RE: Digitalumbau Märklin 33911 mit gepulstem Raucherzeuger
#26 von WINKI ( gelöscht ) , 20.01.2018 08:16
Hallo Erich,
Das Gehäuse Dürfte aus Zinkdruckguss sein,so wie bei meiner. Die Fräsarbeiten habe ich mit einem Dremel und entsprechenden
Kleine Fräsern ausgeführt. Das geht mit dem Dremmel sehr gut. Danach die Kanten mit einem kleinen Schleifer geglättet.
Mit Revell Farben das Ganze angepasst.
Viel Spaß beim Umbau.
Gruß Udo
WINKI
#27 von Hackfix , 20.01.2018 23:54
Ok, einen Dremel habe ich. Aber die Scheiben, die ich damit zum Schneiden verwende, scheinen mir eigentlich zu groß, um in der Innenseite des Gehäuses rumzuschneiden. Gibt's da einen bestimmten Aufsatz, den Du empfehlen kannst?
Hackfix
Hackfix
Registriert am: 27.02.2014
#28 von WINKI ( gelöscht ) , 21.01.2018 09:05
Hallo Erich,
Es gibt für den Dremel Miniaturfräser. Der Fräskopf hat einen Durchmesser von 3-4 mm.
Damit kann man die Innenseite bearbeiten.
Beste Grüße Udo
WINKI
#29 von Hackfix , 22.01.2018 04:14
Hab' ich sogar auch... und funktioniert. Damit ist die Vorbereitung getan, wird wohl ein paar Monate dauern bis ich dann zur Sache schreite (geht bei mir immer nur schubweise wegen Job und auch anderer Hobbys...)
Hackfix
Hackfix
#30 von WINKI ( gelöscht ) , 22.01.2018 07:21
....kein Thema,
meldest dich dann bei Fragen oder wie geht was.
Viel Spass und Viel Erfolg beim Umbau.
Gruß Udo
WINKI
#31 von Kosmicman , 29.01.2018 23:13
Ist eine Märklin BR50 leider ohne Karton bekommen daher habe ich keine Nummer. Ist jedenfalld mit Sound und Digitalkupplung.
Gruß Martin
Meine Schwarzwaldbahn Anlage
Entkupplungswagen
(Ich korrigiere Tippfehler meist erst nacher drum editiere ich fast alle Beiträge nochmal.)
Kosmicman
Registriert am: 24.08.2006
Steuerung MS2 + CAN-Stellpult über Gleisbox an Uhlenbrock Power4
#32 von WINKI ( gelöscht ) , 30.01.2018 17:28
Hallo Martin ,
ich suche mal die mit Sound und Digi-Kupplungen. Sehe mir über die Et-Liste an ob ein Umbau machbar ist oder nicht.
Melde mich dann bei dir. Sind dies Woche noch in den Dolomiten Baum Skifahren.
Viele Grüße Udo
WINKI
#33 von WINKI ( gelöscht ) , 30.01.2018 17:36
Hallo Martin ,
Könntest du ein Bild der Ok machen, auf der die Aufschrift. 50........ zuließen ist. hat die Lok einen normalen Tender der
Einen Kabinentender.
Viele Grüße Udo
WINKI
#34 von Kosmicman , 30.01.2018 18:34
Ich habe sie umnummeriert weil sie die BR50 der Wutachtalbahn darstellen soll. Sie hat bei mir einen normalen Tender Selbst die Windleitbleche habe ich selber angebracht. Es waren vorher große.
Gruß Martin
Entkupplungswagen
Kosmicman
#35 von WINKI ( gelöscht ) , 01.02.2018 13:29
Hallo Martin,
Denke das dies die 29820 aus der Statpackung von Märklin ist. Da du die Lok ohne Ovp gekauft hast.
Habe mir die ET-Liste näher betrachtet. Werde mir ersteinmal selbst eine Gebrauche kaufen und umbauen,bevor ich dir den Umbau an deine anbiete. Die Teile dafür kosten mit Rauchezeuger Kabellitzen ca 260,00 Euro.
Da im Kessel einiges geändert werden darf, inklusive Befestigungsschrauben muss man die Härtnäckigkeit besitzen und es so wollen.
Melde mich bei dir sobald ich mich mit dem Projekt befasse.
Viele Grüße Udo
WINKI
#36 von Thorsten Tomczak , 18.02.2018 10:34
Hallo Udo,
klasse Umbau-Projekt, damit hast Du mich völlig begeistert und zum Nachbau animiert. Den Raucherzeuger habe ich schon bestellt, gestern konnte ich bei meinem Dealer eine gebrauchte 03.10 (3391) mit dem normalen Raucheinsatz und vom Vorbesitzer eingebaute Fahrwerksbeleuchtung ergattern, die ich jetzt umbauen möchte.
Freu mich schon richtig auf den Umbau, muß mir nur noch Decoder, MTC-Platine und die I/O-Platine kaufen.
Habe mir bei ESU das Soundprojekt von der 03.10 runtergeladen und im Programmer angesehen, welche CV-Einstellungen musstest Du machen, damit es vernünftig funktioniert?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Thorsten Tomczak
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS3 Plus
#37 von WINKI ( gelöscht ) , 18.02.2018 11:36
vielen Dank , gerne stelle ich dir die Daten zur Verfügung . ich schreibe dir das aber als PN.
Viele Grüße Udo
WINKI
#38 von Jörg Schw , 11.03.2018 20:01
für einen guten Halt,verwende ich die bewährte Adapterplatine mit Verkabelung von ESU ,Artikel-Nr.51698.
Hallo Udo,
da ich diesen Umbau fantastisch finde und dabei bin eine Teile Bestellung zu machen wollte ich mir
auch die Teile für meine 03 bestellen.
Hast Du vieleicht in der Artikel-Nr. die 6 und 9 verwechselt?
Sollte die 51968 sein?
Gruß Jörg.
Jörg Schw
Registriert am: 28.04.2013
Gleise K Gleis
Steuerung 6021
#39 von WINKI ( gelöscht ) , 11.03.2018 20:18
Hallo Jörg,
stimmt ist ein Zahlendreher. Die 9 anstatt der 6.
Viele Grüße Udo.
WINKI
#40 von WINKI ( gelöscht ) , 30.04.2018 15:06
.....am WE konnte ich als Dampföl SR 24 testen. Einige im Forum sind ja richtig begeistert. insgesamt kam für mich ein sehr positives Ergebnis zustande.
-Keine Rückstände auf den Gleisen und Lokgehäuse.
-angenehmer im Geruch als Seuthe u.Esu Dampföl.
-extreme Dampfwolke.
Ausprobiert wurde es in der 33911 BR 03.10
Viele Grüße Udo
WINKI
#41 von Kosmicman , 30.04.2018 16:28
Ich habe SR24 auch schon getestet und war nicht so zufrieden. Richtig zufrieden bin ich mit dem Dampföl von KM1. Nach begeistertem Test hab ich mir zu meiner kleinen Flasche noch eine große dazu besorgt, so kann ich die kleine immer wieder auffüllen. Hab damit nur allerbeste Erfahrungen und keinerlei schlechte
Gruß Martin
Entkupplungswagen
Kosmicman
#42 von Thorsten Tomczak , 20.08.2018 14:34
Hallo Udo,
habe meine 03.10 jetzt endlich mal umgebaut, der gepulste Dampfausstoß sieht klasse aus.
Habe alle Deine Tipps und Einstellungen übernommen.
Allerdings macht der Rauchgenerator "Geräusche", das Gebläse "pfeifft", ist das bei Dir auch so gewesen?
Wenn ja, konntest Du das Geräusch abstellen?
Im Voraus Danke für Deine Rückinfo.
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
