Umbaubericht (2. Version) Märklin 3058 BR 151 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Kurzkupplung, Sound
#1 von MAC , 02.12.2016 00:53
Umbau einer H0 Märklin 3058 BR 151 aus den frühen 70ern.
Update September 2019
Ein Clubmitglied hat mehrere alte Märklin BR 151 erworben, die jetzt umgebaut wurden.
Dies habe ich zum Anlass genommen den ursprünglichen Umbau meiner 3058 zu überarbeiten.
Es kommt eine neue selbst erstellte 21MTC Platine und neue selbst erstellte LED-Platinen zum Einsatz.
Außerdem wurde die Lok mit Sound ausgerüstet.
Den folgenden Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Ich hoffe der Bericht ist für einige von euch interessant.
Jetzt habe ich mich mal an den Umbau meiner alten 3058 gewagt.
Ziel des Umbaus war es, die Lok mit einer 21 MTC Schnittstelle auszurüsten, die Glühbirnen durch warmweiße LEDs zu ersetzen und rote Schlusslichter einzubauen.
Außerdem sollte sie mit Sound ausgerüstet werden.
Zuerst habe ich alles ausgebaut, bis nur noch der Rahmen übrig war.
Danach habe den Rahmen an den jeweiligen Fahrzeugenden ausgefräst, um Platz für sie LED Platinen zu schaffen.
Dann konnten die roten Schlusslichtattrappen vorsichtig aufgebohrt werden.
Anschließend wurden die vom Fräsen blanken Bereiche mit schwarzer Farbe abgedeckt.
Die Lok wurde mit einem Märklin 60941 HLA Motor ausgerüstet und der Anker mit 2 Kugellager (innen 1,5 mm / außen 4 mm) versehen.
Dazu musste das Kunststofflager im Motorschild mit einem Zentrierbohrer auf 4 mm aufgebohrt werden.
Am Getriebe konnte ich das alte Kupferlager nach innen herausdrücken und das neue Kugellager einsetzen.
Als Decoder kommt ein ESU Loksound 4.0 54499 auf einer selbst erstellten 21MTC Adapterplatine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen zum Einsatz.
Zwar hat der Loksound 4 Decoder noch keine AUX5/AUX6 Ausgänge, aber so ist die Lok für die Zukunft gerüstet.
Gehalten wird beides von einem Märklin 405040 Decoderhalter.
Auf der 21MTC Adapterplatine befindet sich auch noch eine Schaltung zum Anschluss eines Stützkondensators (2200µF 25V).
Zur Programmierung des Decoders kann der ELKO per DIP-Schalter abgeschaltet werden.
Als Lautsprecher kommt ein 18,5x13 mm Dumbo Lautsprecher von AustroModell mit passender Schallkapsel zum Einsatz.
Dieser wurde auf den Rahmen aufgeklebt.
Dann habe ich mir 2 LED Platinen für die Beleuchtung angefertigt. Es kommen je Platine 3 golden sunny white (Vorwiderstand 3,6 KO) und 2 rote (Vorwiderstand 5,6 KO) 0603 SMD LEDs zum Einsatz.
Die Platinen haben zusätzlich eine optionale Fernlichtfunktion der unteren beiden Scheinwerfer.
Ich weiß nicht, ob die Fernlichtfunktion dem Vorbild entspricht, sieht allerdings im Betrieb sehr gut aus.
Nachdem die Platinen eingeklebt waren, konnte ich kurze Lichtleiterstücke ins Gehäuse einsetzen.
Dann habe ich noch kleine Trennstücke aus schwarzem Kunststoff zwischen die weißen und roten Lichtleiter gesteckt, um einen Lichtübertritt in den jeweils anderen Scheinwerfer zu verhindern.
Die alten Kupplungshaken wurden gegen Märklin 263730 Kurzkupplungen getauscht.
Jetzt konnte alles wieder zusammengebaut und final getestet werden.
Die Lok fährt seidenweich und auch extreme Langsamfahrt ist ruckelfrei möglich.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf vorbildgerechte 120 km/h begrenzt.
Das weiße Licht leuchtet angenehm warmweiß und die Schlusslichter haben ein sattes Rot (beides kommt auf den Bildern nur schlecht rüber).
Die Helligkeit kann mittels Decodereinstellung noch erhöht oder gedimmt werden.
Auf eine Führerstandsbeleuchtung wurde bewusst verzichtet.
Durch den Stützkondensator läuft die Lok auch auf M-Gleisen ohne Probleme.
Die Lautstärke und Tonqualität des Lautsprechers sind sehr gut.
Ich hoffe, dass der kurze Umbaubericht dem ein oder anderen etwas helfen kann.
Weitere Umbauberichte habe ich >> hier << zusammengefasst.
Belegung:
LV an der 21MTC Platine an W der Frontplatine = Stirnlicht (weiß)
LH an der 21MTC Platine an W der Heckplatine = Stirnlicht (weiß)
AUX1 an der 21MTC Platine an R der Frontplatine = Schlusslicht (rot)
AUX2 an der 21MTC Platine an R der Heckplatine = Schlusslicht (rot)
AUX3 an der 21MTC Platine an F der Frontplatine = Fernlicht
AUX4 an der 21MTC Platine an F der Heckplatine = Fernlicht
AUX5 = frei
AUX6 = frei
+ Anschlüsse an der 21MTC Platine = gemeinsamer Rückleiter U+
Teileliste:
Märklin 60941 HLA Motor - ca. EUR 22,50
Kugellager (2 Stück, innen 1,5 mm / außen 4 mm) - ca. EUR 4,00
21MTC Adapterplatine - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Kondensator 2200µF 25V - ca. EUR 0,50
Märklin 405040 Decoderhalter - ca. EUR 2,00
LED Platinen - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Märklin 263730 Kurzkupplung (2 Stück) - ca. EUR 3,00
Dumbo Lautsprecher 18,5x13 mm AustroModell - ca. EUR 3,00
Resonanzkörper AustroModell - ca. EUR 0,60
Lichtwellenleiter (10 Stück) - Reststücke verwendet
Schrumpfschläuche - Reststücke verwendet
Falls die Fotos nicht angezeigt werden, bitte hier klicken: >> Fotos zum Umbaubericht <<
Mario
Nachmachen der Umbauten erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für Fehler oder Beschädigungen
DiegoGarcia und H0henfelder Bahn haben sich bedankt!
MAC
Registriert am: 01.12.2016
RE: Umbaubericht (2. Version) Märklin 3058 BR 151 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Kurzkupplung, Sound
#2 von lokingo , 02.12.2016 08:55
Hallo MAC
Sehr gut dein Umbau auf LED Beleuchtung. Ich habe mir die Originalen Platinen von märklin gekauft und umgebaut.
Das mit dem löten von den kleinen SMD LED's kann ich mit meinen Augen nicht mehr. Sonst hätte ich mir diese auch selbst gebaut.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#3 von Walter S , 02.12.2016 09:10
Hallo Mac,
sehr schöner Umbau
Die Platine für den Stützkondensator ist gut,
kann man die auch haben? am liebsten bestückt.
Gruß vom linken Niederrhein
Walter
Walter S
Registriert am: 17.09.2012
#4 von langew , 02.12.2016 10:20
Hallo Mac,
dieser Umbau steht mir auch noch bevor.
Die Platinen für die LED Beleuchtung würden mich interessieren.
Kann man die kaufen?
langew
langew
Registriert am: 31.08.2007
#5 von supermoee , 02.12.2016 11:09
toller Umbau. Meine 3058 muss ich auch noch umbauen, nur bei mir fliegt auch die Trommelkollektorkreischsäge raus.
Die Platinen würden mich auch interessieren.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#6 von MAC , 02.12.2016 16:06
Vielen Dank für die positiven Reaktionen auf meinen Umbaubericht.
Einen kleinen Restbestand der unbestückten Platinen habe ich noch übrig.
Ich kann sie aber auch gerne bestücken.
Bei Interesse einfach eine Email senden.
MAC
MAC
#7 von NBC_Demo , 12.08.2018 23:13
Hallo Mac,
Sehr schön. Was für Lichtleiter und welche Dicke hast du denn genommen? Müsstest du die weißen „Lichlöcher“ auch aufbohren?
NBC_Demo
NBC_Demo
Registriert am: 03.08.2018
#8 von MAC , 13.08.2018 15:29
Hallo NBC_Demo,
die weißen Lichtöffnungen habe ich nicht verändert.
Die roten wurden auf 2 mm aufgebohrt und mit 2 mm Lichtleiter versehen.
Woher die Lichtleiter ursprünglich stammen kann ich dir leider nicht sagen, es waren Reststücke aus meiner Bastelkiste.
Mario
MAC
MAC
#9 von NBC_Demo , 13.08.2018 16:37
Hast du dann den Lichtleiter eingefärbt oder kann man die in Rot kaufen? Habe bisher keine entdeckt.
NBC_Demo
NBC_Demo
#10 von MAC , 13.08.2018 16:41
Hallo NBC_Demo,
in der Regel nehme ich weiße Lichtleiter und färbe die Enden rot.
Mario
MAC
MAC
#11 von NBC_Demo , 13.08.2018 16:45
Ok Danke das hilft mir sehr. Eine Frage noch ops: welche Farbe (Hersteller/Modell) verwendest du und wie trägst du sie auf? (Pinsel? Airbrush?)
NBC_Demo
NBC_Demo
#12 von MAC , 13.08.2018 17:01
ich habe bisher immer einen roten Edding 800 genommen.
Damit die Enden rot eingefärbt, trocknen lassen und so oft übermalen bis der Farbton passt.
Mario
MAC
MAC
#13 von MAC , 11.09.2019 23:37
ich habe an der 3058 BR 151 noch einige Änderungen vorgenommen.
Der oben stehende Umbaubericht wurde entsprechend angepasst.
Mario
MAC
MAC
#14 von H0henfelder Bahn , 15.09.2019 19:44
Hallo Mario,
auch dieser Umbau, wie auch deine anderen Umbauten, gefällt mir sehr gut.
Da kann ich als Anfänger einiges mitnehmen.
Achim
H0henfelder Bahn
H0henfelder Bahn
Registriert am: 22.08.2019
#15 von BuerEinser , 27.02.2020 21:18
Hallo MAC,
zunächst vielen Dank für Deinen Umbaubericht. Dieser hat mir als gute Anleitung zur Digitalisierung meiner BR151 (3057) gedient.
Die Lok fährt soweit eigentlich ganz gut, jedoch ist mir bei meiner aufgefallen, dass sie am Drehgestell mit dem Schleifer scheinbar kippelt. Ich wunderte mich schon, warum sie auf einer C-Gleis DKW aus dem Gleis sprang. Bei näherer Betrachtung sieht es so als, als wäre die Befestigung des Drehgestells am Rahmen zu starr. Die vordere Achse steht etwas in der Luft und dadurch verliert die Lok dann im Grunde die Führung durch das Gleis. Ich habe dazu mal Fotos gemacht und hoffe man erkennt es.
[url=https://abload.de/image.php?img=781f8ea0-d4f8-447b-80kjcq.jpeg][/url
Wenn ich vorne auf den Rahmen drücke dann senkt sich die Achse auf das Gleis und der Rahmen kippelt hör- und sichtbar.
Hast Du evtl. einen Tipp oder eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße!
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
Daniel
BuerEinser
BuerEinser
Registriert am: 17.01.2015
#16 von MAC , 28.02.2020 14:05
Hallo Daniel,
leider habe ich keine Idee, was dein Problem verursacht.
Ich würde dein Problem den Experten im Reparaturen Forum schildern, die können bestimmt helfen.
Mario
MAC
MAC
#17 von ohawd , 28.09.2020 17:42
Hallo Mario,
ich habe mich auch (endlich) meiner alten 151er angenommen. Hast du noch etwas von den Lichtplatinen? Oder ein paar Maße, damit ich mir selbst etwas basteln kann?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
ohawd
ohawd
Registriert am: 10.02.2019
Spurweite H0, H0m
#18 von MAC , 28.09.2020 19:04
ich habe dir eine PN gesendet.
Mario
MAC
#19 von Peter BR44 , 29.09.2020 16:45
Drehgestellblende eventuell nicht richtig montiert oder falscher Schleifer?
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#20 von Hexdi , 13.06.2021 19:01
Hallo Daniel,
gestern hatte ich genau dasselbe Problem mit meiner BR 151.
Das Rätsels Lösung: schau Dir Dein Foto mit der Seitenansicht des nicht angetriebenen Drehgestells einmal genau an. Der linke Radsatz liegt tiefer als die beiden anderen, daher kommt das kippeln. Jetzt schau Dir dieses Drehgestell mal von unten an. Zur Lok Mitte hin hat der Kunststoff Rahmen des Drehgestells zwei Rastnasen. Diese müssen von unten sichtbar sein >> Also den Rahmen nochmal lösen und frisch einhängen. Wenn Du die Rastnasen sehen kannst, sind auch alle drei Radsätze gleich hoch zu sehen und das Kippeln ist weg.
Berthold
Mein Planungs Thread
viewtopic.php?f=24&t=136928&start=125
Mein Bau Thread
viewtopic.php?f=15&t=155755
Hexdi
Hexdi
Registriert am: 30.03.2011
#21 von H0henfelder Bahn , 25.06.2021 16:35
Hallo Mario,
ich habe jemanden gefunden, der die Fräs- und Bohrarbeiten an meinen 151ern übernehmen würde. Voraussetzung ist natürlich, dass ich noch die passenden LED-Platinen von dir bekommen kann. Da ich zwei 151er umbauen möchte, bräuchte ich 4 LED-Platinen. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Achim
H0henfelder Bahn
H0henfelder Bahn
#22 von MAC , 26.06.2021 15:54
Hallo Achim,
Mario
MAC
#23 von H0henfelder Bahn , 01.07.2021 10:23
Hallo Mario,
die Platinen sind gestern angekommen und ich habe sie bereits getestet. Es funktioniert alles einwandfrei .
Die Loks habe ich jetzt zum Fräsen gegeben. Ich freue mich schon auf den Umbau.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Achim
H0henfelder Bahn
H0henfelder Bahn
#24 von christian severens , 07.11.2021 10:37
Hallo Mario.
Bin grad auch an einer 151er dran, der 3361 von Märklin. Hättest Du vielleicht auch noch ein Paar LED-Platinen für mich?
Danke und viele Grüße,
Christian
christian severens
christian severens
Registriert am: 16.01.2021
#25 von doctadouja , 20.08.2022 21:55
Das will ich auch haben.
Kannst du mir bitte zwei Platinen mit Einbauanleitung verkaufen?
doctadouja
doctadouja
Registriert am: 17.07.2022
Umbau Piko BR 151 mit Loksound 5
Beleuchtung für Märklin Spendenwagen 43763
