Hallo Roman,
Begeisterung im Forum sieht anders aus. Macht nichts.
Deine Erweiterung der verfügbaren Fläche erweitert letztlich auch die Probleme bei der Zugänglichkeit. Vielleicht reagiert deshalb fast keiner. Basierend auf deinen Erweiterungen / deinem neuen Plan, habe ich meinen ersten Vorschlag noch einmal überarbeitet. Hier ist der zweite Vorschlag. Ich habe bzgl. deiner Plattengeometrie noch etwas geändert.
Die folgenden 3 Bilder, zeigen die Unterwelt, die Unter- mit Oberwelt und die Oberwelt. Insgesamt sind es wieder 3 Ebenen, mit den Höhen 0, 90 und 180 mm, d.h. du könntest ggf. mit echter Oberleitung bauen. Die Steigungen liegen, zwar noch nicht am Beginn und Ende gerundet, unter 2,9%. Lediglich an den beiden äußeren Weichen der Unterwelt wird die Mindesthöhe von 90 mm bei einer Lichtraumbreite von 54 mm unterschritten, nämlich mit 89 mm. Das kannst du getrost ignorieren.
Die folgenden zwei Bilder zeigen, wie das zweite oben, alle Gleise sowie 4 Stellen für Wartungsöffnungen und die zu übergreifenden Entfernungen (in mm) vom inneren des Platten Us bzw. nur die 4 Stellen für Wartungsöffnungen und die zu übergreifenden Entfernungen. Die Wartungsöffnungen habe ich einfach (aus Faulheit) als 2-D Gebäude / Rechteck angelegt.
Die kleinen Öffnungen (50 cm x 30 cm) sind sehr kritisch (und sollten / müssen noch erweitert werden), d.h. du solltest das einmal ausprobieren, ob das für dich überhaupt machbar ist, die beiden größeren können offensichtlich noch erweitert (z.B. auch kreisförmig) werden. Es sollte ernsthaft erwogen werden, die 170 cm Plattenkante um ca. 10 cm nach oben zu verschieben.
Zum Abschluß noch einige Bilder für einen ersten Eindruck.
Blick von SW nach NO
Blick von SO nach NW
Bahnhof von W nach O
Bahnhof von O nach W
Blick von W auf das Industrie- / Rangiergebiet
Der Plan kann noch an einigen Stellen geändert werden, insbesondere wenn man die 2461x Weichen durch die entsprechenden Gleise 24188 oder 24224 ersetzt bzw. die 24360 durch je ein 24172 und ein 24188 oder umgekehrt. So läßt sich auch ein 24360 durch einen S-Bogen aus zwei 24224 ersetzen, der das Gleis um den Parallelgleisabstand von 77,5 mm versetzt.
Bei den Signalen der Schweizer Eisenbahn kenne ich mich absolut nicht aus und Wintrack bietet, soweit ich es erkennen kann, nicht wirklich eine annährend ausreichende Auswahl, deshalb sind die im Plan enthaltenen Signale nur als Anregung gedacht.
Manfred
