Dieser Faulhaber Motor ist die Alternative
Faulhaber Flachläufermotor 2607 T012 S R
http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
http://www.glockenankermotor.com/index.p...-Faulhaber.html
Das Zahnrad M 0,4 8 Z http://www.shop.kkpmo.com/product_info.p...--8-Zaehne.html Messing 2,5mm lang
Das Mass für die Montage des Zahnrades habe ich mit 7,75 mm ermittelt Motorboden - Zahnrad aussen.
Und das sind Objekte in die ich den Motor als Anleitung einbauen werde.
Objekt 1
Motor einpassen. Zahnspiel von Hand durch verkannten mit Gefühl justieren, dann mit Heisskleber (Heissklebepistole sichern).
Wie aus diesen Bildern zu sehen ist braucht dieser Motor in der Breite sehr wenig Platz, wodurch auch keine Probleme mit dem Gehäuse entstehen.
Objekt 2
Bei dieser Lok musste der überstehende Steg links des Ankers abgefeilt werden so dass der Motor nun flach auf liegt die Montage erfolgt analog dem ersten Beispiel.
V max. ist nicht mehr so gross wie mit dem org. Motor aber immer noch reichlich.
Es können bestimmt noch viele weitere Modelle so umgebaut werden so bestimmt auch die Ce 6/8 mit den an gefrästen Feldmagneten.
2 Lok´s habe ich für einenm Bekannten so umgebaut und mit einem Lopi 3 bestückt Laufeigenschaften sind excellent.
Übrigens verwende ich diesen Motor auch anstelle von Model Torque Motoren bei Lima Modellen bei denen die Befestigung nicht passt bei Dampflok wie BR 18, SNCF 141 wo die Befestigungslöcher des MT Motors nicht passen und Probleme mit den Spurkränzen bestehen. Natürlich auch bei den ganz normalen Modellen. Für dieses Thema werde ich einen neuen Thread auftun HIER.
Heinz
