RE: Welcher Schalter gehört an das Märklin Signal 7041
#1 von Boris 1980 , 24.03.2020 10:48
Hallo liebe Stummis
Ich bin am bau einer Märklin M gleis Anlage...
Soweit läufts auch gut ...
Nu zu meiner Frage die ja eigentlich schon oben steht ...
Welchen schalter nehm ich für das HS?
Mit dem einfachen Taster (die blauen alten mit rot grünen knöpchen) ?
Aber wie schalte ich dann die langsam fahr Anweisung...
Bin um jeden Tipp dankbar
Beste Grüße an alle
Boris
Boris 1980
Boris 1980
Registriert am: 28.07.2017
#2 von supermoee , 24.03.2020 10:50
Hallo Boris,
ja, genau mit der Schalterbox oder ihre neuere Ausführung.
Die Langsamfahrt steuerst du mit dem zweiten Tastenpaar der Schalterbox
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von Preussenhusar , 24.03.2020 10:51
Hallo Boris,
das 7041 hat 2 "grün" Kabel und ein "rot"
technisch ist kein Unterschied zwischen orange und grün.
Es gibt nur Halt oder Fahrt.
Du brauchst, wenn Du realistisch schalten willst, also 2x grün und 1x rot am Schaltpult.
Mein Name ist übrigens Stefan , aber ich poste als PH
Preussenhusar
Preussenhusar
Registriert am: 09.12.2015
Gleise Märklin 3600, 5100 und C-Gleis. G auf LGB
Spurweite H0, G
Steuerung Trafo, 6021
#4 von Boris 1980 , 24.03.2020 10:55
Man seid ihr schnell ...
Super lieben Dank... ok ... dann zwei "plätze" am blauen Pult für 1 HS belegen ... das geht
Nochmals vielen Dank
Und alles gute
Grüsse Boris
Boris 1980
Boris 1980
#5 von Schwanck , 24.03.2020 11:55
Moin Boris,
für diese Signale kann man auch das spezielle Stellpult Art.Nr. 5548 von Viessman nehmen; es können damit 2 dreibegriffige Signale jeweils mit den roten, grünen oder gelben Tasten geschaltet werden.
Das ist ein Vorschlag als moderne Alternative zu den Märklin-Stellpulten, deren technische Ausführung schon fast 70 Jahre alt ist.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
