Guten Morgen zusammen,
für meine geplante Modellstraßenbahnanlage entstehen aktuell ein paar Häuser, immer wieder bastel ich am Gleisplan herum. Nun habe ich mir vor ein paar Tagen in meinen Sturkopf gesetzt das ich irgend so eine hypermoderne Haltestellenüberdachung bauen möchte.
Die Haltestelle ist mit 2 durchgehenden Gleisen und einem mittigen Stumpfgleis geplant, mindestens eine Linie (so es die Endpunkte gäbe) soll durchfahren, eine weitere in dem mittigen Stumpfgleis wenden.
Folgende Eigenschaften soll das Dach haben:
- rund oder eine Ellipse
- Kombination aus Glas, Stahl und Holz (Kunststoff, Acrylglas, Balsa)
- mit Beleuchtung
Leider habe ich noch keine Zeichnung, zumindest nicht auf Papier da dies eh nicht meine Stärke ist irgendwas zu "malen"... Ich versuche aber Mal meine Gedanken zu beschreiben...
In der Mitte soll ein Standfuss das ganze halten, zu diesem komme ich später...
Das Dach selbst soll entweder auf Holz aufliegen oder z.B. auf H-Profilen welche ihrerseits auf dem Standfuss aufliegen. Das Dach selbst soll aus einer inneren kreisrunden Acrylglasfläche und einem äußeren Ring aus Acrylglas bestehen, dazwischen ein Ring aus Holz. Unter dem Dach soll entweder eine direkte oder indirekte Beleuchtung angebracht werden. Indirekte Beleuchtung, LED werden nach oben ausgerichtet und das Licht wird mittels verspiegelter Folien auf die Haltestelle reflektiert. Entsprechende Teststücke Spiegelfolie habe ich bestellt.
Nun muss die an der Decke angebrachte Beleuchtung aber auch mit Strom versorgt werden. Die Kabel, ggf. Kupferlackdraht wird in den "Stahlträgern" entlanggeführt und kommt so am Standfuss an. Und nun bin ich bei meiner Problemstellung...
In dem Standfuss muss das irgendwie trennbar ausgeführt werden. Meine Überlegung geht in Richtung Rohr in Rohr, das äußere Rohr als Abdeckung, das innere Rohr als Stützrohr, im unteren Teil wird das äußere Rohr etwas länger, im oberen Teil das innere Rohr um genau diese Differenz. In das innere Rohr hinein soll ein Stecker befestigt werden. Ein Teil logischerweise unten, der andere oben.
Mir schweben am Dach 3 oder 4 Beleuchtungsringe umlaufend vor, jeder Beleuchtungsring soll ein Stromkreis sein. Eventuell am Standfuss noch ein paar Strahler anbauen, diese Entscheidung obliegt dann einer Testphase wenn Mal was fertig ist wie die Beleuchtung wirkt. Dies wäre dann aber ein weiterer Stromkreis. Eventuell unten angebrachte Beleuchtung welche indirekt wirkt würde von unten verkabelt werden.
Da das Dach zu Wartungs- und Reinigungszwecken abnehmbar sein muss brauche ich den Stecker im Inneren Rohr. Dieser Stecker muss demzufolge außen rund sein, er soll keine Datensteckerähnliche Sicherheitsverschraubung haben aber eine Führungsstelle z.B. in Form einer kleinen Führungsnase oder unregelmäßig angeordnete Pole. So wäre sichergestellt das Pluspol (PP) 1immer mit 1, PP 2 immer mit PP 2 und Masse immer mit Masse verbunden ist. Als Massepol reicht ja ein einziger aus.
Tante Google weiß alles - sagt man... Denkste! Ich habe Tante Google mal gefragt was sie so für Stecker empfehlen kann. Ja, einen ganze Menge... angefangen vom Kzf-Stecker welcher eindeutig zu groß wäre bis hin zu Schwachstromsteckern wie sie z.B. bei Ladegeräten zum Einsatz kommen ist alles dabei. Leider nicht das richtige. Die Schwachstromstecker haben nur einen Pol, der Kfz-Stecker (Anhänger) ist eindeutig zu groß. Gibt es irgendwelche runden Stecker mit 5 bis 8 Polen die zusätzlich eine Führung haben mit welcher die Anschlüsse immer identisch verbunden werden und welche nicht schraubbar sind? Der Stecker selbst sollte schon Pole haben die nicht zu kurz sind, ja ich weiß es wird langsam verdammt schwer... Denn eine Gewichtsbelastung soll nicht auf dem Stecker lasten. Diese sollen die Rohre übernehmen.
Mein erster Gedanke war übrigens mitnzahkreichen umlaufenden Stützen zu arbeiten, dies habe ich verworfen weil ich dort in den Stützen definitiv keinen Platz für einen Stecker habe. Denn diese müssten zwingend dünner sein als jeder lieferbare Stecker...
Nun hoffe ich das bei den ganzen Anforderungen an den Stecker dienich oben definiert habe jemanden gibt der einen Tipp für mich hat.
Sebastian Woelk
