Hallo Zusammen,
Nun ist es soweit.Ich digitalisiere meine Anlage,denn ich habe günstig eine MS 2 bekommen.
bei der ganzen Flut an infos,die man bekommt,dachte ich mir ich mache mal einen Thread auf und teile euch meine Gedankengänge mit,damit vielleicht die eine oder andere Frage geklärt ist,bevor ich ans "praktische"gehe.Bin nähmlich im digitalen "Universum" vollkommener Neuling.
So,aber Zuerst ein paar Infos.Ich habe eine "kleine" Anlage mit dem guten alten M-Gleis.Kondensatoren sind keine drunter,so das ich die MS 2 ohne weiteres anschließen kann.Aber dann kommt meine Blockade im Kopf.Ich möchte die Weichen gerne wie sonst analog schalten.
Soll ja wohl gehen,wenn der Digitalstrom Nicht mit dem Analogstrom vom Trafo in berührung kommt.Habe mir dazu eine kleine Skizze gemacht,wie ich den Anschluss vornehmen würde.
Ich habe im Moment einen Trafo 6631 und einen Märklin Super auf zwei Stromkreisen.
MS 2 wird an Komplette Anlage angeschlossen und über den Trafo lasse ich die Lichter/Verbraucher laufen (Anschluss gelb/braun) und für die Weichen verwende ich Ausschließlich den Gelben Anschluss,um sie dann über die Schalter mit der MS2 Masse anzuschließen,oder????
Dann die Loks/Züge..
Im Moment nenne ich eine BR 81 (010) sowie ein Br89 (006)-Wrack.Zudem einen ICE 2976 aus diesem Thread:
viewtopic.php?f=29&t=160284
DIe Br 81 soll auf HLA umgerüstet werden.Passt das Umbauset von Märklin hier (60970),da ja wohl ein Scheibenkollektor drin ist.
DIe Br 89 kann erst mal neben liegen bleiben,aber den ICE1 hätte ich auch gern umgerüstet.
Dann die Frage zum Soundmodul.
Märklin und Esu bieten ja verschiedenste Varianten von Ihren Decodern an.Aber bei allen Varianten ist eine "Schnittstelle" vorhanden.Wenn ich diese in die Analogen loks verbauen möchte,trenne ich dann diese Schnittstellen einfach ab und löte die Kabel an,oder wie verhällt sich das.Märklin hat ja wohl den Decoder msd3,der auf die 21pol platine gesteckt wird,während esu ja nur die decoderplatine anbietet.
Ah,by the way...Sind die Sounddecoder von Esu und märklin auch gleichzeitig ein Fahrdekoder,oder muss der separat eingebaut werden.
Habe mir als Übergangslösung 2 digitale ICE Triebköpfe mit Sound ergattern können.Die können dann mit den Waggons vom 2976 über die Anlage brausen.
Wäre echt nett,wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Liebe Grüße aus dem Taunus.
Benni
