Halo Zusammen,
das mit den Mosfets schaue ich mir mal an. Ansonsten tendiere ich gerade mehr zu einem Servo, der ließe sich dann durch einen Weichendecoder ansteuern, inklusive nachfedern und Rückmeldung.
>> Ständig auf und zu:
Ne, das ding kommt in ein eher fantasymäßiges Bahn-Diorama. Der Druchbruch in den Nachbarraum braucht eine Fassade. Das Wird ein Mittelding zwischen Fels- und gemauerter Wand. Soll so ein bisschen im Stil der Tür zu den Stollen von Moria sein.
Nicht ganz stilrein, mir schwebt so eine Stimmung zwischen MadMax und Mordor vor. Durch das Tor fahren Züge, zweigleisig.
Die Laufschienen des Fallgitters werden aus Acrylgals, von dem man nur die Kantn sehen wird, diese werden von den Außenkanten mit verschiedenfarbigen LEDs beleuchtet. Farbe abhängig vom Zustand. Wahrscheinlich Ampelsystem, Rot=zu, gelb= in Bewegung, grün = Durchfahrt.
Dahinter kommt ein ausgestalteter Tunnel. Vermutlich erst Steingewölbe, nach ein paar Dezimetern Übergang in Stollenbauweise mit Stützbalken.
HAb da ein bisschen Platz, die Wand ist 40 cm und der Durchbruch erfolgt nicht senkrecht, sondern ist ein Kurvenbeginn. Also etwa 50 cm Tunnel. Dahinter ist die Küche, da wirds dann unromantisch und einfach ein offen sichtbarer Schattenbahnhof.
Weil das ganze im Büro steht, werde ich da nicht großartig Landschaften bauen, und die Variante Alpenvorlandschaft ist mir zu häufig gesehen.
Durch den Besprechungsraum werde ich mich auf die reine Technik beschränken, nur der Bahnhof wird schematisch aus Acrylglas gebaut.
Danach gehts mit einer Acrylglas-Bogenbrücke am Schornstein vorbei in mein Büro, kleiner Schattenbahnhof auf den Sideboards, Dann eine Kehrschleife.
Bis auf die Weichen werden das ausschließlich Flexgleise, um mit den reduzierten Möglichkeiten einen optisch ansprechenden Fahrbetrieb zu machen. 100% gerade STrecken wird es nur teilweise im Bahnhof geben, alles andere wird immer einen minimalen Bogen haben, auch wenn es nur zwei cm Abweichung auf zwei Meter sind. halt so, dass sich die Züge auch in sich ein kleines bisschen bewegen.
Die originale Bahn (die mit Spurweite 1435 mm) baut Kurven so, dass sie diese nicht abrupt beginnt, sondern eine Vorgabe für die maximal mögliche Krümmungsänderung hat. Dafür hab ich mir ein kleines Script geschrieben, mit dem ich die Kurven baue, damit das alles schön harmonisch aussieht
LG Klaus
