RE: Lok brummt im Stillstand
#1 von Patrick-M , 15.05.2018 23:04
Hallo Stummis ,
Ich habe festgestellt das zwei meiner Loks , eine ESU und eine Brawa im Stand ein leichtes Brummen ( vielleicht auch eher ein zirpen oder Summen ) von sich geben .
Kann es sein das es am Pufferkondensator liegt ( sind meine einzigen mit ) ?
Denn wenn ein Kurzschluss oder ähnliches vorliegen würde dann müssten ja andere Loks auch zicken oder gar die zentrale abschalten ...
Funktionsbeeinträchtigungen habe ich nicht festgestellt und ob dieses Geräusch schon immer da war weiß ich leider auch nicht ops:
Vielen Dank schonmal im Voraus
Jeder einzelne Rechtschreibfehler ist ein Geschenk des Hauses
Hier geht's zum " Fürstenberger Landgebiet " :
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=129563
Patrick-M
Patrick-M
Registriert am: 24.10.2015
#2 von volkerS , 16.05.2018 07:35
ein "Zirpen" ist eigentlich das typische Geräusch eines ca. 100nF-Kondensators direkt an der Digitalspannung.
Deine Pufferelkos sind da wahrscheinlich wertemäßig um einiges größer.
Dieses Zirpen tritt auch an Motoren auf, wenn sie mit einem ganz geringen PWM-Signal angesteuert werden, das unter dem erforderlichen Losbrechmoment des Motors liegt.
Man müsste prüfen, ob der Decoder bei Fahrstufe "0" den Motortreiber komplett abschaltet.
Dazu benötigst du ein Scope, mit einem Multimeter kannst du da nichts messen. Alternativ den Motor einseitig abklemmen.
Hört das Zirpen auf ist es der Decoder.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#3 von 8erberg , 16.05.2018 10:27
hört sich doof an, ist aber als Fehlerquelle auch bekannt: ein im Takt des Digitalsignal "singendes" Blech - z.B. ein Stromleitblech.
Macht aber auch nix.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#4 von Patrick-M , 16.05.2018 22:31
Vielen Dank für die Tipps ,
Werde das mal im Auge behalten und ggf hier nochmal ein Ergebnis Posten .
Komisch find ich nur das es mir nie aufgefallen ist , vorher ..
Gruß Patrick
Patrick-M
Patrick-M
#5 von 8erberg , 17.05.2018 10:20
kennt man doch auch bei anderen Sachen: plötzlich erkennt man bei einer schon sooft gehörten Platte eine Kleinigkeit im Hintergrund...
8erberg
Spurweite N, 1
#6 von Helmut.Adams , 17.05.2018 10:59
Hallo Patrick
Schalte mal im Dekoder den Analog-Modus und-wenn Du es nicht nutzt- Railcom aus!
Mfg
Meine Anlage
Helmut.Adams
Helmut.Adams
Registriert am: 01.11.2009
