hier ein erster kleiner Umbaubericht von mir.
Ich wollte mir einen Kamerawagen bauen. Zuerst natürlich war die Frage, welche Kamer nehmen. Nach langer Suche habe ich mich zuerst für den Polaroid Cube entschieden, leider waren alle 3 Modelle die mir der große Versandhandel geliefert hat defekt. Drum was neues gesucht, was in dieser Art ist.
Meine Wahl viel dann auf die etwas kleinere Mini Würfel Kamera von Er Estavel. Die ist zwar in der Bedienung nicht ganz so easy, aber für meine Zwecke reichts. Zudem nimmt sie in 1080p auf mit 30fps.
Also hab ich dann einen Wagen gesucht, der diese Kamera tragen kann und gleichzeitig das Lichtraumprofil nicht verletzt. Ein Schwerlastwagen kam mir zuerst passen vor, bemerkte dann aber schnell, dass ich keine vernünftige Befestigung fand. Vernünftig im Sinne von schnell ab- und an montierbar. Durch Zufall bemerkte ich, dass der Würfel (Kamera) genau zwischen die Bordwände eines Eaos passte. Also erste Probefahrt gemacht und schnell festgestellt, dass dies so mit den Tunneln und lichtschwächeren Bereichen nicht funktioniert. Zwar hat die Kamera 4 IR Dioden die für das Filmen in dunkler Umgebung gedacht sind, aber die Umschaltung erfolgt nur automatisch, und wenn es dann dunkler wurde, dann war das Bild schwarz/weiss. Auch die Rückumstellung auf "normal" brachte keine guten Lichtergebnisse.
Daher überlegt, wie ich eine Kamerabeleuchtung einbauen könnte und da kam der Märklin 00767 mit den eingebauten Schlusslaternen zum Umbau.
Dieser Wagen wurde deshalb gewählt, weil die eingebaute Elektronik ein flimmerfreies filmen ermöglichen würde.
Also als erstes die Beladung entfernt und die Platine ausgebaut. Die ist nur mit etwas doppelseitigem Klebepad geklebt. Auf dieser Platine befinden sich ein Gleichrichter, ein Kondensator, eine Diode, ein Wiederstand und die beiden roten SMD LED's.
Widerstand und LED's wurden von mir ausgelötet. Der Wiederstand dann passend zu den zu verbauenden 5mm Ultrahellen LED's gewählt und neu verdrahtet. Zu beachten ist, dass der +Pol auf der rechten Seite der Platine (von vorne betrachtete, wenn die Anschlüsse vom Schleifer unten sind) der untere Kontakt ist und da die beiden SMD's in Reiche geschalten sind, die Polung auf der linken Seite verkehrt rum sein muss.
Als Beleuchtung wurden Nichia weiß LED mit 44.000 mcd verwendet. Die originalen Schlusslaternen wurden abgezogen und die vorhandenen Löcher auf 5mm aufgebohrt.
Hier einige Bilder und das dann entstandene Fahrvideo dazu.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Ansicht der eingebauten ultrahellen LED
Ansicht von Oben mit der Platine
Ansicht fertiger Umbau
Ansicht auf der Anlage im eingeschalteten Zustand
Und hier noch das versprochene Video
[youtu-be]https://youtu.be/K2AN2PPZm4c[/youtu-be]
Natürlich könnte man nun noch einen Schaltdecoder einbauen. Ich hab drauf verzichtet, der Wagen wird nur aufgesetzt wenn er gebraucht wird.
