weiß jemand von euch wie lange ich mit einem 80mAh Lipo und Decoder 60-2, Step-Up Regler und 2x SMD (603) fahren kann?
Beiträge: | 69 |
Registriert am: | 04.03.2014 |
Bis der Akku leer ist.....
Ein LiPo ist grundlegend ein 3,7 Volt Batterie und wenn es 80mAh Kapazität einhalten kannst du rund (3,7x0,0 0,3Wh ausnehmen.
Ohne step up Regler kannst du (theoretisch) 80 mA in einer Stunde zeihen, 40 mA in 2 Stunden, 20 mA in 4 Stunden und 10 mA in 8 Stunden.
Wie viel Strom braucht der Decoder?
Wie viel Strom brauchen ihren zwei LEDs?
Willst du auch ein Motor anschließen?
Guten Morgen Klaus,
danke für deine Nachricht. Also die Lok ist von Roco H0e Feldbahn 12 V Gleichstrommotor mit Schwungmasse. Die Led's SMD-603 sind mit einem Vorwiderstand 1,5 k Ohm Anschlußspannung: 9 V - 22 Volt Gleich-oder Wechselstrom Anschluss: + am Widerstand Stromverbrauch 10mA. Der Decoder hat 3V-16V, Motor current: 1,3A stalled up to 13V. Und dann noch der Step-Up Regler von Pololu. Features:
input voltage: 2.5 V – VOUT
fixed 5 V, 9 V, or 12 V output with 4% accuracy
1.4 A switch allows for input currents up to 1.4 A
2 mA typical no-load quiescent current
integrated over-temperature shutoff
small size: 0.515″ × 0.32″ × 0.1″ (13 × 8 × 3 mm)
Das noch als Ergänzung. Wenn ich ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde Strom habe, wäre ok für mich. Der lipo kann auch mehr mAh haben aber da gibt es keine kleinen oder??
Beiträge: | 69 |
Hallo Frank,
wenn dein Motor wirklich 1,3A bei 12V benötigt, heißt das, dass du deinem Accu ca. 4,2A Strom entnehmen musst (habe mit unrealsitischen 100% Wirkungsgrad gerechnet) Eingangsleistung = Ausgangsleistung.
Dann ist dein Accu nach ca. 1,2min leer.
Beiträge: | 5.968 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
Frank,
Wie viel Strom nehmen der Lok (Motor)?
Beispiel:
Ob der Lok inklusive Licht nehmen 150mA bei 13 Volt, brauchen der Lok 13 Volt x 0,15A = 1,95W + Verlust in StepUp Regler.
Mit 0,3WH in Akku, und 2W Verbrauch, sind die Rest nur Mathematik. 0,3Wh / 2W = 0,15h oder 9 Minuten.
