RE: Märklin K-Gleis Weichenantrieb
#26 von Hexdi , 17.06.2018 21:47
Hallo Hubert,
mein hauptsächliches Ziel war es, einen Doppelspulenantrieb leicht (=steckbar) austauschen zu können, zumindest im verdeckten Teil der Anlage.
Meine Antriebe sind z.Zt. teilweise im Originalzustand und teilweise ohne Endabschaltung, ich bin ja gerade beim Bau meiner neuen Anlage.
(Siehe Anlagenbau Thread "Mein Moba Traum").
Die Led's sollen eine zusätzliche Anzeige vor Ort sein, um die an den Doppelspulenantrieb gesendeten Impulse oder im Fehlerfall auch mal
Dauersignale besser beobachten zu können.
Berthold
Mein Planungs Thread
viewtopic.php?f=24&t=136928&start=125
Mein Bau Thread
viewtopic.php?f=15&t=155755
Hexdi
Hexdi
Registriert am: 30.03.2011
#27 von hu.ms , 24.06.2018 12:03
Dank für die info.
Du hast PFRA020 verbaut, die nach ca. 2 sec. dauerstrom den stromkreis trennen. Erlischt dann auch die led ?
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#28 von Hexdi , 24.06.2018 17:38
Guten Tag Hubert,
nein, die jeweilige Led verlöscht nicht, denn sie bekommt jeweils direkt das Ausgangssignal des Weichen Decoders.
Die Polymersicherung liegt schaltungsmäßig "hinter" der Led.
D.h. ich sehe dauernd das anstehende Signal, ich sehe aber nicht, ob die Polymersicherung eingegriffen hat oder nicht.
Siehe das Schaltbild weiter unten.
Berthold
Mein Bau Thread
Hexdi
Hexdi
#29 von supermoee , 31.07.2018 08:42
Ich hänge mich mal hier ran.
Ich habe mittlerweile 25 jährige 7549 Antriebe, die Dank Überbrückung der Endabschalter tadellos funktionieren. Altersbedingt sind aber einige nicht mehr so durchzugskräftig gewesen, so dass ich sie mit 75491 Antriebe ersetzt habe. Natürlich habe ich auch bei diesen die Endsbschalter überbrückt. Ich habe einfach eine Lötbrücke zwischen den Pins der Endschalter eingelötet, wie so oft im Netz beschrieben.
Nun, Mir ist jetzt ein 75491 ausgefallen, bzw. schaltet sehr unzuverlässig in eine Richtung, so als ob die Endschalter nicht überbrückt wären. Ein zweiter zeigt ähnliche Symptome, auch wenn noch sehr selten, was den Verdacht noch nicht bestätigt hat.
Ich bin kein Elektrofreak, daher verstehe ich das jetzt nicht. Wie kann das denn trotz der Lötbrücken passieren?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#30 von Railstefan , 31.07.2018 08:53
Hallo Stephan,
wenn du die Lötbrücke an den richtigen Pins angeschlossen hast, sollte der Schalter auch überbrückt sein und elektrisch einwandfrei schalten. Im Zweifelsfall einfach mal alle 3 Anschlüsse miteinander verbinden - dann hast du mit Sicherheit auch den Kontakt überbrückt.
Was du noch machen kannst, ist den Schalter auszubauen, um dem Antrieb die zusätzliche mechanische Belastung zu ersparen.
Viel Erfolg
Registriert am: 30.10.2009
#31 von supermoee , 31.07.2018 18:43
Ich hatte die Pins der Mikroschalter mit einem Batzen an Lötzinn überbrückt. Bei einer Brücke erkannte man einen Haar-Riss. Ich habe die Brücken nochmals gebraten und jetzt läuft der Antrieb wieder tadellos. Den anderen Antrieb werden ich auch mal überbraten.
supermoee
supermoee
