Hallo Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Claus
Hallo Jörg,
Gruß Claus
Beiträge: | 783 |
Registriert am: | 08.06.2008 |
Gleise | nur C-Gleis |
Steuerung | CS 1 rel., ECos 2, Win-Digipet |
hat jemand Bilder von einem umgerüsteten Taurus wo die Widerstände nicht mit ausgetauscht wurden?
Vielen Dank im Voraus.
Beiträge: | 208 |
Registriert am: | 11.11.2011 |
Gleise | C-Gleis |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | CS3+ |
Zitat von DiegoGarciaZitat von Jörg L.
Hallo Jörg,
auf dem Foto ist bei eingeschaltetem Fernlicht das dritte Spitzenlicht aus. Muß das so sein? Ich hatte das Problem bei meinem Umbau auch mal ( viewtopic.php?t=43731 ), aber konnte das durch eine Änderung der Verkabelung lösen....
Hallo Diego,
ich bin verblüfft, das Märklin bei den Tauri mit der gelben Beleuchtung sich deutlich näher am Vorbild orientiert hat.
Hier bei meinem MWB-Taurus (identisch mit boxXpress- und DHL-Taurus) ist bei eingeschaltetem Fernlicht das obere Spitzensignal mit an.
Rechts: Fahrlicht
Links unten: Fernlicht
Links oben: Fernlicht + Fahrlicht
Viele Grüße Jörg
Meine Lieblinge______mä39421...Re 4/4 I im 3er-Pack"
Beiträge: | 2.481 |
Registriert am: | 30.11.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CU, MS2, CS3+, iPad2 |
vielen Danke für die schnelle Antwort, übrigens ist bei meiner 39835 die Lichtschaltung identisch, nur halt in gelb.
Beiträge: | 208 |
Gleise | C-Gleis |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | CS3+ |
ich mache hier mal weiter mit einer Frage :
ich habe heute 2 Taurus mit den Platinen E 154680 umgerüstet . Funktioniert auch alles soweit .
Ich hatte die Widerstände die auf der Platine sind belassen .
Ich finde das Spitzenlicht leuchtet ziemlich dunkel ( bleibt ja nicht aus, es sind ja jetzt doppelt Widerstände in der Zuleitung )
Jetzt traue ich mich nicht so richtig mit meinem Lötkolben die kleinen SMD Widerstände gegen 0 Ohm zu tauschen .
Deshalb wollte ich das erst einmal mit einer Kabelbrücke testen wie das ganze aussieht .
Meine Frage :
muss ich dann alle 3 Widerstände gleichzeitig überbrücken um einen Effekt zu sehen ?
Ich habe das mit einer Kabelbrücke versucht ,aber da tut sich nicht wirklich etwas bei keinem Zustand , also Normales Spitzenlicht, Schlusslicht oder auch beim Fernlicht sehe ich keine Veränderung
oder mache ich etwas falsch ?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
VG
Gruß Thomas
Beiträge: | 311 |
Registriert am: | 27.08.2006 |
Gleise | Märklin C Gleis |
…ich habe heute 2 Taurus mit den Platinen E 154680 umgerüstet . Funktioniert auch alles soweit .
Meine Frage :
jeweils 1 Widerstand ist für Spitzensignal, Fernlicht und Schlusslicht. Gleichzeitig brücken ist nicht notwendig.
oder mache ich etwas falsch ?...
Zitat von Jörg L." post_id=712909 time=1320310523 user_id=1880]
[quote="cb65
....Ich habe es nun geschafft in meinen 1016 und 182 die warmweißen LED einzubauen. Dabei habe ich die Widerstände erst nicht geändert. Das Lichtstärke zu neuen Märklin Modellen scheint gleich zu sein. Daher würde ich gerne wissen, ob die Widerstände tatsächlich getauscht werden müssen?…
Hallo Claus,
die neuen Beleuchtungseinheiten beinhalten in der Regel (wie in diesem Fall mit der Teilenr. 154680) die entsprechenden Vorwiderstände auf der Rückseite der Beleuchtungseinheit. Da LEDs von Produktionscharge zu Produktionscharge in ihrer Helligkeit differieren können ist es sinnvoll, das die LEDs und die entsprechenden Vorwiderstände eine Einheit (die Beleuchtungseinheit) bilden; ansonsten müssten die Vorwiderstände auf der Hauptplatine (= Variantenvielfalt) immer wieder angepasst werden.
Du kannst bei der Beleuchtungseinheit mit der Teilenr. 154680 die Vorwiderstände auf der Hauptplatine unverändert belassen; dies führt zu einer etwas geringeren Helligkeit der LEDs. Dies ergibt sich aus dem Verhältnis der Widerstände, auf der Beleuchtungseinheit sind ~27 kΩ (…33 kΩ verbaut, auf der Hauptplatine ~1,2 kΩ. Ansonsten müsstest Du wie im Eingangsbeitrag beschrieben die Vorwiderstände auf der Hauptplatine von ~1,2 kΩ auf 0 Ω (Drahtbrücke ist ebenso möglich) ändern.
Sind ggfs. deine Decoderausgänge gedimmt :
Viele Grüße Jörg
Beiträge: | 2.481 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo Jörg
vielen Dank für deine Rückmeldung
[quote="Jörg L." post_id=712909 time=1320310523 user_id=1880]
Es sind ja noch die alten 6090x Decoder auf der Platine verbaut. Kann man die überhaupt dimmen :
Ich versuche es später noch einmal mit der Kabelbrücke , vielleicht habe ich ja auch den Kontakt nicht richtig getroffen flaster:
VG
Gruß Thomas
Beiträge: | 311 |
Hallo Jörg
VG
[/quote]Hallo Thomas,
es gibt den Porsche Taurus 39835 mit LokSound v3 OEM, die von Dir genannten 6090x-Deocder oder auch umgerüstete Loks wie mein DHL-Taurus mit LoPi v5.
Bei den 6090x-Decodern sind die AUX-Ausgänge nicht dimmbar, bei LoPi (v3 + v4 + v5) und LokSound (v3 + v4 + v5) schon. Du hast deine Loks nicht konkret benannt…
Viele Grüße Jörg
Beiträge: | 2.481 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo Jörg,
oh ja stimmt ja
also es geht um folgende Loks :
Märklin 39355 ÖBB 1016
und um die 39837 MRCE
ich habe bei beiden versucht mittels Kabelbrücke die Leuchtstärke zu erhöhen
Leider ohne Erfolg .
da tut sich nix von der Helligkeit beim Normalen Licht, Fernlicht und auch die rote Schlussleuchte leuchtet nicht heller mit einer Kabelbrücke.
Dann brauche ich ja auch die Widerstände nicht auslöten
sonst noch eine Idee
VG
Gruß Thomas
Beiträge: | 311 |
…und um die 39837 MRCE
VG
das Gehäuse ist von der 39837, das komplette Chassis von einer deutlich älteren ELok…
Der Helligkeitsunterschied mit/ohne diesen Widerständen auf der Hauptplatine ist marginal, dies bestätigst Du ja auch.
Ich muss gestehen, dass ich die Beleuchtungseinheiten mit Decoder ausgetauscht habe. Wie sich das mit 6090x-Decodern verhält habe ich nicht getestet. Mich wundert dies allerdings schon…
Viele Grüße Jörg
Beiträge: | 2.481 |
Gleise | C-Gleis |
Ok Jörg
Trotzdem Danke 🙏 für deinen Support
Ja , das Gehäuse der MRCE habe ich mal zusätzlich gekauft weil ich die Lok nicht mehr als Ganzes bekommen habe.
Na ja , dann belasse ich es so wie es jetzt ist
VG
Gruß Thomas
Beiträge: | 311 |
Hallo Leute,
da bei dem Märklin Ersatzteil ja keine Kabel dran sind, hätte ich gerne noch folgende Info:
Von der Lötpad-Seite aus gesehen von rechts nach links:
Gelb - Braun - Grau - Orange
Hat sich erledigt, ging alles glatt, thank you for nothing!
Beiträge: | 1.746 |
Registriert am: | 10.09.2010 |
Gleise | Pickelgleise |
