Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema:
Ausführliche Infos (Stand 11.5.2021)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Nutzung Eures Benutzerkontos im neuen Forum nur möglich ist, wenn eine gültige E-Mail-Adresse (d.h. eine E-Mail-Adresse, auf der ihr Mails empfangen und lesen könnte) hier im Forum für Euer Benutzerkonto hinterlegt ist!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht mehr möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse haben dann keinen Zugriff mehr auf ihr Benutzerkonto.
Der gesamte Kleinanzeigen-Bereich ist aktuell gesperrt, so dass nur noch laufende Angebote und Gesuche abgewickelt werden können und keine neuen Angebote mehr eingestellt werden können. Wir möchten verhindern, das rund um die Woche Ausfallzeit laufende Angebote oder Verkaufsabwicklungen offen sind.
Umbau Fleischmann ICE-2 auf SchwedBldc/Maxon ECFLAT20
Loksound4
Steuerung: ESU ECoS
Gleise: TRIX C-Gleis
Beitrag von Loksound4 »
- Under Construction - Under Construction - Under Construction
Hallo liebe Umbaufreunde,
hier entsteht in den nächsten Wochen der Umbaubericht eines Fleischmann ICE-2 Triebkopfes (4452)
auf Maxon ECFLAT20 Motor mit meiner Bldc Elektronik, Esu Powerpack, LED Beleuchtung,
Führerstandsbeleuchtung, (EDIT, ursprünglich Zimo geplant ) ESU Loksound4 PLUX22 und Adapterplatine. Esu bietet ICE Sound, Zimo nicht.
Warum ? Der Fleischmann Rundmotor ist an sich kein schlechter Motor und ich baue auch
ältere Epochen Fahrzeuge mit diesem Motor nicht um (z.b BR 141, BR 151).
In einen ICE passt aber eine solche "Kohlenfräse" nicht wirklich, ein BLDC Motor ohne
Kohlen elektronisch kommutiert passt da schon perfekt. Der Motor ist aufgebaut
wie ein permanent erregter 3-Phasen Synchron Motor.
Die Ausgangslage:
Es fehlt noch das Stirnrad (kriegt man z.b bei lemo solar) und die SchwedBldc Elektronik.
Ich benötige circa 3-5 Stunden für den Aufbau der Elektronik alleine. Siehe Link in Signatur zur Elektronik.
EDIT 3.1.2015
Das Triebgestell ist komplett befreit worden vom Motor und allen Zahnrädern.
Nicht alle, denn eines ist mir beim Spülen den Ausguss runter und ist weg ! :pflaster:
Nun muß ich nach Ersatz suchen..
Das Lager wurde ebenfalls entfernt und die Bohrung auf 8,5 aufgebohrt.
Die LED Beleuchtung habe ich in den Rahmen eingepasst. Man muß die Bohrungen der
ehemaligen Glühbirnen auf 3mm aufbohren.
Die Beleuchtung hab ich aus der Bucht und ist eine fertige aufgebaute Leiterplatte für Fleischmann ICE.
31.01.2015:
Es sind nun alle Teile angekommen. Ich habe mich entschieden die 9V Version
des ECFLAT20 zu verwenden. Der hat ein Tick mehr Leistung und wird sich durch
die niederohmigeren Wicklungen besser im Drehzahlkeller regeln lassen (Theoretisch)
Das Zahnrad hab ich von Lemosolar, die Schwungscheibe von Sehling.net (20x4 mm)
Das Zahnrad werde ich im Ofen auf 250° erhitzen und vorsichtig auf die Motorwelle hämmern. Den Motor kann man auch zusätzlich im Kühlschrank runterkühlen.
Die Temperaturdifferenz zwischen Motorwelle und Zahnrad ist entscheident für das Gelingen.
Nun ein Bild der teils neuen Teile:
Esu Powerpack, SchwedBldc Controller, ECFLAT20_9V, Zahnrad, Schwungmasse
EDIT 3.2.2015
Der Motor wurde mit Zweikomponenten-Wärmeleitkleber in das Drehgestell geklebt
und die Schwungmasse mit einem Tropfen Sekundenkleber auf den Motor geklebt.
Die Elektronik ist soweit vorinstalliert, zum testen und abstimmen der Motor CVs benutze ich einen Zimo PLUX 22 Dekoder weil der für die Rückmeldung beim Programmieren keine Motorlast benötigt. Der Motor liefert bei 6200 rpm eine Geschwindigkeit von 250kmH.
Den erhofften positiven Effekt bei kleinen Drehzahlen durch die Verwendung der 9V Version hat sich leider nicht eingestellt. Die Kombination Fleischmann Getriebe (das hakelt auch noch :? ) mit MAXON ECFLAT20_9V und meinen aktuellen Software Algorhitmen lässt einfach keine saubere Mindestgeschwindigkeit unterhalb ~5kmH zu. Ich kanns verschmerzen.. werde bei Gelegenheit mal ein Filmchen einstellen welches die Langsamfahrt Eigenschaften zeigt.
EDIT 4.2.2015:
Ein kleines Video, ICE fährt 5 kmh. Besser krieg ich es momentan nicht hin.
Frage: Wie langsam schafft man das mit dem original Kohlenfräsen Motor (mit digital Decoder) ?
Gibt es jemanden der darüber eine Aussage machen kann ?
Umbaugrüsse
Zuletzt geändert von Loksound4 am Mi 4. Feb 2015, 21:14, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Jörg
H0 Digital: ECoS 4.0.2, ECoS Detector,ECoS Boost 4/8, Raspberry Pi <-> GBM16XN, TC Gold, BLDC Controller,DCC/MM LIGHTController
#define MAGIC_NUMBER 0xdeadbeef
Loksound4
Steuerung: ESU ECoS
Re: Umbau Fleischmann ICE-2 auf SchwedBldc/Maxon ECFLAT20
Beitrag wurde am 31.01.2015 wieder etwas erweitert.
Gruß Jörg
Loksound4
Steuerung: ESU ECoS
Mit EDIT 3.2.2015 Ursprungsthread erweitert.
Gruß Jörg
Loksound4
Steuerung: ESU ECoS
Mit EDIT 4.2.2015 hinzugefügt:
Gruß Jörg
