Umbaubericht (2. Version) Märklin 33951 BR 03 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platine, Sound
#1 von MAC , 29.10.2017 17:47
Umbau einer H0 Märklin 33951 BR 03 von 1999.
Update November 2020
An dem Umbau wurden noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen.
Den folgenden Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Ich hoffe der Bericht ist für einige von euch interessant.
Update Dezember 2019
Es kommt eine neue selbst erstellte 21MTC Platine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen zum Einsatz.
Außerdem wurde der zuvor verwendete Lautsprecher ausgetauscht.
Jetzt habe ich mich mal an den Umbau meiner alten 33951 gewagt.
Ziel des Umbaus war es, die Lok mit einer 21 MTC Schnittstelle auszurüsten, die Glühbirnen durch warmweiße LEDs zu ersetzen und rote Schlusslichter einzubauen.
Außerdem sollte sie mit Sound ausgerüstet werden.
Es war mir wichtig, alle ausgebauten Teile nicht zu beschädigen, um jederzeit einen Rückbau in den Originalzustand möglich zu machen.
Zuerst habe ich alles ausgebaut, bis nur noch der Rahmen übrig war.
Die Lok wurde mit einem Märklin 60941 HLA Motor ausgerüstet und der Anker mit 2 Kugellager (innen 1,5 mm / außen 4 mm) versehen.
Dazu musste das Kunststofflager im Motorschild mit einem Zentrierbohrer auf 4 mm aufgebohrt werden.
Am Getriebe konnte ich das alte Gleitlager nach innen herausdrücken und das neue Kugellager einsetzen.
Dann habe ich mir eine passende 21MTC Platine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen angefertigt, die im Tender verbaut werden kann.
Auf der 21MTC Adapterplatine befindet sich auch noch eine Schaltung zum Anschluss eines optionalen Stützkondensators.
Zur Programmierung des Decoders kann der ELKO per DIP-Schalter abgeschaltet werden.
Die Platine bietet zudem die Anschlussmöglichkeit für einen Lautsprecher und hat eine fest verbaute 2pin bipolare Duo LED warmweiß/rot für die Tenderbeleuchtung.
Außerdem sind Anschlüsse für eine 2pin bipolare Duo LED warmweiß/rot für das Stirnlicht vorhanden.
Diese LED kann in den vorderen Lampensockel gesteckt werden.
Damit die LED in den Lampensockel passt, mussten die beiden Pins der LED etwas schmaler geschliffen werden.
Als Decoder kommt ein ESU Loksound 4.0 54499 zum Einsatz.
Zwar hat der Loksound 4 Decoder noch keine AUX5/AUX6 Ausgänge, aber so ist die Lok für die Zukunft gerüstet.
Als Lautsprecher kommen Teile eines ESU Lautsprecherset 50340 mit zwei 11x15 mm Lautsprechern von AustroModel zum Einsatz.
In dem ESU Set sind 2 Lautsprecher und 3 verschiedene Schallkapseln enthalten.
Da ich das ESU Lautsprecherset 50340 bereits bei einer anderen Lok verbaut hatte, waren nur noch die nicht benötigten Schallkapseln, aber keine Lautsprecher mehr übrig.
Jetzt konnte alles wieder zusammengebaut und final getestet werden.
Die Lok fährt seidenweich und auch extreme Langsamfahrt ist ruckelfrei möglich.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf vorbildgerechte 130 km/h vorwärts und 50 km/h rückwärts begrenzt.
Das weiße Licht leuchtet angenehm warmweiß und die Schlusslichter haben ein sattes Rot (beides kommt auf den Bildern nur schlecht rüber).
Die Helligkeit kann mittels Decodereinstellung noch erhöht oder gedimmt werden.
Auf eine Führerstandsbeleuchtung wurde bewusst verzichtet - Anschlüsse für einen späteren Einbau sind vorhanden.
Ich hoffe, dass der kurze Umbaubericht dem ein oder anderen etwas helfen kann.
Weitere Umbauberichte habe ich >> hier << zusammengefasst.
Belegung:
LV an der 21MTC Platine an kurzer PIN der Duo LED = Stirnlicht (weiß) Front
LH = Stirnlicht (weiß) am Tender
AUX1 an der 21MTC Platine an langer PIN der Duo LED = Schlusslicht (rot) Front
AUX2 = frei
AUX3 = Schlusslicht (rot) am Tender
AUX4 = frei
AUX5 = frei
AUX6 = frei
+ Anschlüsse an der 21MTC Platine = gemeinsamer Rückleiter U+
Teileliste:
Märklin 60941 HLA Motor - ca. EUR 22,50
Kugellager (2 Stück, innen 1,5 mm / außen 4 mm) - ca. EUR 4,00
21MTC Adapterplatine mit LED warmweiß/rot - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
2 mm Duo Bi-Color Bipolare LEDs warmweiss/rot (2polig) - ca. 1,00 EUR
2x Lautsprecher 11x15 mm AustroModell - ca. EUR 3,00
Schallkapsel aus ESU 50340 Lautsprecherset
Pufferringe - ca. EUR 0,60
Falls die Fotos nicht angezeigt werden, bitte hier klicken: >> Fotos zum Umbaubericht <<
Mario
Nachmachen der Umbauten erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für Fehler oder Beschädigungen
MAC
Registriert am: 01.12.2016
RE: Umbaubericht (2. Version) Märklin 33951 BR 03 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platine, Sound
#2 von Gunter , 29.10.2017 21:11
ein sehr schöner Umbaubericht. Eine Frage. Wie funktioniert das mit der 2 Pin bipolaren LED.
Habe ich so noch nicht gesehen. Werden da verschiedene Spannungen angelegt?
Grüße Gunter
Märklin Spur0 Tinplate
Gunter
Gunter
Gleise Lionel
Steuerung LGB
#3 von MAC , 29.10.2017 23:04
Hallo Gunter,
die bipolaren Duo LEDs leuchten je nach Polarität rot oder weiß.
Wenn (bildlich gesehen) linker Pin = Minus und rechter Pin = Plus dann leuchtet die LED weiß.
Findet nun ein Polaritätswechsel statt, dass heißt linker Pin = Plus und rechter Pin = Minus, dann leuchtet die LED rot.
Die entsprechende Schaltung, die dies steuert ist auf der 21MTC Adapterplatine verbaut.
Ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten.
Mario
Hobbytrucker hat sich bedankt!
MAC
#4 von chfan , 17.07.2018 16:40
Hallo Mac ich habe an zwei Platinen MTC 21polig interessiert für die BR003,was kosteten die den.
Horst Steininger
chfan
chfan
Registriert am: 11.01.2009
#5 von MAC , 17.07.2018 17:07
ich habe dir eine PN geschickt.
Mario
MAC
MAC
#6 von Thommy84 , 11.08.2019 09:08
Hallo Mac,
ich interessiere mich für die Platine. Könntest du mir hier einen Schaltplan zukommen lassen?
Hast du die Platine selbst geätzt oder über einen Dienstleister?
Guß Thomas
Thommy84
Thommy84
Registriert am: 10.08.2019
#7 von MAC , 11.08.2019 11:44
Hallo Mac,
Guß Thomas
Mario
MAC
MAC
#8 von persus , 11.08.2019 14:09
Hallo Mario.
Super gemachter Umbau.
So ähnlich mache ich das bei meinen Umbauten auch (ein Beispiel), allerdings habe ich noch nicht die Fertigkeit erlangt, selber Platinen herzustellen und behelfe mir mit Streifenrasterplatinen im Rastermaß 1.27mm.
Verrätst du bitte, wie du Platinen herstellst? Basten Dank.
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#9 von MAC , 11.08.2019 14:54
Hallo Pero,
hier findest du eine gute Anleitung zur Herstellung von Platinen:
https://service.projektlabor.tu-berlin.d...tinen-brast.pdf
Ich nutze als Platine fotobeschichtetes Basismaterial von Bungard.
Natriumhydroxid als Entwickler.
Natriumpersulfat zum Ätzen.
Mario
MAC
MAC
#10 von lr013950 , 24.12.2019 13:31
Hallo Mario,
ich hätte auch Interresse an Platinen. Gibt es die noch und was kosten die?
Frohe Weihnacht
Roger
lr013950
lr013950
Registriert am: 01.12.2019
#11 von MAC , 25.12.2019 12:03
Hallo Roger,
ich habe dir eine PN gesendet.
Außerdem habe ich den Umbaubericht und die Fotos aktualisiert.
Schöne Feiertage
Mario
MAC
MAC
#12 von Damplokfan91 , 02.02.2020 10:19
Hi MAC toller Umbau und super Dokumentation.
ich habe die gleiche Lok und würde es gerne nachbauen. Hätte somit auch gerne eine Platine. Weißt du ob man die auch ggfs universell für andere Kasten Tender z. B Br 44 oder 41 ggfs auch für Diesel Loks einsetzen kann wenn ja würde ich auch wohl mehrere haben wollen.
Gruß Tobi
Damplokfan91
Damplokfan91
Registriert am: 01.02.2020
#13 von MAC , 02.02.2020 16:52
Hallo Tobi,
Mario
MAC
MAC
#14 von MAC , 27.11.2020 17:03
An dem Umbau der 33951 BR 03 wurden noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen.
Den Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Mario
MAC
MAC
#15 von Nohabfan1106 , 05.02.2023 12:44
Hallo Mario,
heute konnte ich meinen Umbau meiner BR44 Delta testen. (Die Adapterplatine für BR03 passt exakt in den Tender der BR44!).
Frage: wir komme ich an den weißRot Lichtwechsel, wenn ich nur eine 8-polige Schnittstelle am LokSound 4 habe und die Ausgänge Aux 2-4 direkt am Dekoder angelötet habe?
Weiß geht, da direkt über die 8-polige Schnittstelle versorgt, aber wie schließe ich die Aux Kabel an die Beleuchtung an, damit der w/r Lichtwechsel fuktioniert? Hier muss vermutlich dann auch ein Vorwiderstand rein, da ich ja nicht über deine Platine versorgen kann.
Ich würde mich über einen Tipp freuen.
Allen ein schönes Rest-Wochenende!
Nohabfan1106
Nohabfan1106
Registriert am: 04.05.2019
Gleise Märklin C-GLEIS (3L) und Tillig Elite (2L)
Steuerung Windigipet
Stromart AC, DC, Digital
#16 von MAC , 05.02.2023 22:12
da ich keine 8-pol Schnittstellen nutze, vorab eine Frage.
Sind die AUX1 bis AUX4 Ausgänge beim 8pol Loksound 4 bereits verstärkt oder handelt es sich um Logikpegel Ausgänge?
Mario
MAC
#17 von Nohabfan1106 , 06.02.2023 17:36
Hallo Mario,
es handelt sich um einen "ESU LokSound 54403 Dampf Univ. 2/4 Zyl. Vollspur (BR 64)".
Dieser ist bereits werkseitig mit dem Dampfloksound bespielt.
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, sind AUX1 und 2 vollwertige physikalische Ausgänge und AUX 3 und 4 sind Logikausgänge. (Nur die Dekoder mit plux-Schnittstelle haben ebenfalls an AUX 3 und 4 physikalische Ausgänge).
Aber ich habe ja den Dekoder mit der 8-poligen Schnittstelle.
Viele Grüße Wolfgang
Nohabfan1106
Nohabfan1106
#18 von Nohabfan1106 , 06.02.2023 18:14
Eine Frage noch: Kann man testen, ob es sich um einen physikalischen oder Logikausgang handelt?
Nohabfan1106
Nohabfan1106
#19 von MAC , 06.02.2023 22:31
wenn du die Kabel wie folgt anschließt, sollten die LEDs funktionieren:
Die Kabel LV, LH, AUX1 und U+ vom Decoder an die entsprechenden PINs der 21MTC Schnittstelle anlöten.
Der AUX2 Anschluss vom Decoder wird direkt an den PIN der Duo-LED angelötet.
Die passenden Vorwiderstände für die LEDs sind bereits auf der Platine verbaut.
Die Funktion ist dann wie folgt:
LV = Stirnlicht weiß vorne
LH = Stirnlicht weiß am Tender
AUX1 = Schlusslicht rot vorne
AUX2 = Schlusslicht rot am Tender
Da es sich bei den LEDs um Duo-LEDs handelt dürfen LV und AUX1 nicht gleichzeitig aktiviert werden.
Gleiches gilt für LH und AUX2.
Solltest du für die Frontbeleuchtung keine Duo-LED verwenden, musst du noch die markierten Widerstände entfernen und ggfls. passende Widerstände in die Zuleitungen deiner Frontbeleuchtung einbauen:
Ich würde dir allerdings raten einen 21MTC Decoder und keinen 8pol Decoder zu nutzen.
Bei Verwendung eines 8pol Decoders ist die komplette Verstärkung der AUX4 bis AUX6 Anschlüsse und die Ladeschaltung für den Stützkondensator ohne Funktion.
Der Einbau der 21MTC Adapterplatine macht dann keinen Sinn mehr und man kann den 8pol Decoder genauso gut direkt verkabeln.
Die Frage, ob man testen kann, ob es sich um einen physikalischen oder Logikausgang handelt, kann ich dir nicht beantworten.
Mario
MAC
#20 von Nohabfan1106 , 07.02.2023 00:05
Hallo Mario, Vielen lieben Dank für deine ausführliche und gut verständliche Antwort.
Ich habe auch schon daran gedacht, einen 21pol LokSound Dekoder zu und den 8-pol Dekoder einfach für eine kleinere Lok zu nehmen.
Ich muss mal darüber nachdenken.
Danke nochmal und gute Nacht. :)
Grüße Wolfgang
Nohabfan1106
Nohabfan1106
Minitrix 2976 Re 4/4" umbauen auf Digital?
Märklin 39422 einen Loksound einbauen
