vielen Dank an all die vielen Antworten und guten Tipps. Ich bin überwältigt.
Werde nun die überbrückten Weichennantriebe rausnehmen und durch neue ersetzen.
Bleibt Gesund und schöne Grüße aus Wien.
Joe
Hi Joe,
vorweg:
Ich kenne mich mit den Switchpilot von ESU nicht aus. Prüfe doch mal die Anleitung, ob man den Decoder nicht so konfigurieren kann, dass er den Schaltstrom nach 0,5 - 1 sek von alleine abschaltet.
Denn wenn der Decoder eine eigene, von der Abschaltung über die Zentrale unabhängige, Abschaltung des Schaltstroms besitzt, kann man die überbrückten Antriebe nutzen, und muss sie nicht austauschen.
Ist das nicht der Fall (die Decoder eigene Abschaltung), müssen, wie deine Anlage zeigt, Antriebe mit funktionsfähiger Endabschaltung genutzt werden.
Decoder, die eine eigene Abschaltung besitzen (mit der man die gebrückten Antriebe nutzen kann) sind z.B. der Weichei oder Weichzwei (beides Einbaudecoder für C-Gleis) von Sven Brand (www.Digital-bahn.de) oder die Decoder 30204 (Einbaudecoder) oder 30402 bzw. 30801 (4fach bzw. 8fach Decoder) von Weichenwerk (www.weichenwerk.com).
Hallo Freunde,
in der Tat sind die Antriebe oft ein Problem, so auch bei mir . Ich habe dann in der PC Software (itrain) die Schaltdauer auf den niedrigsten angebotenen Wert gesetzt. Seit der Zeit habe ich keine Probleme mehr und die Weichen schalten einwandfrei.
Hi Thomas,
das Problem ist nicht, das die Schaltzeit der Zentrale oder der Software zu lang ist.
Das Problem entsteht dadurch, das der Abschaltbefehl der Zentrale unter ungünstigen Umständen* schon mal nicht beim Decoder ankommt, und dieser halt nicht abschaltet.
*) die Möglichkeiten der Übertragungsstörung sind vielfältig, eine Sache sind "Mikro"-Kurzschlüsse, z.B. beim Überfahren von schlanken Weichen mit "nicht geeignetem" Rollmaterial - die kleinen Blitze sind im Prinzip Kurzschlüsse, durch die die Daten verstümmelt werden. Auch bestimmte Lok-Decoder Kombinationen können Störungen in der Datenübertragung verursachen, ich nenne hier exemplarisch mal nur die Kombination Piko mit ESU Decodern, die vielfach für Störungen sorgt.
Viele Grüße, Michael
