Im Roco Wagenset 51313 befindet ein Wagen mit Schlußbeleuchtung, hat jemand einen vergleichbaren Wagon auf Wechselstrom umgerüstet?
Beiträge: | 3 |
Registriert am: | 16.01.2020 |
das geht wie bei fast allen vierachsigen Roco - Personenwagen mit 303mm Länge: Schleifer an ein Drehgestell anbauen - meist passt Roco 40500 -, ggf. Wechselstromradsätze einbauen, Anschlußkabel im Wagen umlöten. Achtung: Wechselstrom analog wird vermutlich den im Wagen eingebauten Dekoder zerstören, Digitalbetrieb mit DCC funktioniert, Motorola kann m. W. die Dekoder nicht. Ggf. also den Dekoder tauschen, wenn Motorola oder AC analog benötigt wird.
Beiträge: | 1.036 |
Registriert am: | 28.12.2011 |
Hallo Jürgen, erstmal Danke für die rasche Antwort;
allerdings bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt ein Decoder davor sitzt. Da ich das Wagenset sep. erworben habe, das ganze ist ja Teil einer Startpackung von Roco. Es gibt bspw. von Roco Güterwagen mit Schußbeleuchtung die sich durch einen Achssschalter per eingebauter Batterie oder Akku aktiviert.
Die Stromabnehmer in den Drehgestellen sind seltsamerweise sogar bei 2 der 4 Wagen vorhanden. Da ich sonst bei Märklin oder Roco mit stromführenden Kupplungen Schleifer oder Speisung von der Lok gearbeitet habe, war mir das neu.
Beiträge: | 3 |
in dem Wagen ist definitiv ein Dekoder drin. Die Schlussbeleuchtung kann mit F8 geschaltet werden.
Siehe auch https://www.roco.cc/doc/erg/1/de/8045795921.pdf
Christoph
Beiträge: | 21 |
Registriert am: | 05.02.2012 |
Hallo Klaus-Peter
Lese die von Christoph verlinkte Anleitung genau, denn da findest du:
"Achtung!
Der Waggon darf mit einer Spannung von maximal 25V betrieben werden.
Der Waggon darf nicht mit Wechselstromradsätzen ausgestattet werden, da dies am Decoder zu einem Kurzschluss führt und ihn zerstört.
Bei Beschädigungen die durch einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, kann die Modelleisenbahn GmbH keine Garantie übernehmen."
Man muss sich also erst mal genauer über die Funktion und Aufbau informieren, damit man keine teuren Teile zerstört. Vielleicht kann man es dann ja umbauen.
Ich habe die Teile leider nicht, auch wenn sie in mein Beuteschema passen würden.
Joachim
Beiträge: | 3.021 |
Registriert am: | 31.10.2017 |
Also, ein Wechselstromradsatz würde die Decodereingänge kurzschliessen, und es würde nix leuchten, aber wie soll das den Decoder zerstören?
Grüße, Franz
Mitglied bei den Lundarallarna.
Avatar: MAN-Zugmaschine der Ottensener Industriebahn (Foto: Dr. Ullrich Huckfeld).
Beiträge: | 552 |
Registriert am: | 02.11.2008 |
Gleise | Tillig/Eigenbau |
Spurweite | H0m |
Steuerung | z21PG DCC |
Hallo Franz
Da musst du Roco fragen oder dir die Funktion genau anschauen. Ich hab die Anleitung nicht geschrieben.
Joachim
Beiträge: | 3.021 |
