RE: CS2 mit Stop Taste starten
#1 von thorsten75 ( gelöscht ) , 08.03.2018 18:24
Hallo an alle,
ich hab irgendwo gelesen das ich die CS 2 starten kann, wenn ich 5sec. die STOP Taste drücke.
Geht das bei Euch?
Wenn ich meine aus der Setup Option herunter fahre und danach STOP drücke erscheint lediglich auf dem Bildschirm das Wort "SHutdown" und ein blinkender Cursor.
Kennt das jemand?
thorsten75
#2 von supermoee , 08.03.2018 18:41
Wenn ich mich richtig an die Diskussion erinnere, ging das nur bei einigen Hardwareversionen der CS2.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von thorsten75 ( gelöscht ) , 08.03.2018 18:44
Ah, okay. Also immer Stecker ziehen. Was für ne doofe Lösung...
Danke für die Info
thorsten75
#4 von supermoee , 08.03.2018 18:53
Danke für die Info
Das muss man sowieso, weil sonst das Netzteil dumm vor sich hin unter Spannung bleibt.
Ich habe ein Zentralschalter, um die Anlage komplett einzuschalten.
supermoee
supermoee
#5 von -me- , 08.03.2018 19:48
bei mir funktioniert das, bzw hat das schon mal funktioniert. Das steht meineswissens sogar in der Anleitung der CS2. Man kann die CS2 ja auch über die Stoptaste ausschalten, wenn man die lange genug drückt.
Ich habe es gerade mal ausprobiert und es funktioniert bei mir. Softwarestand ist 4.2.1(0).
Ich brauche die Funktion aber auch nur, wenn ich die CS2 wegen Problemen mal neustarten musste dann dusseligerweise die Zentrale heruntergefahren habe und nicht auf Neustart gegangen bin (Kam bisher aber selten vor).
Ansonsten habe ich auch einen Zentralschalter und starte darüber die CS2.
Schöne Grüße vom Ponyhof.
-me-
Registriert am: 28.04.2008
Gleise Dreileiter C-Gleis
Steuerung CS 2 & iTrain
#6 von Beschwa , 08.03.2018 23:33
ich schalte mit Stopptaste aus und wenn die CS2 ganz heruntergefahren ist
schalte ich eine Steckerleiste aus an der noch mehr Netzteile und ein Trafo hängen.
Und wenn ich die Leiste wieder einschalte schaltet alles, auch die CS2 wieder ein.
Spart Strom und ob ich die Stopptaste oder den Schalter der Steckerleiste schalte
macht in etwa ähnlich Arbeit.
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#7 von RainbowSix , 11.03.2018 10:18
mache ich genauso wie Bernd (Beschwa). An der Steckleiste hängen alle Trafos der Anlage, auch das Netzteil der CS2. Hat den angenehmen Nebeneffekt, daß ich mit einem Schalter die komplette Anlage stromos schalte, und daß ich bei längerer Abwesenheit, z.B. im Urlaub, nur einen Stecker rausziehen muß.
RainbowSix
RainbowSix
Registriert am: 01.03.2009
Steuerung CS3
