bin gerade beim Anlagenneubau in einem neuen Raum. Wie einige schon gelesen haben wurde meine alte Anlage durch einen Wasserschaden im Keller beschädigt. Nach einem kurzen Wiederaufbau im Keller folgte nun ein überflutungssicherer Aufbau im Dachgeschoß. Der Aufbau, wie ihr den Bildern entnehmen könnt ist schon weit fortgeschritten. Auf der rechten Seite befindet sich das Dorf Bergen, ein Schattenbahnhof und das Dorf mit 2- gleisigen Durchgangsbahnhof.
Auf der linken Anlagenseite ist der zweite Schattenbahnhof und in Planung ist der Hauptbahnhof,Dampf-BW,E-BW und die Güterverladung.
Die Anlage ist im Hundeknochenprinzip aufgebaut.
Und genau da scheitern meine Planungsversuche. Im Hauptbahnhof sollten folgende Gleise vorhanden sein:
Durchgangsgleis Nebenbahn Zwei Hauptgleise für jede Fahrtrichtung Ein Güterzugdurchfahrtsgleis
#2 von
rainerwahnsinn
gelöscht
, 11.08.2013 19:52
Zitat von specialBin leider nicht im Besitz eines Planungsprogramm, deshalb die Zeichnung.
Hallo Roman,
die Zeichnung und der Gleisplan sind doch schon gut. Gleisplaner gibt es mittlerweile aber auch schon gute für wenig Geld oder gar kostenlos: http://www.scarm.info/index_de.html
Da du schon beim Bauen bist, kriegst du im Anlagenbauforum womöglich eher ein paar Tipps.
Wichtig wären welche für die nachträgliche Verbesserung der Zugänglichkeit und Eingreiftiefe, denn die Anlagentiefe von 120cm wird dir das Bauen voraussichtlich noch ziemlich erschweren.
habe mir gerade mal deine Bilder angeschaut. Wenn ich es richtig deute hast du mit der 3-gleisigen Abstellgruppe fast die Halbe Bahnhofslänge erreicht. Also hier noch eine Schiebeühne und deinen RS mit DS unterzubringen scheint schier unmöglich. Könnte man die Schiebebühne weiter nach links in Richtung Tür verschieben und über die Anlagenkante ragen lassen. Wie ist die Öffnungsrichtung der Tür, wenn man von außen den Raum betritt.
die Türe geht nach links innen auf. Anschlag DIN rechts Somit kann man die Schiebebühne nicht über die Anlagenkante ragen lassen. An der Abstellgruppe wollte ich eine Kaimauer als Abschluss an der Anlagenkante befestigen. Es müsste machbar sein Drehscheibe und Schiebebühne mit einzuplanen. Hatte sie bei meiner alten Anlage andererseits verbaut. Siehe hier:
habe mir deine alte Planung noch einmal angesehen. Hier standen 2 Meter in der Tiefe zur Verfügung, wo du aktuell nur noch 1,45 Meter hast. Habe mir den Entwurf deines Moba Kollegen vorgenommen und einige Änderungen eingebracht. Größte Änderung das obere Bahnsteiggleis wurde entfernt, damit steht für die Nebenbahn nur ein Gleis zur Verfügung. Könnte man ändern, wenn man in der rechten Ausfahrt eine doppelte Gleisverbindung (Hosenträger) einbaut. Auf jeden Fall solltetst du Versuchen den linken oberen Bogen (Dachschräge) zu verkleinen. Damit könnte der ganze Bahnhof einige Zentimeter nach oben rücken und an der vorderen Anlagenkante wäre etwas mehr Platz. Links habe ich mal eine kleine Abstellgruppe vorgesehen. Man könnte hier auch ein Elok-BW errichten (2-städiger Schuppen + Abstellgleis). Bei Wegfall der Schiebebühe könnte man an diese Stelle eine kleine OGA vorsehen. Nun musst du dich entscheiden wie es weiter gehen soll.
Bei der Bhf-Größe und der Anlagengröße würde ich überhaupt kein BW einplanen, da vollkommen unrealistisch. Wenn es denn unbedingt ein BW sein muss, dann eines und nicht zwei. Oder du planst das BW als externes Modul, das du an die Anlage anschließen kannst. LG und viel Erfolg, Transalpin
Ich gehe davon aus, dass die Teile aus dem Anlagenrückbau (Wasserschaden in Keller) stammen und wieder verwendet werden sollen.
Hallo Transalpin, du hast schon recht mit der Bahnhofgröße und den BW's.
Wird aber auch nur eine Spielbabahn mit vielen Möglichkeiten. Wie Wolfgang schon geschrieben hat möchte ich meine Teile aus dem Anlagenrückbau wieder verwenden. Die Idee mit dem extra Modul ( BW) finde ich gut und werde sie mal in die Planund mit aufnehmen.
@Wolfgang
Deinen Planungsvorschlag, ein Gleis weniger werde ich mit übernehmen. Die linke Ausfahrt werde ich in R1 und R"ausführen.Sie fällt auch nach unten wegen der Dachschräge und führt zum Schattenbahnhof. Was ist den ein OGA ?
Wer auch immer das geplant hat, kann nicht mit dem C-Gleis und Wintrack umgehen ! Das geht so hinten und vorne nicht und nachher heißt es wieder, dass das Planungsprogramm Schuld ist Winkel und Längen sind viel zu großzügig gemacht. Da wirst Du keine Freude mit haben.
Ich zeige Dir gerne eine Möglichkeit wie es genau geht - siehe unten Mit 1 Gleis weniger im Bahnhof, wie Wolfgang es schon richtigerweise angemerkt hat Ansonsten wird es nicht möglich sein, Deine Wünsche zu erfüllen.
Abgesehen von den Bogenweichen kannst Du getrost auf R1 verzichten und die Hauptstrecke nach unten führen. Hier sehe ich im "Kollegenplan" auch noch einen weiteren gravierenden Fehler. Es gibt zwischen der Bogenweichenverbindung und den "echten" Einfahrweichen kein ausreichend langes Gleis für den Übergang in das Gefälle. Das müßte aber sein, weil Du Weichen nicht in diesen "Knick" legen kannst/solltest. Selbst in meinem Plan sind es nur 2 kurze Gleise. Aber das reicht für den Übergang.
Hier ist meine Idee für die linke Einfahrt:
Die Bahnsteiggleise können durch verschieben der 24094 natürlich auch nach oben/unten verschoben werden, sodass zwischen Gleis 1 und 2 sowie 3 und 4 ein Bahnsteig liegt und Gleis 5 nur der Umfahrung bzw. dem Güterverkehr gehört.
Wer auch immer das geplant hat, kann nicht mit dem C-Gleis und Wintrack umgehen ! Das geht so hinten und vorne nicht und nachher heißt es wieder, dass das Planungsprogramm Schuld ist ...
Hallo Jürgen,
ziemlich harte Worte, zumal du nicht die Originalplanung sondern einen grafisch nachbearbeiteten Vorschlag kritisierst. Das erkennt man übrigens ganz einfach daran, dass die Gleisverbindung - wie von dir nun wieder vorgeschlagen - in Ausfahrtrichtung von innen nach außen ging.
Da finde ich die Wortwahl doch etwas daneben.
Im übrigen kann ich nicht die Vorgabe finden, dass das Gefälle vor den Bogenweichen - und somit noch im Bahnhofsbereich - beginnen soll.
Hallo Jürgen,
Hallo Rüdiger,
das ist im Bild auch nicht unbedingt ganz klar zu sehen, von wo nach wo die Bogenweichen laufen. Da sind scheinbar Restfragmente vorhanden, die da eigentlich nicht hingehören Werds nochmal ändern, in die andere Richtung.
Was das Gefälle angeht: Das ist eine Aussage von Roman, wonach links ins Gefälle nach unten gefahren werden soll. Und um die Steigung möglichst sanft zu halten, wird es wohl zangsläufig so sein müssen, das es bereits im Bogenweichenbereich anfängt.
meine Anlage soll ebenfalls so ähnlich werden, ebenfalls C-Gleis. Ich plane mir zur Zeit den Wolf. Gibt es von Dir mittlerweile einen Gleisplan zufällig? Im Moment habe ich in meinem Plan die Nebenstrecke noch gar nicht drin, alles läuft auf Hauptstrecke...
Epoche III Liebhaber mit eigentlich zu wenig Zeit zum Bauen aber kleiner Tochter die Papa versucht, anzuspornen
danke. Dann werde ich mich mal dran setzen im Railmodeller und was basteln was über meine bisherige Hauptbahn bei gleichem Aufbau hinausgeht. Ich hab gesehen, Du gehst vom Hauptbahnhof in der Kurve eine Ebene nach unten. Welchen Höhenunterschied hast Du da?
