Nun möchte ich euch meinen «neuen» Gleisplan vorstellen. Gebaut wird mit C-Gleis von Märklin in H0. Epoche IV-VI, wobei ich eher der «Fahrdienstleiter» bin als der grosse Rangierer. Ein erster Plan habe ich begonnen zu bauen, hatte dann aber diverse Ungereimtheiten, die mir nicht mehr gefielen oder falsch bedacht wurden. Wer die einschlägigen Seiten im www oder auf Facebook kennt wird merken, dass diesem Plan ein Plan von Christian Tölg von modellbahning.de zu Grunde liegt.
Beschrieb des Gleisplanes:
Bild 1: alle sichtbaren Strecken. Werden nachfolgend noch erklärt. Die graue Fläche ist mein Arbeitstisch, die violette Fläche ist ein Fertiggelände analog, welches meinem Junior gehört. Es darf nach seinen Wünschen keine direkte Verbindung geben. Links, oben und rechts ist eine Wand. Die Anlage ist von unten und vom Innenbereich her gut zugänglich. Ich weiss, dass die oberen Ecken etwas sehr sportlich gebaut wurden. Könnte man ev. mit Luke nachhelfen, in den offenen Bereichen des Schattenbahnhofes ist auch der Tisch offen. Die Tischform ist so gegeben (wurde bereits in Spanten Bauweise so von mir gebaut). Auf diesem Bild ist auch die Bemassung des Tisches sichtbar.
Bild 2: Bahnhof hellblau, 350 mm über Schattenbahnhof / Nebenbahnanschluss grün, steigt auf 480 mm ü.S. / gelb jeweils die Ausfahrten nach unten sinkend.
Bild3: Gelb wieder die Ausfahrten nun mit den Verbindungen an die Paradestrecke (orange), Kreisfahrt ist auch möglich. Die Parade sinkt nach links weiter ab.
Bild 4: Parade mit Anschluss in Richtung Schattenbahnhof, solange sie über den Geleisen vom SBh ist, ist eine Mindesthöhe von 100 mm ü.S., danach rechts fallend und nochmals kurz sichtbar.
Bild 5: Schattenbahnhof auf Höhe 0, ganz links «Anschlussgleis» an den Arbeitstisch (Programmiergleis), auch zum Wechseln von Zügen brauchbar.
Im Bereich Nebenbahn oben rechts könnte ich mir auch ein BW vorstellen um den Platz zu nutzen ohne eine Nebenbahn. Ein paar Industrieanschlüsse dürfen gerne sein. Der linke zB eine Fabrik, Schreinerei und die Gleise rechts unten vom Bhf waren als kleines Bw gedacht für E-Loks und Dieselloks.
Mit den Steigungen komme ich überall mit max 3% durch ausser der Ausfahrt rechts unten, die hat ein wenig mehr. Durchfahrtshöhen sind immer mindestens 100 mm (abzüglich Gleiskörper und Spanten).
So nun bin ich gespannt auf eure Reaktionen, Ideen, Verbesserungsvorschläge, usw. Vielen Dank!
