RE: Kabel verbinden bei Segmenten
#1 von Reporter , 22.01.2020 17:18
Bei meiner kleinen Analog-Anlage möchte ich die obere Ebene abnehmen können (z. B. für Transportzwecke). Außerdem habe ich einen separaten Schalttisch gebaut. Um nicht jedesmal alle Kabel einzeln wieder mittels Bananensteckern verbinden zu müssen, suche ich nach einer Lösung, alle Kabel auf einmal zu trennen und wieder zusammen fügen zu können. Mir schwebt eine ähnliche Lösung vor, wie sie bei E-Herden für das Kochfeld gängig ist. Es handelt sich um einen Strang von rund 20 Kabeln für die Ebene 1 und rund 40 Kabeln für den Schalttisch. Hat jemand eine Idee? Löten kann ich, wenn es Not tut.
Auf praktikable Ideen freut sich der
Reporter
Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe!
Reporter
Reporter
Registriert am: 06.12.2009
#2 von Schwanck , 22.01.2020 17:28
Moin Reporter,
ich nehme dazu D-Sub Steckverbinder, die es in vielen Varianten von 9- bis 50-polig gibt. Conrad, Reichelt, Pollin, ELV usw.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#3 von JoWild , 22.01.2020 18:52
Es hängt immer davon ab, welche Stromstärke du übertragen willst. Bei D-sub musst du ggf. mehrere Pole verbinden um eine größere Stromstärke zu übertragen - z.B. Boosterleitung. Als Alternative gibt es sog. Messerleisten und zugehörige Federleisten.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#4 von Running.Wolf , 22.01.2020 20:24
Moin
Ich habe Scartkabel und Buchsen versucht.
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
#5 von alexus , 22.01.2020 22:01
Hallo Reporter (rasender?)
Schau dir doch mal die https://www.reichelt.de/Messer-Federl-DI...UPID=7440&nbc=1 vom Reichelt an.
Sehr robust, bis 8A. Ich hatte die früher im RC-Schiffsmodellbau als Verbindung Rumpf - Aufbauten. Das hielt schon fast von alleine.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#6 von 218er , 24.01.2020 21:09
kannst auch Hartingstecker nehmen, die sind zwar nicht ganz billig aber wenn Du bloß einen oder zwei brauchst gehts nicht so wahnsinnig ins Geld...
Loks und Wagen ohne Kulissenführung, Pikoloks mit Smartdecoder und nicht maßstäbliche Wagen können mir gestohlen bleiben...
218er
218er
Registriert am: 18.02.2011
Gleise Selbstbau mit RP 25 und maßstäblichen Weichen
Steuerung Eigenbau
#7 von Christian_B , 25.01.2020 14:46
@Reporter,
das Problem wurde bei uns mit Lüsterklemmen steckbar gelöst. https://www.ebay.de/itm/Lusterklemmen-st...0kf4tPAqXZvYToA
Robust und günstig
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
#8 von JoWild , 25.01.2020 23:36
Die steckbaren Lüsterklemmen sind wohl nicht so für häufigeres Trennen und wieder Stecken gedacht.
Joachim
JoWild
JoWild
