicht zuverlässig genug. Daher rüste ich jetzt alles auf MP1 um. Heute müsste die Lieferung kommen
Gruß von Olli
Beiträge: | 3.566 |
Hallo Olli
Was ist den aus Deiner Reklamation geworden ?
Ich nehme an sie konnten Dir keine besser verarbeite Variante anbieten ?
Das wäre aber sehr Schade, eigentlich ist der Antrieb ja nicht schlecht --- aber zuverlässig sollte er schon sein.
Gruß Bernd
