RE: C-Gleis-Plan für Noch Burghausen
#1 von 69er , 18.09.2015 13:38
Ich baue gerade eine kleine Anlage für meine Tochter (!) und habe dazu ein altes Fertiggelände der Firma Noch Typ Burghausen für nur 5 € erstanden. Ich habe das Gelände schon aufgearbeitet und die "Altlasten" entfernt - jedoch fehlt mir der passende C-Gleis-Plan.
Bei Noch gibt es zwar noch die Gleispläne als pdf - aber nur M- und K-Gleis, sowie Fleischmann und TRIX.
Kann mir jemand den C-Gleisplan für Burghausen liefern?
Euer 69er
69er
Registriert am: 02.02.2007
Steuerung Mobile Station 2
#2 von hks77 , 18.09.2015 15:21
es gibt keinen C-Gleisplan, weil es damals das C-Gleis noch garnicht gab
Das blöde an diesen Gleisplänen ist, dass man schon damals mit sehr grossen Toleranzen "gezaubert" hat.
Ob das dann mit C-Gleisen wirklich noch passgenau machbar ist, zeigt nur der praktische Aufbau.
Anhand des M-Planes kann ich es aber mal versuchen umzusetzen.
Edit:
So könnte es evtl. gehen, aber absolut ohne Garantie:
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#3 von WTKruemel , 18.09.2015 18:10
Hallo 69er,
Jürgen war schneller als ich und hat mehr Erfahrung mit dem C-Gleis, trotzdem hier mein Versuch, möglicherweise liegt die Lösung ja "in der Mitte" (Frag' mich aber nicht, wo die ist und vor allem, wie man dahin kommt).
Das erste Bild zeigt den Plan mit Märklin M-Gleis gem. den Informationen von NOCH,
das folgende Bild zeigt einen Versuch mit C-Gleis über dem M-Gleis. Da wo es noch rot ist, sind die Abweichungen und ich kenne die Toleranzen von NOCH nicht, insbesondere beim unteren Gleis. Vielleicht kann man das ja dadurch ausgleichen, daß man den gesamten C-Gleis-Plan und 5 bis 10 mm nach oben verschiebt. Das gelbe Gleis unten, zwischen Weiche und DKW ist ein "halbes" 24064, d.h. da mußt du ein Kauf-Gleis auf 32,1 mm kürzen. Oben sieht es zwar gut aus, aber die Gleise 24206 und 24077 (nach dem Weichenabzweig) sind nicht miteinander verbunden. die Lücke in Fahrtrichtung beträgt 1,7 mm, die seitliche Abweichung 1,4 mm. Das sollte durch leichtes "Verbiegen" der Gleise zwischen den Weichen 24612 und 24672 problemlos auszugleichen sein.
Das letzte Bild zeigt dann noch die reine C-Gleis-Lösung.
Vielleicht probierst du als erstes nur einmal, ob der äüßere Halbkreis links oder rechts überhaupt paßt.
Manfred
WTKruemel
WTKruemel
Registriert am: 12.01.2013
#4 von bjb , 19.09.2015 09:45
Servus miteinander,
mit etwas herumprobieren habe ich auch noch eine Variante herausgefunden, die passen könnte.
Bild Burghausen in C
Die M-Gleisführung ist als Tunnelstrecke im Hintergrund noch zu sehen.
Vielleicht hilft es weiter.
Mit planerischen Grüßen
BJB
Unser Stammtisch: MUCIS
bjb
Registriert am: 20.04.2007
Gleise M-K-C und 1(Maxi)
Steuerung CS2
#5 von hks77 , 26.09.2015 11:48
Hallo 69er,
es ist wirklich nett, dass Du auf unsere Bemühungen hin keine Reaktion zeigst
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Steuerung 2x MS2
#6 von Boris 1980 , 03.10.2017 22:16
Hallo Zusammen
Auch wenn ich wenig Hoffnung habe das hier nach zwei Jahren noch irgendwer nachschaut... ich bin gerade dabei burghausen wieder aufzubauen... möchte allerdings mit m-gleis arbeiten ...
Erste Frage: muss an die dkw die 8mm Ausgleich Teile ran oder nicht?
Beim probeaufbau ist alles recht schief und ungenau ... woran kanns liegen?
Freue mich über Hilfe...
Lg Boris
Boris 1980
Boris 1980
Registriert am: 28.07.2017
#7 von WTKruemel , 04.10.2017 07:29
Hallo Boris,
in meinem M-Gleis-Plan (#3) sind nur 5108 (im Plan 08, 45 mm) und 5110 (im Plan 10, 22,5 mm) verbaut, jedoch weder 5208 (8 mm) noch 5210 (16 mm), d.h. du benötigst die Ausgleichsteile nicht.
Manfred
WTKruemel
WTKruemel
#8 von Boris 1980 , 05.10.2017 21:36
Hallo Manfred
Danke für deine Antwort ... das ist schon mal ne Aussage... ich hab mir jetzt den Plan von Noch runtergeladen, da hab ich auch keine 8mm Stücke gesehen ... ich fummel mal weiter ... und dann mach ich nen neuen trade auf...
Schön das hier noch wer nachliest
Ich will bis Weihnachten fahr Betrieb haben hihi
Beste Grüße Boris
Boris 1980
Boris 1980
