ich bin seit letztem Jahr wieder dabei meine Anlage nach 10 Jahren wieder neu aufzubauen. Dazu habe ich mir vor kurzem eine CS3+ gekauft. Für meinen Bahnhof habe ich mir von der Firma IEK Signalmodule SIG M gekauft und wollte diese mit meinen Märklin Signalen 76394 verbinden. Um "Digitalstrom" zu sparen wollte ich einen zusätzlichen Trafo verwenden. Nun habe ich in der Anleitung von den SIG M gelesen, dass die Masse von dem Trafo nicht mit der Bahnstrommasse von der CS3+ verbunden werden dürfen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Dateianlage:
Erst mal herzlich wilkommen im Forum. Beim Fragenstellen solltest du bitte einiges beachten: 1. Gib dienen Fragen einen vernünftigen Titel. So sehen Ecperten besser, ob sie deine Frage beantworten können und dir wird schneller geholfen. 2. Was ist überhaupt die Frage? Kein Antwortender möchte dir alles aus der Nase ziehen müssen - auch dann wird dir eher nicht geholfen. Ich hole mir mal meine Glaskugel aus dem Schrank und versuche die Beantwortung deiner Frage(gesetzt, du weisst nicht, warum man die Masse nicht verbinden darf). Wenn man beide Pole vom heruntertransformierten Strom mehrerer Trafos verbindet, transformieren die Trafos den Strom wieder auf 230 V. Dann stehen die Hausstromstecker auch wenn sie gezogen sind unter Strom. MfG Irgendjemand
Es grüsst Irgendjemand Wenn ich über längere Zeit(3 Tage) nicht antworte bitte per PN erinnern.
Zitat Wenn man beide Pole vom heruntertransformierten Strom mehrerer Trafos verbindet, transformieren die Trafos den Strom wieder auf 230 V. Dann stehen die Hausstromstecker auch wenn sie gezogen sind unter Strom.
Ist zwar logisch. Es wurde keine Frage gestellt, darum kommt eine Antwort, die nochmals etwas anderes beantwortet und zwar etwas, was nicht einmal annähernd im "Frage"-Beitrag steht.
Hier geht es offenbar NUR um eine Masseleitung. Schon das Dok1.pdf das der Frager eingebunden hat, zeigt, das sowohl die Masse der CS als auch die Masse des weissen Märklin Trafos auf das gleiche Schienenstück gehen. Also sind da schon mal Masse des Trafos und Masse der CS (Gleisanschluss) Zusammengeschaltet! So sollte das auch gehen, solange das versorgende Netzteil der CS (welches nicht im DOK1.pdf eingezeichnet ist) NICHT auch noch irgendwie mit diesen Massen verbunden sind!
Die Geschichte mit der Rücktransformation betrifft aber Trafos (und nur die), wenn der eine Ausgang ZWEIPOLIG (!!) auf einen zweiten Trafo geht. Dann transformiert der ZWEITE TRAFO die 16V, die aus dem ersten kommen wieder auf 230V. Wenn der Netzstecker des zweiten Trafos offen ist, liegen dann volle 230V an den offenen Pins des Netzsteckers. Einige Trafos sind zwar gegen Rücktransformation gesichert. Aber bei weitem nicht alle!
Aber: Im Dok1.pdf sehe ich KEINEN (!) zweiten Trafo weit und breit!?
Zitat Für meinen Bahnhof habe ich mir von der Firma IEK Signalmodule SIG M gekauft und wollte diese mit meinen Märklin Signalen 76394 verbinden. Um "Digitalstrom" zu sparen wollte ich einen zusätzlichen Trafo verwenden.
D.h. Du möchtest, für die Leistung der Magnetspulen, 50 Hz Wechselstrom "Fremdstrom" verwenden?
Zitat Nun habe ich in der Anleitung von den SIG M gelesen, dass die Masse von dem Trafo nicht mit der Bahnstrommasse von der CS3+ verbunden werden dürfen.
Zitat D.h. Du möchtest, für die Leistung der Magnetspulen, 50 Hz Wechselstrom "Fremdstrom" verwenden?
Ähem . . . für welche Magnetspulen denn bitte ?
Das bistabile Relais auf dem Signalbaustein wird doch vermutlich vom M83 angesteuert.
Ich vermute mal ganz stark, daß der Wechselstrom benötigt wird, um gegenüber Masse eine positive und negative Spannung erzeugen zu können, da die Hobby Signale ja durch Umpolen geschaltet werden.
Und dann ist das Signal 76394 ja gar kein Hobby Signal, sondern eins mit integriertem Decoder. Das kann man gar nicht an den Signalbaustein anschließen. Braucht man ja auch nicht, da es doch einen eigenen Decoder hat.
Ist, als ob man sich für ein Fahrrad einen Aussenbordmotor anschafft . . . passt irgendwie nicht zusammen.
Vermutlich kann man dieses Signal Modul auch als Bremsgenerator betreiben, dann wird man aber wohl auch keinen Trafo benötigen.
Das ist halt wieder eine Aussage, die in der Fragestellung gar nicht vorkommt. So kenne ich eigentlich nur Politiker. Die kriegen auch eine Frage und antworten nicht auf die direkte Frage sondern plappern irgend eine Phantasie zusammen.
ZitatDas bistabile Relais auf dem Signalbaustein wird doch vermutlich vom M83 angesteuert.
Mfg Oliver
Mir kommt die ganze Schaltung etwas suspekt vor. Ich kenne weder die Signale noch das IEK Modul. Mag mich jetzt auch nicht damit befassen. Zumal ich vom Frager keine konkrete Frage kenne. Rein von der Thematik Masse von der CS und eine Masse vonm Trafo zusammenschalten betrachtet, meine ich, müsste gehen. Aber der Rest der Schaltung....? Na ja, man müsste die Module kennen. Was zum Beispiel hat der Widerstand (Wert = unleserlich) unten rechts am IEK Modul, für einen Zweck? Oder was bezweckt die Brücke auf dem IEK Modul?
Sorry für meine schlechte Formulierung. Im Anhang hatte ich einen Schaltplan beigefügt, den ich hier aus einer Unterhaltung, wo es um Probleme mit dem anschließen eines Decoder M83 und dem SIG M ging, kopiert. In diesem Plan wurden die beiden Massen verbunden. Meine Frage lautet, was ist richtig, dürfen die Massen verbunden werden.
Es war der Versuch mit einer Frage sich das Vorhaben vom TE präzisieren zu lassen, warum er überhaupt Fremdstrom einsetzen will, um "teuren" Digitalstrom zu sparen, d.h. um welche Leistungen es geht, um Schalt- oder Fahrleistung.
@Martin, @Oliver,
warum schreibt Ihr so relativ genervt und ruppig? Bloß weil jemand auf Anhieb die Frage nicht präzise genug formulieren kann?
vik
vik
Komisch, dass Leute mit deutscher Muttersprache offensichtlich Deutsch nicht verstehen. Mir ging es um komische Antworten, die mit der Frage keinen Zusammenhang haben.
