RE: Märklin Bürsten 601460
#1 von BW-Fan , 13.09.2019 19:43
nachdem heute mal wieder ein Bürstenwechsel anstand,musste ich feststellen,das die neuen Bürsten so stramm in ihrer Führung stecken,dass die Andruckfedern es nicht schaffen sie richtig an den Kollektor zu drücken.
Nach genauer Begutachtung musste ich feststellen,dass mittig in Längsrichtung
der Bürste ein Grat verläuft.
Nachdem ich die Bürste 2-3 mal über 800er Schleifpapier gezogen habe war der Grat weg und alles hat gepasst.
Daraufhin habe ich meine restlichen
Tütchen mit Bürsten kontrolliert und musste feststellen,dass alle diesen Grat aufweisen.
Hat jemand von euch auch schon mal diese Beobachtung gemacht?
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#2 von SAH , 13.09.2019 20:24
Guten Abend Heiko,
der Grat ist völlig normal und an allen Kohlen vorhanden. Er dient als Führung für den langen Schenkel der Bürstenfeder und im Fall des Artikels 601460 als Gedächtnisstütze für ein richtiges Einsetzen den Kohlen in die Bürstenführung, da der Grat seitlich der Welle senkrecht ausgerichtet ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#3 von BW-Fan , 13.09.2019 20:47
Guten Abend Stephan-Alexander,
Das ist mir jetzt neu.
Mein erster Gedanke war auch,dass ich die Bürsten falsch herum eingesetzt habe.
Aber sie haben beide geklemmt,egal wie herum sie eingelegt waren.
Die alten Bürsten die drin waren hatten diesen Grat übrigens nicht
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#4 von SAH , 13.09.2019 21:05
Moin Heiko,
gib als Frage "Märklin 601460" bei Google ein und (bei mir) gleich der erste Link bei den Bildern führt zum Detailfoto von ewmb.de (Erlebniswelt Modellbahn) mit dem typischen Nut wird gezeigt.
Wenn d was klemmt, dann stimmt etwas an der (Messingvlech)führung nicht.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#5 von klein.uhu , 13.09.2019 21:28
Wenn ich das richtig verstehe, meint Heiko nicht die Nut quer auf der Bürste an einem Ende, sondern eine "Naht" auf der Außenfläche der Bürsten-Mantelfläche in Längsrichtung der Bürsten. Dass das klemmen kann, weil durch die Bürste "dicker" ist, kann ich verstehen. Da wäre dann beim Pressen der Kohle durch eine nicht richtig geschlossene Pressform ein Fehler entstanden.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#6 von BW-Fan , 13.09.2019 21:44
Hallo klein Uhu,
ganz genau so hab ich das gemeint.
Dass die Nut auf der Stirnseite für die Aufnahme der Andruckfeder ist,ist mir schon klar.
Es ist ein deutlicher Grat,mittig entlang der Längsseite,nicht der Stirnseite der Kohle.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#7 von floete100 , 13.09.2019 21:56
Heiko, Bürsten mit Grat sind mir bisher noch nicht untergekommen. Auch mein Reservebestand - immerhin 16 Stück - ist in Ordnung. Muss wohl tatsächlich eine weniger saubere Pressung sein.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#8 von BW-Fan , 13.09.2019 22:11
Hallo Rainer,
das war auch mein Gedanke,dass wohl die Charge eine fehlerhafte Pressung aufweist.
Ich hatte die Tütchen, (5 St.) auf einmal gekauft.
Wie gesagt,die alten hatten diesen Grat auch nicht.
Wenn ich morgen dazu komm, versuch ich mal ein Foto zu machen.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#9 von SAH , 14.09.2019 09:15
Moin Heiko,
sorry für die Verwechslung, klein.uhu hat es als erstes erklärt.
Einen Grat hatte ich in der von Dir beschriebenen Form noch nicht, aber eine sichtbare Linie schon. Ich versuche heute abend mal, welche zu finden (die betreffenden Bürsten habe ich vor Langem schon verbaut; ich dachte damals das sei durch die Nadel zustandegekommen, als ich zu Reinigungszwecken die Bürste aus der Führung holte.
mit freundlichen Grüßen,
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#10 von Martin Lutz , 14.09.2019 12:33
Moin Heiko,
Ein Grat und eine Nut ist nicht das selbe.
Martin Lutz
Martin Lutz
#11 von Schwanck , 14.09.2019 20:04
Moin zusammen,
ob es sich nun um einen Grat oder sonstwas handelt ist hier kaum von Bedeutung. Wenn es sich allerdings bei den gratigen Bürsten um jene Weicheier handelt, die schnell abnutzen und mit ihrem Abrieb die Kollektorspalten zusetzen, dann ist das wichtig zu wissen.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#12 von BW-Fan , 14.09.2019 20:26
sooo,hab jetzt mal ein Bild gemacht.
Ziemlich schwierig weil die Bürsten so klein sind,aber ich denke man kann es erkennen.
Der Grat trägt knappe 0,2mm auf soweit ich das messen kann,und ist nur auf einer Seite.
@ Schwank:Das hoffe ich doch nicht,denn das war der Grund,weshalb ich die Bürsten gewechselt habe.Bei den Alten war der Kollektor bereits nach 10 Min. Fahrt so zugesetzt,dass ein vernünftiges Fahren nicht mehr möglich war.Diese hatten aber diesen Grat nicht.
Die Bürsten auf dem Bild sind aus einem neuen Tütchen,aber auch mit Grat.
Hier das Bild
Echt komisch das Ganze.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#13 von Bucky _1 , 14.09.2019 22:08
Hallo Heiko
Würde Dir Raten, diese zu reklamieren. Das hilft uns "Allen". Somit kann Märklin hier in den Produktionsablauf eingreifen. Dies wäre eine Qualitätssicherung. Wurde ein Arbeitsgang vergessen, ist eine Maschine falsch eingestellt?
Wenn die Firma es richtig macht, müßte ab einem bestimmten Produktionstag die Ware zurück gehen. (Händler). Kennen wir doch auch bei den Autos.
Bucky
Bucky _1
Bucky _1
Registriert am: 01.02.2017
Steuerung CS2
#14 von Peter BR44 , 15.09.2019 09:33
dieses Phänomen bzw. Problem, konnte ich bisher bei mir noch nicht feststellen.
Kann mich auch nicht erinnern, jemals solche gehabt zu haben.
Auch die Motorbürsten in der ET-Kiste weisen solche "Nähte" nicht auf.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#15 von Peter BR44 , 15.09.2019 09:41
Hallo Bucky,
[quote="Bucky _1" post_id=2010966 time=1568491707 user_id=30165]......Wenn die Firma es richtig macht, müßte ab einem bestimmten Produktionstag die Ware zurück gehen. (Händler). Kennen wir doch auch bei den Autos.....[/quote]
Hand aufs Herz!
Meinst Du welcher Händler für einen Euro Warenwert beim Hersteller einen Aufstand macht?
Der Aufwand würde dem Wert des Einkaufs um ein vielfaches übersteigen.
Von daher, ab in die Tonne und dem Kunden ein neues ganzes Teil in die Hände gedrückt.
Beide sind glücklich und die entstandenen Kosten werden minimal gehalten für den Händler.
Alternative wäre noch eine Sammlung für den Aussendienstler anzulegen.
Ob dies nun richtig oder falsch ist, steht auf einem anderen Blatt.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#16 von floete100 , 15.09.2019 10:44
Ich sehe keinen Grund für "ab in die Tonne". Heiko hat die "Reparatur" doch schon genannt: Bisschen schmirgeln, und gut is ...
Rainer
floete100
#17 von Peter BR44 , 15.09.2019 11:29
Hallo Rainer,
ich habe dies aus Sicht des Händlers gesehen?
Jede Rücksendung oder Reparatur ist teurer,
als der Artikel Wert hat für einen Händler!
Privat, bin ich beim "entgraten" dabei!
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#18 von Werbelok , 10.04.2023 10:07
Nur zur Info
Habe kürzlich Bürsten nachgefordert und auch 12 Tüten bestellt. Alle Bürsten haben diese "Naht".
Wobei sie problemlos passen muss ich sagen - da halt und klemmt nichts...
Lg
Täglich grüsst die Werbelok
Werbelok
Registriert am: 16.05.2019
Gleise Märklin C Gleis
Steuerung Digital/ MS 2
#19 von volkerS , 10.04.2023 14:14
Hallo Heiko,
dein Titel hat mich irritiert, Drahtgewebe-Bürsten gab es nur bei den Flachkollektormoteren (1x Drahtgewebe, 1x Motorkohle). Heutige Märklinmotoren, wenn überhaupt noch ein Wechsel möglich ist, haben immer 2x Motorkohlen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
Kurzschluss - das wars!
Halbleiterrelais für DCC oder DC ?
