RE: Hilfe benötigt beim Decoderproblem mit Roco 52501 (Ludmilla DC)
#1 von Schwabenbahner , 10.09.2018 18:22
ich habe eine Lok der Baureihe 232 (Roco 52501)
in der Soundausführung gebraucht erstehen können, habe aber nun folgendes Problem:
Fahrverhalten und Soundfunktionen der Lok sind super,
allerdings lässt sich auf beiden Seiten das Licht nicht einschalten.
Von innen sieht die Lok so aus (ich habe keinen Kavelschaden entdecken können) :
Nun meine Frage : Weiß irgend jemand, woran die Fehlfunktion liegen könnte?
Danke schonmal im Voraus für Hilfestellungen und Ratschläge.
LG Danilo
H0-Fotomodul
viewtopic.php?f=172&t=172465
Schwabenbahner
Schwabenbahner
Registriert am: 23.10.2016
#2 von drum58 , 10.09.2018 20:44
Hallo Danilo,
eine mögliche Ursache kann ein verdrehter Schnittstellen-Stecker sein. Bei der 8-poligen NEM 652-Schnittstelle fährt die Lok auch dann, aber das Licht geht nicht. Versuche also mal den Schnittstellen-Stecker andersherum einzustecken.
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#3 von Schwabenbahner , 06.10.2018 22:12
Guten Abend,
ich habe den Decoder wie mir oben geraten wurde überprüft, er war richtig herum drin.
Nachdem ich den Decoder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte, macht die Lok nun gar nichts mehr und reagiert auch auf keine Programmierversuche mehr.
Hat jemand irgendwelche Ratschläge?
LG Danilo
H0-Fotomodul
Schwabenbahner
Schwabenbahner
#4 von klein.uhu , 06.10.2018 22:46
Dann hast Du mit möglicherweise auch die Adresse zurückgesetzt.
Reagiert sie auf Adresse "03"? Das ist die Standard-Einstellung ab Werk.
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#5 von Schwabenbahner , 06.10.2018 22:50
Guten Abend,
eine Lokadresse "03" wird mir in der Multimaus nicht angezeigt.
LG Danilo
H0-Fotomodul
Schwabenbahner
Schwabenbahner
#6 von uhx , 06.10.2018 23:19
Hallo Danilo,
dann drücke gleichzeitig Shift und Lok-/Weichentaste. Jetzt sollte im Display statt dem Loknamen ein "L" gefolgt von der Adresse stehen. Mit den Pfeiltasten kannst du nun zu Adresse 3 wechseln.
Siehe auch in der Anleitung der Multimaus unter "Art des Lok-Zugriffs".
Schöne Grüße,
Ulli
uhx
uhx
Registriert am: 26.03.2017
Steuerung JMRI->BiDiB->DCC
#7 von Schwabenbahner , 07.10.2018 10:37
auch darauf reagiert die Lok nicht.😥
Langsam bin ich echt ratlos...
LG Danilo
H0-Fotomodul
Schwabenbahner
Schwabenbahner
#8 von b8541n ( gelöscht ) , 07.10.2018 11:31
Hallo Danilo,
kannst Du die CV's vom Decoder auslesen? Dann ließ mal CV1 aus und das ist die Adresse, mit sich der Decoder eigentlich ansprechen lassen sollte.
Ansonsten nimm den Decoder noch mal ganz vorsichtig raus und überprüfe die Leitungen von den Drehgestellen zur Leiterplatte.
Dann schau 'Dir den Decoder mal genau an, ob vlt. ein Kabel am Schnittstellenstecker oder am Decoder abgebrochen ist - so was kann passieren - und das könnte auch die Ursache sein, dass das Licht nicht geht (blaues Kabel ab - dann gehen beide Lampen nicht).
Wenn Du den Decoder eh gerade draußen hast, dann nimm mal eine kleine Gleichspannung um die 9V und halte sie mal direkt an die Glühbirnchen. Es kann sein, dass die kaputt sind. Wenn ja - die sind leider gelötet - kann man aber austauschen.
Der Decoder kann aber auch kaputt sein. Am besten mal getrennt an einen Prüfstand anschließen und schauen (wenn Du keinen hast, mir 'ne PN schreiben und ich gebe Dir meine Adresse, wo Du den Decoder hinschicken kannst. Ich würde das dann für Dich testen).
Andere Varianten wären:
-neue Platine mit LED bei Roco bestellen
- Umrüstung auf einen Umbausatz von Matthias Henning Arnstadt - absolut geil, man kann sogar Rückleuchten getrennt schalten und aufblenden und und und … aber teuer (Du brauchst auch einen neuen Decoder) und frickelig
-mir' ne PN schreiben. Ich habe noch eine originale auf LED umgebaute Platine da - fand ich selber aber nicht so "erleuchtend"
- mir 'ne PN schreiben. Ich habe noch eine Umtauschplatine von AMW-Hübsch da. Allerdings braucht die einen Plux22-Decoder (den alten kann man ja verticken). Dafür bekommst Du aber zumindest getrennt zuschaltbare Rücklichter. Der Umbau ist äußerst easy. Das einzige, was mich daran gestört hat ist, dass man durch die relativ hellen LED's eine Beeinflussung der Lichtleiter hat und es dann eben doch etwas durch die Lichtaustritte leuchtet, obwohl die Lichter eigentlich aus sein sollten. Gibt's hier im Forum glaube auch Beiträge zu ...
Für die letzten beiden Varianten würden wir uns schon einig werden
Viele Grüße - Frank
b8541n
#9 von b8541n ( gelöscht ) , 07.10.2018 11:38
… noch eine Ergänzung: bei der Platine vom AMW Hübsch kannst Du auch direkt Pufferelkos auflöten - das ist bei Soundloks immer von Vorteil, damit sie bei Langsamfahrten nicht wegen jedes Staubkorns hängen bleiben. Beim Umbausatz von Matthias Henning sind von vornherein welche drauf. Aber bei dem Umbausatz geht es richtig ans Eingemachte.
b8541n
#10 von V300fan , 04.12.2018 23:49
Vielleicht waren auch nur die Birnchen hin...
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=98917
V300fan
Registriert am: 13.06.2011
Steuerung Roco z21
