RE: Lautsprecher Impedanz
#1 von Hobbyeisenbahner , 15.04.2019 18:33
ich würde gerne wissen welche Impedanz die Lautsprecher der folgenden Modelle von Märklin haben.
39982 VT 98 der EBOE
39101 VT 10.5
37580 BR 491
37778 BR 403
37964 Gtl 2 X 4/4
37450 BR 450
37050 BR 05
Es wäre toll wenn mir von den hier Anwesenden jemand oder mehrere weiterhelfen könnten.
Im voraus schon mal herzlichen Dank.
Lokdecoder v. Märklin verstehen DCC, jetzt gibt es eventuell
wieder Loks von Märklin.
Software TrainController
Hobbyeisenbahner
Hobbyeisenbahner
Registriert am: 04.03.2009
Steuerung mc² zur Loksteuerung, Booster Tams B-4, Weichen u. Signale Steuerung über LocoNet-Buffer, Rückmeldung über weiteren LocoNet-Buffer
#2 von X2000 , 16.04.2019 14:32
Das steht auf dem Lautsprecher. Vermutlich schon alle mit 4-8 Ohm. Nachsehen.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von supermoee , 16.04.2019 14:40
bei diesen Loks höchstwahrscheinlich nicht, da sehr alt:
37964 Gtl 2 X 4/4
37450 BR 450
37050 BR 05
Bei den anderen schon.
Nachschauen ist die beste Methode.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von juergen_bn , 16.04.2019 20:06
Hallo Volker,
Das kannst Du doch ausprobieren. Immer zuerst einen 100 Ohm LS anschliessen, dann Lautstärke auf Vollgas. Wenn Du kaum bis nichts hörst, ist der Verstärker auf niedrige Impedanz ausgelegt. Sprich 4 Ohm.
Gruß Jürgen
Viele Grüße Jürgen
juergen_bn
juergen_bn
Registriert am: 24.03.2008
Gleise C + K Gleis
Steuerung Ecos 1 + Ecos 2 + IB I
#5 von Hobbyeisenbahner , 16.04.2019 20:23
Hallo Jungs,
danke für die Infos hilft mir schon mal weiter.
Falls doch noch jemand die Werte kennt, ich nehme sie gerne entgegen.
Hobbyeisenbahner
Hobbyeisenbahner
#6 von behbeh , 17.04.2019 07:01
ich habe ein Sennheiser ZP3 Impedanzmessgerät. Damit könnte man es sogar messen...
Bernd
P.S. Wozu muss man das so genau wissen.?
Kinder bettet Vater lötet
behbeh
Registriert am: 25.04.2008
Gleise C-Gleis & K-Gleis
Steuerung CS1_Reload/6021
#7 von supermoee , 17.04.2019 08:40
wie oben schon angedeutet:
Die
39101 VT 10.5
37580 BR 491
37778 BR 403
haben wahrscheinlich 4-8 Ohm Impedanz.
Die
37964 Gtl 2 X 4/4
37450 BR 450
37050 BR 05
haben wahrscheinlich 100 Ohm Impedanz.
Aber ohne Gewehr
Am besten auf den Lautsprechern lesen. Märklin hat verschiedene Lösungen über die Zeit eingebaut. Ich habe auch schon 50 Ohm Lautsprecher gefunden, die mit einem 50 Ohm Widerstand in Serie geschaltet waren.
Wahrscheinlich um die Lautsprecher zu tauschen.
supermoee
supermoee
#8 von h_guenther , 17.04.2019 13:00
50 Ohm / 100 Ohm Lautsprecher sind auch an dazugehörigen Decodern meist recht leise
Meinen Brekina Borgward Sylt Express, Platz für Lautsprecher mit Resonanzkörper ist da,
wollte ich mit einem Decoder lärmen lassen, der 50 Ohm vorschreibt
selbst mit 2x Verkabelungen von 2x 50 Ohm in Reihe
und das dann parallel (4 Lautsprecher, trotzdem weiter 50 Ohm)
wurde das nicht wirklich laut
Die meisten Decoder können im ausgeschalteten Zustand den "Fehlstrom"
eines Digitalvoltmeters vertragen und sind meist in diesem Zustand recht hochohmig.
Dann kann man den Lautsprecher messen im eingelöteten / eingesteckten Zustand.
Allerdings ist die angegebene Impedanz eines Lautsprechers nicht identisch mit dem "Ohmschen Widerstand"
vom Draht der Spule, näherungsweise mit grob 30 % Meßabweichung kann man aber schätzen,
was für Lautsprecher-Impedanz das sein könnte.
mit freundlichem Gruß
Heinz Günther (Vorname Heinz, Nachname Günther)
geplante / im Bau befindliche Modulanlage H0 DCC
Thema Hamburger Hochbahn U-Bahn
BiDiB, RocRail
h_guenther
Registriert am: 21.09.2018
Spurweite H0, H0e, H0m
#9 von Hobbyeisenbahner , 23.04.2019 21:27
So den Vt 98 der EBOE hab ich geöffnet und was steht auf dem Lautsprecher?
100 Ohm!
Hobbyeisenbahner
Hobbyeisenbahner
